= Мир MS Excel/Как вставить пустые строки после изменения значений в столбц - Мир MS Excel
SergeyKorotun Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:40 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть таблица (для примера подойдет и с одной колонкой):
1
2
2
3
3
3
Нужно вставить пустую стоку после изменения значения в столбце. Итоговая таблица должна выглядеть так:
1
2
2
3
3
3
СообщениеЕсть таблица (для примера подойдет и с одной колонкой):
1
2
2
3
3
3
1
2
2
3
3
3
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 21.06.2013 в 23:40
Serge_007 Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:59 | Сообщение № 2
Какой в этом смысл? Вы будете потом любоваться на пустые строки? Или следующим Вашим вопросом станет поставить туда итоги по каждому значению? Так итоги и сразу можно поставить. Или ещё зачем? Какова конечная цель?
Дата добавления - 21.06.2013 в 23:59
SergeyKorotun Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:13 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Нужно отделить данные разных клиентов, чтобы после распечатки их можно было разрезать по пустой строке.
В приведенной таблице значения 1,2,3 и есть идентификаторы клиентов.
Следующим вопросом было бы: как задать нужную мне высоту вставляемых пустых строк или как вместо одной строки вставить несколько пустых строк.
СообщениеНужно отделить данные разных клиентов, чтобы после распечатки их можно было разрезать по пустой строке.
Дата добавления - 22.06.2013 в 00:13
Serge_007 Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:22 | Сообщение № 4
На месте - только макросом. Тоже самое и с высотой и количеством строк
Рядом - можно сводной таблицей (начиная с Excel 2007). Но только одну строку и такой же высоты как и остальные
СообщениеНа месте - только макросом. Тоже самое и с высотой и количеством строк
Дата добавления - 22.06.2013 в 00:22
SergeyKorotun Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:47 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
А пример можно? Если макросом сложно, то покажите как реализовать с помощью сводной таблицы. Таблицу присоединил. Разделить по значениям в 1 столбце.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (8.3 Kb)
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Суббота, 22.06.2013, 00:55
СообщениеА пример можно? Если макросом сложно, то покажите как реализовать с помощью сводной таблицы. Таблицу присоединил. Разделить по значениям в 1 столбце.
Дата добавления - 22.06.2013 в 00:47
Скрипт Дата: Суббота, 22.06.2013, 07:50 | Сообщение № 6
Репутация: 25 ±
Макрос написан для книги из сообщения № 5.
Сообщение отредактировал Скрипт - Суббота, 22.06.2013, 07:52
СообщениеМакрос написан для книги из сообщения № 5.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 22.06.2013 в 07:50
SergeyKorotun Дата: Суббота, 22.06.2013, 12:28 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
VBA не знаю, но интуиция подсказывает что для реальной таблицы в
tblA() = Range("A1:A6").Value
нужно только A1:A6 изменить на начальную и конечную ячейку обрабатываемого столбца реальной таблицы?
А как изменить высоту вставляемой строки (или указать конкретное значение, или задать множитель, на который нужно умножить высоту предыдущей или следующей строки )?
Rows(i).Insert Shift:=xlShiftDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow поместить в цикл?
PS Один из вариантов решения - повторный запуск макроса. Каждый следующий запуск добавляет по две строки.
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Суббота, 22.06.2013, 12:40
СообщениеVBA не знаю, но интуиция подсказывает что для реальной таблицы в
Дата добавления - 22.06.2013 в 12:28
SergeyKorotun Дата: Суббота, 22.06.2013, 12:44 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
А как вставить не пустую строку, а например много символов "-", чтобы разрезать было легко?
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Суббота, 22.06.2013, 13:31
СообщениеА как вставить не пустую строку, а например много символов "-", чтобы разрезать было легко?
Дата добавления - 22.06.2013 в 12:44
Скрипт Дата: Суббота, 22.06.2013, 13:44 | Сообщение № 9
Репутация: 25 ±
SergeyKorotun, в VBA-Excel нет готового инструмента для определения последней строки с данными на Excel-листе, чтобы указать макросу, с какими строками работать.
Существует много всяких способов определения последней строки, с которой надо работать на Excel-листе.
Предложу такой способ для книги из сообщения № 5.
Сообщение отредактировал Скрипт - Суббота, 22.06.2013, 13:45
СообщениеSergeyKorotun, в VBA-Excel нет готового инструмента для определения последней строки с данными на Excel-листе, чтобы указать макросу, с какими строками работать.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 22.06.2013 в 13:44
SergeyKorotun Дата: Суббота, 22.06.2013, 14:23 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
А как с помощью макроса вставить не пустую строку, а например строку, состоящую из n символов "-", чтобы по ней разрезать было удобно?
СообщениеА как с помощью макроса вставить не пустую строку, а например строку, состоящую из n символов "-", чтобы по ней разрезать было удобно?
Дата добавления - 22.06.2013 в 14:23
Скрипт Дата: Суббота, 22.06.2013, 14:28 | Сообщение № 11
Репутация: 25 ±
SergeyKorotun, а как бы вы сделали эту пунктирную линию без макросов?
