= Мир MS Excel/продолжение умной таблицы 2 на основании умной таблицы 1 - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 16:49 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
1. существует умная таблица 1 с данными, мне необходимо перенести первые два столбика на лист 2 и создать на их основании ещё одну умную таблицу. можно ли как то связать эти таблицы, чтоб при увеличении высоты первой - автоматически увеличивалась и высота второй?
2. если вопрос 1 решаемый, можно ли расположить две умные таблицы одну за одной по высоте, чтоб выше стоящая не съедала последующую, а сама вставляла строки, оставляя между таблицами заданный промежуток?
3. вообще феерический вопрос: как увеличивать высоту умной таблицы? я могу в середине таблицы клацнуть и вставить строки, но может есть какой то более умный способ? под таблицей стоит ещё надпись, которую рушить не хочется (иначе б я просто писал на одну строку ниже и получал автоматическое расширение умной таблицы)
4. можно ли создать автонумерацию строк в умной таблице, которая б не перемешивалась после сортировки данных? то есть числа 12345 стояли всегда в этом порядке, а не 14523
Сообщение1. существует умная таблица 1 с данными, мне необходимо перенести первые два столбика на лист 2 и создать на их основании ещё одну умную таблицу. можно ли как то связать эти таблицы, чтоб при увеличении высоты первой - автоматически увеличивалась и высота второй?
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 02.07.2023 в 16:49
gagarin-ace Дата: Понедельник, 03.07.2023, 08:10 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
возможно существует способ разрыва умной таблицы на части? что б одна часть была на одном листе, другая на другом?
Сообщениевозможно существует способ разрыва умной таблицы на части? что б одна часть была на одном листе, другая на другом?
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 03.07.2023 в 08:10
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 12:14 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Сообщение:(
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 16.07.2023 в 12:14
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 12:35 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
можно ли
1. если "высота" - это количество строк - можно через pq
2. можно, если это выгрузка из pq
3. если надпись под выгрузкой из pq - она будет двигаться
4. можно, если добавить нумерацию после сортировки в pq, можно на формулах листа
нет
К сообщению приложен файл: 6929901.gif (249.1 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 16.07.2023, 13:02
можно ли
нет
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 16.07.2023 в 12:35
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 17:13 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
прохожий2019, пролистал ряд роликов на ютубе, где небоскребы строят в пауер квери, а мне всего лишь будку собачью собрать надо.
если можно: хоть какое то описание, может описание на сайте майкрософта, ссылку на ролик с азами в ютубе. а то пока даже не понимаю с чего начать
Сообщениепрохожий2019, пролистал ряд роликов на ютубе, где небоскребы строят в пауер квери, а мне всего лишь будку собачью собрать надо.
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 16.07.2023 в 17:13
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 17:21 | Сообщение № 6
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
для тех кто в танке - источники мудроты - вот прям с первого пункта, читать, но не взбалтывать
Дата добавления - 16.07.2023 в 17:21
Nic70y Дата: Понедельник, 17.07.2023, 08:30 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
gagarin-ace, много вопросов, а файла примера нет.
    If Not Intersect(Target, Range("Таблица1")) Is Nothing Then
        a = Target.Row
        b = Range("Таблица2").Row
        If b - a = 3 Then
            Rows(a + 1).Insert Shift:=xlDown
            Rows(a * 2 + 2).Insert Shift:=xlDown
            ActiveSheet.ListObjects("Таблица2").Resize Range("a" & a + 3 & ":b" & a * 2 + 2)
К сообщению приложен файл: 6470998.xlsm (16.3 Kb)
Сообщениеgagarin-ace, много вопросов, а файла примера нет.
        a = Target.Row
        If b - a = 3 Then
Дата добавления - 17.07.2023 в 08:30
gagarin-ace Дата: Четверг, 20.07.2023, 19:49 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Nic70y, это именно то, что я хотел. вот только не понимаю как это создано и даже не понимаю куда нажать и что смотреть? пытаюсь открыть макросы - там пусто
куда вставлять этот текст для моего документа? что мне следует погуглить, чтоб хотяб понимать что это такое?
