Схлопнуть строки в одну по двум параметрам
segamega
Дата: Четверг, 08.06.2023, 18:00 |
Всех приветствую. Есть отчет по продажам ВБ, там каждый размер разбит по складам. Как слить/схлопнуть все склады в одну строку? Все действия на второй странице таблицы. Сам прикинул, нужно две формулы ВПР с условием И, плюс суммирование. Вот как это реализовать, не могу сообразить. Есть артикул 167805, есть размер 36 и они на трех складах с остатками 1, 1 и 3. Нужно в одну строку суммировать, что бы было 5. Помогите пожалуйста.
Всех приветствую. Есть отчет по продажам ВБ, там каждый размер разбит по складам. Как слить/схлопнуть все склады в одну строку? Все действия на второй странице таблицы. Сам прикинул, нужно две формулы ВПР с условием И, плюс суммирование. Вот как это реализовать, не могу сообразить. Есть артикул 167805, есть размер 36 и они на трех складах с остатками 1, 1 и 3. Нужно в одну строку суммировать, что бы было 5. Помогите пожалуйста. segamega
Сообщение Всех приветствую. Есть отчет по продажам ВБ, там каждый размер разбит по складам. Как слить/схлопнуть все склады в одну строку? Все действия на второй странице таблицы. Сам прикинул, нужно две формулы ВПР с условием И, плюс суммирование. Вот как это реализовать, не могу сообразить. Есть артикул 167805, есть размер 36 и они на трех складах с остатками 1, 1 и 3. Нужно в одну строку суммировать, что бы было 5. Помогите пожалуйста. Автор - segamega Дата добавления - 08.06.2023 в 18:00
Дата: Четверг, 08.06.2023, 20:51 |
Файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
Файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение Файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 08.06.2023 в 20:51
elovkov
Дата: Пятница, 09.06.2023, 07:37 |
Что-то вроде если И впр по артикулу И впр по размеру совпадают на первом складе, плюс то же повторить на втором, плюс на третьем Как-то так без примера)))
Что-то вроде если И впр по артикулу И впр по размеру совпадают на первом складе, плюс то же повторить на втором, плюс на третьем Как-то так без примера))) elovkov
Сообщение Что-то вроде если И впр по артикулу И впр по размеру совпадают на первом складе, плюс то же повторить на втором, плюс на третьем Как-то так без примера))) Автор - elovkov Дата добавления - 09.06.2023 в 07:37
DrMini
Дата: Пятница, 09.06.2023, 08:58 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как нибудь так. [offtop]забыл "доллары" поставить[/offtop]
Как нибудь так. [offtop]забыл "доллары" поставить[/offtop]DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 09.06.2023, 13:52
Сообщение нужно две формулы ВПР с условием И, плюс суммирование
Как нибудь так. [offtop]забыл "доллары" поставить[/offtop]Автор - DrMini Дата добавления - 09.06.2023 в 08:58
DrMini
Дата: Пятница, 09.06.2023, 09:20 |
Excel LTSC 2024 RUS
Кажется не правильно понял ТС. Наверное так:Код
=СУММ(СУММПРОИЗВ(($A$3:$A$8=M3)*($B$3:$B$8=N3)*($C$3:$C$8));СУММПРОИЗВ(($E$3:$E$8=M3)*($F$3:$F$8=N3)*($G$3:$G$8));СУММПРОИЗВ(($I$3:$I$8=M3)*($J$3:$J$8=N3)*($K$3:$K$8)))
или так:Код
=ИНДЕКС($C$3:$C$8; ПОИСКПОЗ(1; (Q3=$A$3:$A$8)*(R3=$B$3:$B$8); 0))+ИНДЕКС($G$3:$G$8; ПОИСКПОЗ(1; (Q3=$E$3:$E$8)*(R3=$F$3:$F$8); 0))+ИНДЕКС($K$3:$K$8; ПОИСКПОЗ(1; (Q3=$I$3:$I$8)*(R3=$J$3:$J$8); 0))
или так:Код
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 09.06.2023, 13:49
Сообщение Кажется не правильно понял ТС. Наверное так:Код
или так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 09.06.2023 в 09:20
segamega
Дата: Пятница, 09.06.2023, 15:26 |
прикреплял, похоже слетел дублирую
прикреплял, похоже слетел дублируюsegamega
К сообщению приложен файл:
WB.xlsx
(13.9 Kb)
прикреплял, похоже слетел дублируюАвтор - segamega Дата добавления - 09.06.2023 в 15:26
Дата: Пятница, 09.06.2023, 16:42 |
Вариант со сводной таблицей
Вариант со сводной таблицей Pelena
Сообщение Вариант со сводной таблицей Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2023 в 16:42
segamega
Дата: Вторник, 13.06.2023, 15:05 |
Круто, спасибо. Всё работает, но не понятно как )) Есть где нормальный урок по сводным таблицам?
Круто, спасибо. Всё работает, но не понятно как )) Есть где нормальный урок по сводным таблицам?segamega
Круто, спасибо. Всё работает, но не понятно как )) Есть где нормальный урок по сводным таблицам?Автор - segamega Дата добавления - 13.06.2023 в 15:05
