= Мир MS Excel/Сохранение результатов расчетов поэтапно - Мир MS Excel
diman-kaizer Дата: Четверг, 06.07.2023, 15:55 | Сообщение № 1
Задача такая: имеем некоторые исходные показатели, которые используем для расчетов с результатом 2-3 значения.
Формулы расчетов многоэтажные имеют некую иерархия в виде итерации. Все формулы внесены. Каждое последующее значение расчетов раcсчитывается по принципу подбора некоторых показателей в исходниках, то есть по схеме итерации "i+1".
Необходима помощь: как сделать, чтобы полученные значения в ходе расчетов (расчет 1, расчет 2, расчет 3 и тд.) поэтапно сводились и сохранялись на листе в определенное место (не играет роли куда, просто 2-3 колонки, а вниз строки)?
К сообщению приложен файл: 8246035.png (5.1 Kb)
Сообщение отредактировал diman-kaizer - Четверг, 06.07.2023, 16:04
Автор - diman-kaizer
Дата добавления - 06.07.2023 в 15:55
Serge_007 Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:04 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Вариантов всего два:
1. Вручную копировать промежуточные результаты работы формул в определенное место
2. Делать п.1 макросом по тому же принципу
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:04
diman-kaizer Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:06 | Сообщение № 3
Serge_007, спасибо за ответ!
1. значений может быть много, ориентировочно 30-40 подборов
2. с этим сложнее для меня, но если не затруднит, можете примерное направление задать, что в макрос прописать?
Сообщение отредактировал diman-kaizer - Четверг, 06.07.2023, 16:07
СообщениеSerge_007, спасибо за ответ!
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:06
Pelena Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:31 | Сообщение № 4
Репутация: 4732 ±
Возможно, помог бы инструмент Данные -- Анализ "что если" -- Таблица данных.
Но без файла с примером можно только гадать
СообщениеВозможно, помог бы инструмент Данные -- Анализ "что если" -- Таблица данных.
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:31
Serge_007 Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:33 | Сообщение № 5
Т.к. нет файла-примера, только общий совет: Явно прописываем в макросе диапазон копирования и динамически - диапазон вставки. Поскольку нужны не формулы, а значения - применяем метод SpecialPaste. Ну и "вешаем" макрос на кнопку или событие
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:33