СообщениеNic70y, это именно то, что я хотел. вот только не понимаю как это создано и даже не понимаю куда нажать и что смотреть? пытаюсь открыть макросы - там пусто
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 20.07.2023 в 19:49
gagarin-ace Дата: Четверг, 20.07.2023, 20:01 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
прохожий2019, полистал мудроту, попытался состряпать документ, даже что то сработало (уже согласен даже на обновление каждый раз документа - пришел на работу, а мне говорит, что версии не совместимы и в итоге ничего не работает.
Сообщениепрохожий2019, полистал мудроту, попытался состряпать документ, даже что то сработало (уже согласен даже на обновление каждый раз документа - пришел на работу, а мне говорит, что версии не совместимы и в итоге ничего не работает.
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 20.07.2023 в 20:01
прохожий2019 Дата: Четверг, 20.07.2023, 20:34 | Сообщение № 10
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
обычно это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о ВОЗМОЖНОЙ несовместимости - жмакается ОК и всё работает
Дата добавления - 20.07.2023 в 20:34
Nic70y Дата: Пятница, 21.07.2023, 11:25 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
gagarin-ace, это находится в модуле листа.
ПКМ по ярлыку листа - исходный текст
Сообщениеgagarin-ace, это находится в модуле листа.
Дата добавления - 21.07.2023 в 11:25
gagarin-ace Дата: Суббота, 22.07.2023, 12:14 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
Nic70y, да, нашел
а можно пояснить что мне следует гуглить, чтоб редактировать и вообще понимать происходящее?
если кому проще сделать, чем пояснять (я не слишком доходчивый, к тому же) или просто есть желание помочь: прикладываю документ. на листах "ТРУБА", "ЛИСТ", "ПВХ" есть умные таблицы с расчетами и из этих таблиц следует перенести данные на лист "З", точнее чтоб они сами переносились на лист "З" при расширении таблиц на указанных ранее листах.
не знаю как следует правильно: выполнить расчет на листах "ТРУБА", "ЛИСТ", "ПВХ" или можно перенести таблицу на лист "З" и там выполнить расчеты?
п.с. может у кого то будут идеи как добавить умности к таблице на листе "ПРОВОЛОКА" или какие то идеи вообще? возможно сделать независимые таблицы для каждого из диаметров, и вставить автосмещение строк расширении одной из них? (только что пришла идея)
п.п.с. уже на данном этапе некоторые фенкции перестают работать, например не всегда показывает "зависимые ячейки" из меню "Формулы" не приведет ли последующее усложнение к ошибкам документа, которые даже отследить нельзя будет?
К сообщению приложен файл: 7865228.xlsm (192.9 Kb)
Сообщение отредактировал gagarin-ace - Суббота, 22.07.2023, 16:35
СообщениеNic70y, да, нашел
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 22.07.2023 в 12:14
Nic70y Дата: Вторник, 25.07.2023, 07:57 | Сообщение № 13
Репутация: 2502 ±
gagarin-ace, Вы работаете с файлом, он Вам понятен...
могу лишь "расшифровать" свой код:
событие - изменение ячеек:
[/vba]конкретно таблицы1:
[/vba]№ строки, в которой происходит изменение:
a = Target.Row
[/vba]первая строка таблицы2:
[/vba]если разница между строками = 3 (т.е. добавляется строка в 1-ю таблицу:
If b - a = 3 Then
[/vba]тогда добавляем строки ниже таблиц
[/vba], а также увеличиваем размер второй таблицы[vba]
[/vba]все эти действия можно записать макрорекордером
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 25.07.2023, 07:59
Сообщениеgagarin-ace, Вы работаете с файлом, он Вам понятен...
a = Target.Row
If b - a = 3 Then
Дата добавления - 25.07.2023 в 07:57
