Марки автомобилей
Waran
Дата: Суббота, 13.05.2023, 21:02 |
Вопрос решен
Сообщение отредактировал Waran - Воскресенье, 14.05.2023, 12:05
Сообщение Вопрос решен Автор - Waran Дата добавления - 13.05.2023 в 21:02
прохожий2019
Дата: Суббота, 13.05.2023, 22:25 |
365 Beta Channel
вариантКод
=ПРОСМОТРX(D3;Транспорт!$C$3:$C$19;Транспорт!$B$3:$B$19;;1)
=ИНДЕКС(Транспорт!$B$3:$B$19;ПОИСКПОЗ(МИНЕСЛИ(Транспорт!$C$3:$C$19;Транспорт!$C$3:$C$19;">="&D3);Транспорт!$C$3:$C$19))
вариантКод
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 13.05.2023, 22:31
Сообщение вариантКод
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 13.05.2023 в 22:25
Дата: Суббота, 13.05.2023, 22:41 |
ещё вариантыКод
=ИНДЕКС(Транспорт!B:B;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА(Транспорт!$C$3:$C$19)/(Транспорт!$C$3:$C$19>=D3);1))
=ИНДЕКС(Транспорт!B:B;МИН(ЕСЛИ(Транспорт!$C$3:$C$19>=D3;СТРОКА(Транспорт!$C$3:$C$19))))
ещё вариантыКод
Сообщение ещё вариантыКод
Автор - Pelena Дата добавления - 13.05.2023 в 22:41
Waran
Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 09:17 |
Добрый день, благодарю за помощь. Однако, все не совсем корректно работает. Сегодня подставлял формулы и почему-то большинство из них не работало. Возможно, что это связано с тем, что у меня относительно старая версия эксель и она не распознает функции "Просмотрх" "Минесли", "Агрегат". В любом случае, таковые формулы мы еще не учили и учитель может заподозрить, что мне кто-то помогал. Тем не менее единственная формула, что запустилась у меня была с "Агрегат", но проблема уже в том, что там не совсем те числа, что должны быть. Эти данные очень связаны с теми, что мы получаем при вводе формулы в ячейки "Марка автомобиля". Поэтому, скорее всего, где-то в формуле что-то неправильно совершается. Ексель файл и картинка как должно быть прилагается
Добрый день, благодарю за помощь. Однако, все не совсем корректно работает. Сегодня подставлял формулы и почему-то большинство из них не работало. Возможно, что это связано с тем, что у меня относительно старая версия эксель и она не распознает функции "Просмотрх" "Минесли", "Агрегат". В любом случае, таковые формулы мы еще не учили и учитель может заподозрить, что мне кто-то помогал. Тем не менее единственная формула, что запустилась у меня была с "Агрегат", но проблема уже в том, что там не совсем те числа, что должны быть. Эти данные очень связаны с теми, что мы получаем при вводе формулы в ячейки "Марка автомобиля". Поэтому, скорее всего, где-то в формуле что-то неправильно совершается. Ексель файл и картинка как должно быть прилагается Waran
Сообщение Добрый день, благодарю за помощь. Однако, все не совсем корректно работает. Сегодня подставлял формулы и почему-то большинство из них не работало. Возможно, что это связано с тем, что у меня относительно старая версия эксель и она не распознает функции "Просмотрх" "Минесли", "Агрегат". В любом случае, таковые формулы мы еще не учили и учитель может заподозрить, что мне кто-то помогал. Тем не менее единственная формула, что запустилась у меня была с "Агрегат", но проблема уже в том, что там не совсем те числа, что должны быть. Эти данные очень связаны с теми, что мы получаем при вводе формулы в ячейки "Марка автомобиля". Поэтому, скорее всего, где-то в формуле что-то неправильно совершается. Ексель файл и картинка как должно быть прилагается Автор - Waran Дата добавления - 14.05.2023 в 09:17
Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 11:34 |
чтобы было как на картинке, надо при сравнении использовать строгое неравенство, без знака =. Хотя на мой взгляд, это не совсем логичноКод
=ИНДЕКС(Транспорт!B:B;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА(Транспорт!$C$3:$C$19)/(Транспорт!$C$3:$C$19>D3);1))
для старых версий должна сработать формула массива, вводится через Ctrl+Shift+EnterКод
=ИНДЕКС(Транспорт!B:B;МИН(ЕСЛИ(Транспорт!$C$3:$C$19>D3;СТРОКА(Транспорт!$C$3:$C$19))))
Сообщение чтобы было как на картинке, надо при сравнении использовать строгое неравенство, без знака =. Хотя на мой взгляд, это не совсем логичноКод
Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2023 в 11:34
Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 13:24 |
без применения массива и чтобы задача работала
=ИНДЕКС(Транспорт!$B$3:$B$19;ЕСЛИ(D3<МИН(Транспорт!$C$3:$C$19);1;ПОИСКПОЗ(D3;Транспорт!$C$3:$C$19)+1))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Транспорт!$B$3:$B$19;ПОИСКПОЗ(D3;Транспорт!$C$3:$C$19)+1);Транспорт!$B$3)
Сообщение без применения массива и чтобы задача работала
Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2023 в 13:24
