= Мир MS Excel/Поиск и обработка нескольких значений в диапазе - Мир MS Excel
GAYVER Дата: Понедельник, 19.06.2023, 23:15 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
ДАНО
Таблица на листе1 вида:
Столбец А (число) - необходимое количество изделий
Столбец В (текст) - название изделия
Столбцы С-Е (текст) - название запчастей, из которых состоит изделие
На листе2 в столбце А сформирован список запчастей (без повторений)
Изделие может состоять как из 1 запчасти, так и из 2, так и из 3. Если изделие состоит из одной запчасти, два других столбца остаются пустыми. При этом одна и та же запчасть может входить в несколько изделий. Но в одном изделии не может быть одинаковых запчастей. При этом, если одна запчасть входит в состав нескольких изделий, необязательно она расположена в одном и том же столбце (С/D/E). Другими словами у нас есть список изделий, и 3 столбца с произвольными запчастями, расположенными в произвольном порядке и произвольном количестве
НЕОБХОДИМО
на листе2 надо посчитать сколько нужно ВСЕГО КАЖДОЙ запчасти
Т.е. по названию запчасти на листе2 надо найти вхождение этой запчасти в какое-либо изделие, умножить найденное вхождение на необходимое количество ДАННЫХ изделий и просуммировать такие произведения для КАЖДОГО вхождения
понимаю что это должно делаться через СЧЕТЕСЛИ, но от компоновки вложенных условий третий день пухнет голова... на моем примитивном знании нескольких формул не осилить динамические элементы и связанные ячейки
Сообщение отредактировал GAYVER - Понедельник, 19.06.2023, 23:18
СообщениеДАНО
НЕОБХОДИМО
Автор - GAYVER
Дата добавления - 19.06.2023 в 23:15
DrMini Дата: Вторник, 20.06.2023, 05:56 | Сообщение № 2
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Неужели так трудно прикрепить файл с примером, как должно получиться?
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.06.2023 в 05:56
msi2102 Дата: Вторник, 20.06.2023, 09:48 | Сообщение № 3
Репутация: 141 ±
Попробуйте так, но в следующий раз файл с примером с Вас
К сообщению приложен файл: kniga15.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеПопробуйте так, но в следующий раз файл с примером с Вас
Автор - msi2102
Дата добавления - 20.06.2023 в 09:48
DrMini Дата: Вторник, 20.06.2023, 11:29 | Сообщение № 4
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Глядя в файл msi2102, и на Ваше описание — мне кажется надо вот так:
=СУММ(ЕСЛИ(Лист1!$C$2:$E$5=A2;Лист1!$A$2:$A$5;0))
К сообщению приложен файл: 6403633.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 20.06.2023, 11:30
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.06.2023 в 11:29
msi2102 Дата: Вторник, 20.06.2023, 14:46 | Сообщение № 5
Репутация: 141 ±
DrMini, я думаю, всё-таки не так
и ещё
Это уже не мой файл, а Ваш, т.к. № по порядку и количество всё-таки разные понятия. :D
Для Вашего файла, я бы избавился от массивности
=СУММПРОИЗВ((Лист1!$C$2:$E$5=A2)*Лист1!$A$2:$A$5)
К сообщению приложен файл: 3661311.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 20.06.2023, 14:47
СообщениеDrMini, я думаю, всё-таки не так
и ещё
Автор - msi2102
Дата добавления - 20.06.2023 в 14:46
GAYVER Дата: Вторник, 20.06.2023, 19:47 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
DrMini, большое спасибо. На первый взгляд - абсолютно в дырочку. И вроде не так сложно... Почему то мне казалось что там уровень вложенности будет порядка 5-7. По типу - сначала найти совпадение, получить адрес ячейки, подставить его как аргумент в сумму, итд итп
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 21.06.2023, 09:16
СообщениеDrMini, большое спасибо. На первый взгляд - абсолютно в дырочку. И вроде не так сложно... Почему то мне казалось что там уровень вложенности будет порядка 5-7. По типу - сначала найти совпадение, получить адрес ячейки, подставить его как аргумент в сумму, итд итп
Автор - GAYVER
Дата добавления - 20.06.2023 в 19:47
DrMini Дата: Вторник, 20.06.2023, 20:13 | Сообщение № 7
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Согласен.
Просто знаний маловато.
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 20.06.2023, 20:14
Согласен.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.06.2023 в 20:13
GAYVER Дата: Среда, 21.06.2023, 00:36 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
msi2102, еще раз спасибо :). оказывается я с тз накосячил... изначально таблица делалась не в экселе, а в гугл таблицах. что-то меня переклинило что MS и гугл это одно и то же... собственно из-за этого и не было прикреплено файла. и изначадльный затык у меня был - при поиске по диапазону гугл выдавал только ПЕРВОЕ совпадение в заданном диапазоне, а не суммирование для каждого найденного совпадения. поэтому и первый вариант сумм(если) не проканал. а вот второй с произведением - вполне себе.
а я три дня сижу гуглю формулы, пробую и так и сяк, и нифига не получается...
в итоге через ректальные операции форматирования получилось как то так )))) :
=ЕСЛИ(ЕПУСТО($B6);;ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(('формулы'!$J$10:$L$400=$B6)*'формулы'!E$10:E$400)=0;"";СУММПРОИЗВ(('формулы'!$J$10:$L$400=$B6)*'формулы'!E$10:E$400)))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 21.06.2023, 09:17
Сообщениеmsi2102, еще раз спасибо :). оказывается я с тз накосячил... изначально таблица делалась не в экселе, а в гугл таблицах. что-то меня переклинило что MS и гугл это одно и то же... собственно из-за этого и не было прикреплено файла. и изначадльный затык у меня был - при поиске по диапазону гугл выдавал только ПЕРВОЕ совпадение в заданном диапазоне, а не суммирование для каждого найденного совпадения. поэтому и первый вариант сумм(если) не проканал. а вот второй с произведением - вполне себе.
Автор - GAYVER
Дата добавления - 21.06.2023 в 00:36
Pelena Дата: Среда, 21.06.2023, 08:42 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
GAYVER, зачем это бездумное цитирование? Это нарушение Правил форума. Почистите свои посты от лишних цитат
СообщениеGAYVER, зачем это бездумное цитирование? Это нарушение Правил форума. Почистите свои посты от лишних цитат
Дата добавления - 21.06.2023 в 08:42
