ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Условное форматирование по нескольким условиям - Мир MS Excel
And8622 Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 12:31 | Сообщение № 1
Добрый день! Никак не могу победить УФ. Есть таблица. В левом блоке есть "План" со столбцами "Дата", "Артикул", "Количество", "Магазин". В правом блоке есть "Потребность", со столбцами "Дата", "Артикул", "Магазин". Строки "Плана" и "Потребности" не совпадают. Как настроить УФ таким образом, чтобы, при совпадении всех значений в блоке "Потребность" и блоке "План", строка блока "План" подсвечивалась? Понимаю, что надо как то искать значения из левого блока в диапазонах правого, но не понимаю, как.. Пример приложил.
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеДобрый день! Никак не могу победить УФ. Есть таблица. В левом блоке есть "План" со столбцами "Дата", "Артикул", "Количество", "Магазин". В правом блоке есть "Потребность", со столбцами "Дата", "Артикул", "Магазин". Строки "Плана" и "Потребности" не совпадают. Как настроить УФ таким образом, чтобы, при совпадении всех значений в блоке "Потребность" и блоке "План", строка блока "План" подсвечивалась? Понимаю, что надо как то искать значения из левого блока в диапазонах правого, но не понимаю, как.. Пример приложил.
Автор - And8622
Дата добавления - 11.06.2023 в 12:31
i691198 Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 152 ±
Вариант с дополнительным столбцом.
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel_1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеВариант с дополнительным столбцом.
Автор - i691198
Дата добавления - 11.06.2023 в 13:06
And8622 Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 13:26 | Сообщение № 3
i691198, Как вариант, подходит, спасибо! Если существует вариант без доп. столбца, буду тоже рад, чтоб не скрывать его..
Сообщениеi691198, Как вариант, подходит, спасибо! Если существует вариант без доп. столбца, буду тоже рад, чтоб не скрывать его..
Автор - And8622
Дата добавления - 11.06.2023 в 13:26
Pelena Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 13:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
можно сцепить столбцы прямо в формуле УФ
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($A4&$B4&$D4;$N$12:$N$16&$O$12:$O$16&$P$12:$P$16;0))
К сообщению приложен файл: 8103199.xlsx (10.2 Kb)
Дата добавления - 11.06.2023 в 13:32
And8622 Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 13:47 | Сообщение № 5
Pelena, Отлично, работает! Спасибо!
СообщениеPelena, Отлично, работает! Спасибо!
Автор - And8622
Дата добавления - 11.06.2023 в 13:47