Если вы напишите, как эту линию делать без макросов, то может вам помогут сделать макрос, который будет такие же действия.
СообщениеSergeyKorotun, а как бы вы сделали эту пунктирную линию без макросов?
Автор - Скрипт
Дата добавления - 22.06.2013 в 14:28
Serge_007 Дата: Суббота, 22.06.2013, 14:29 | Сообщение № 12
Мне, как "формулисту", милее вариант пройтись циклом по получившемуся после вставки пустых ячеек диапазону и в каждую пустую ячейку вставить функцией листа rept("-",n)
ИМХО
ЗЫ Кстати, Скрипт, это ответ и на Ваш вопрос wink
ИМХО
Дата добавления - 22.06.2013 в 14:29
SergeyKorotun Дата: Суббота, 22.06.2013, 15:14 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
Надо немного изменить макрос пользователя Скрипт
'После этой строки макроса
'вставить:
'Всавить пустую строку
'И после второй вставленной строки цикл от 1 до количества колонок в таблице
'и в теле цикла вставка в текущую ячейку хотя бы одного символа "-"
'чтобы были направляющие для ножниц
'или если возможно подсчитать количество символов в сроке, то без цикла
'в первую ячейку вставить посчитанное количество "-"
В итоге строки таблицы будут разбиты на группы, разделенные
пустой строкой
строкой из каким то набором символов "-" в зависимости от выбранного алгоритма
и еще одной пустой строкой
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
СообщениеНадо немного изменить макрос пользователя Скрипт
'вставить:
пустой строкой
Дата добавления - 22.06.2013 в 15:14
Скрипт Дата: Суббота, 22.06.2013, 16:09 | Сообщение № 14
Репутация: 25 ±
Автор - Скрипт
Дата добавления - 22.06.2013 в 16:09
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:47 | Сообщение № 15
Репутация: 15 ±
Цитата (Скрипт)
tblA() = Range("A1:A" & myLastRow).Value
Можно сделать так, чтобы Название столбца вначале или запрашивалось бы, или подставлялся бы предварительно выделенный столбец, чтобы не учить пользователя править макрос.
Dim nameColumn As String
вызов формы, чтобы пользователь ввел имя столбца (если можно считать имя выделенного столбца, эта строка не нужна)
nameColumn = значению из формы или из выделенного столбца
tblA() = Range(& nameColumn "1:" & nameColumn & myLastRow).Value
[admin]Используйте теги при оформлении кода![/admin]
Поправил. Я не считал тот текст кодом. Там была формулировка задания какие изменения нужно внести в код.
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Воскресенье, 23.06.2013, 15:36
Дата добавления - 23.06.2013 в 14:47
Скрипт Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:00 | Сообщение № 16
Репутация: 25 ±
SergeyKorotun, макрос работает со столбцом, где находится активная ячейка. Активной в программе "Excel" может быть только одна ячейка.
Перед запуском макроса можно просто делать активной ячейку в нужном столбце или можно выделять весь столбец - как пользователю будет удобнее.
СообщениеSergeyKorotun, макрос работает со столбцом, где находится активная ячейка. Активной в программе "Excel" может быть только одна ячейка.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 23.06.2013 в 15:00
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:46 | Сообщение № 17
Репутация: 15 ±
Иногда надо группировать по значениям не одного поля, а по нескольким. Хотел сам изменения в код внести, но после сегодняшней правки не сумею. Если можно внесите изменения в последний скрипт для группировки по 2 соседних столбцах. Курсором будет выделена ячейка первого столбца, участвующего в группировке.
И приведите другие значения свойства LineStyle и Weight
СообщениеИногда надо группировать по значениям не одного поля, а по нескольким. Хотел сам изменения в код внести, но после сегодняшней правки не сумею. Если можно внесите изменения в последний скрипт для группировки по 2 соседних столбцах. Курсором будет выделена ячейка первого столбца, участвующего в группировке.
Дата добавления - 23.06.2013 в 15:46
Скрипт Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:55 | Сообщение № 18
Репутация: 25 ±
вы под словом "поле" подразумеваете слово "столбец"? В программе "Excel" столбцы называются столбцами. Это в программе "Access" столбец называется полем.
Или вы подразумеваете что-то другое?
Автор - Скрипт
Дата добавления - 23.06.2013 в 15:55
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:57 | Сообщение № 19
Репутация: 15 ±
под полем имел ввиду столбец
Сообщениепод полем имел ввиду столбец
Дата добавления - 23.06.2013 в 15:57
Скрипт Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 16:03 | Сообщение № 20
Репутация: 25 ±
Пункт 1
SergeyKorotun, сформируйте Excel-книгу с примерными данными и на основе этой книги поясните, что должен сделать макрос.
Пункт 2
я эти значения получил с помощью макрорекордера.
СообщениеПункт 1
Пункт 2
Автор - Скрипт
Дата добавления - 23.06.2013 в 16:03
