Какая формула может подставить цифру в слово по условию?
drizgolovich
Дата: Вторник, 11.07.2023, 11:26 |
Необходимо подставить цифру в текст по следующему условию: 1. колонка с ячейками, содержащими текст, содержит значения с количеством цифр до точки от одной цифры, до двух цифр, и после точки от одной цифры до двух цифр; 2. необходимо добавить в содержание ячеек 0 в тех случаях, когда до или после точки содержится одна цифра (добавлять нужно при необходимости и до, и после точки); 3. 0 необходимо добавлять перед имеющейся в тексте цифрой до точки, и перед имеющейся цифрой после точки (если и там, и там по одной цифре). Например: значение 1А.12, нужно получить 01А.12 значение 9Б.2, нужно получить 09Б.02 значение 11Б.2А, нужно получить 11Б.02А
Необходимо подставить цифру в текст по следующему условию: 1. колонка с ячейками, содержащими текст, содержит значения с количеством цифр до точки от одной цифры, до двух цифр, и после точки от одной цифры до двух цифр; 2. необходимо добавить в содержание ячеек 0 в тех случаях, когда до или после точки содержится одна цифра (добавлять нужно при необходимости и до, и после точки); 3. 0 необходимо добавлять перед имеющейся в тексте цифрой до точки, и перед имеющейся цифрой после точки (если и там, и там по одной цифре). Например: значение 1А.12, нужно получить 01А.12 значение 9Б.2, нужно получить 09Б.02 значение 11Б.2А, нужно получить 11Б.02А drizgolovich
Сообщение отредактировал drizgolovich - Вторник, 11.07.2023, 11:35
Сообщение Необходимо подставить цифру в текст по следующему условию: 1. колонка с ячейками, содержащими текст, содержит значения с количеством цифр до точки от одной цифры, до двух цифр, и после точки от одной цифры до двух цифр; 2. необходимо добавить в содержание ячеек 0 в тех случаях, когда до или после точки содержится одна цифра (добавлять нужно при необходимости и до, и после точки); 3. 0 необходимо добавлять перед имеющейся в тексте цифрой до точки, и перед имеющейся цифрой после точки (если и там, и там по одной цифре). Например: значение 1А.12, нужно получить 01А.12 значение 9Б.2, нужно получить 09Б.02 значение 11Б.2А, нужно получить 11Б.02А Автор - drizgolovich Дата добавления - 11.07.2023 в 11:26
Дата: Вторник, 11.07.2023, 11:55 |
=ВЫБОР(НАЙТИ(".";A1)-2;0&ЛЕВБ(A1;ПОИСК(".";A1));ЛЕВБ(A1;ПОИСК(".";A1)))&ВЫБОР(ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1;НАЙТИ(".";A1)+1;1))+ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1;НАЙТИ(".";A1)+2;1));0&ПРАВБ(A1;ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(".";A1));ПРАВБ(A1;ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(".";A1)))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.07.2023 в 11:55
Hugo
1. разбить по столбцам по точке. 2. в каждой половине добавить слева "000" 3. в каждой половине взять справа 3 или 2 (если число) символа. 4. соединить. Можно всё это соорудить в одной сложной формуле, если уж так очень нужно.
1. разбить по столбцам по точке. 2. в каждой половине добавить слева "000" 3. в каждой половине взять справа 3 или 2 (если число) символа. 4. соединить. Можно всё это соорудить в одной сложной формуле, если уж так очень нужно. Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 11.07.2023, 12:09
Сообщение 1. разбить по столбцам по точке. 2. в каждой половине добавить слева "000" 3. в каждой половине взять справа 3 или 2 (если число) символа. 4. соединить. Можно всё это соорудить в одной сложной формуле, если уж так очень нужно. Автор - Hugo Дата добавления - 11.07.2023 в 11:55
jakim
Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:03 |
Формула
=CONCATENATE(MID(A1;1;SEARCH(".";A1));0;MID(A1;SEARCH(".";A1)+1;222))
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 11.07.2023 в 12:03
Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:17 |
jakim , по вашей формуле из 1А.12 получается 1А.012 , а должно быть 01А.12
jakim , по вашей формуле из 1А.12 получается 1А.012 , а должно быть 01А.12 Serge_007
Сообщение jakim , по вашей формуле из 1А.12 получается 1А.012 , а должно быть 01А.12 Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.07.2023 в 12:17
Hugo
Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:22 |
В новых версиях есть вроде какой-то SPLIT()
В новых версиях есть вроде какой-то SPLIT() Hugo
Сообщение В новых версиях есть вроде какой-то SPLIT() Автор - Hugo Дата добавления - 11.07.2023 в 12:22
Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:37 |
SPLIT() - это в Гугл-таблицах, в Excel - TEXTSPLIT() Цитата
Разделяет текстовые строки с помощью разделителей столбцов и строк. Функция TEXTSPLIT работает так же, как мастер преобразования текста в столбцы, но в виде формулы. Она позволяет разбивать на столбцы или строки. Эта функция обратна функции ОБЪЕДИНИТЬ.
Сообщение SPLIT() - это в Гугл-таблицах, в Excel - TEXTSPLIT() Цитата
Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.07.2023 в 12:37
Gustav
Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:02 |
Даю формулу в редакции Google, поскольку ее проще и быстрее проверить: [vba]Код
=JOIN("."; MAP( MAP(SPLIT(A1; "."); LAMBDA(c; RIGHT("000"&c;3)) ); LAMBDA(d; IF(ISNUMBER(--d);RIGHT(d;2);d)) ) )
[/vba] Да, и в Excel JOIN() будет также по аналогии - TEXTJOIN(). Эти расхождения между таблицами по SPLIT и JOIN - самые известные. [p.s.]Покрасивше операции сгруппировал:[/p.s.] [vba]Код
=JOIN("."; MAP( MAP(SPLIT(A1; "."); LAMBDA(c; "000"&c) ); LAMBDA(d; RIGHT(d; IF(ISNUMBER(--d);2;3))) ) )
[/vba]Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 11.07.2023, 13:15
[/vba]Автор - Gustav Дата добавления - 11.07.2023 в 13:02
drizgolovich
Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:24 |
Формула работает!!!
Формула работает!!!drizgolovich
Сообщение =ВЫБОР(НАЙТИ(".";A1)-2;0&ЛЕВБ(A1;ПОИСК(".";A1));ЛЕВБ(A1;ПОИСК(".";A1)))&ВЫБОР(ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1;НАЙТИ(".";A1)+1;1))+ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1;НАЙТИ(".";A1)+2;1));0&ПРАВБ(A1;ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(".";A1));ПРАВБ(A1;ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(".";A1)))
Формула работает!!!Автор - drizgolovich Дата добавления - 11.07.2023 в 13:24
drizgolovich
Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:35 |
Только есть пара моментов... В ячейках где, например значение 10.12, нужно получить без изменений 10.12, а получается 010.12. Но почему-то не во всех, в некоторых получилось, например, 11.41 без изменений... А где стоит значение 1.1А - выдало ошибку
Только есть пара моментов... В ячейках где, например значение 10.12, нужно получить без изменений 10.12, а получается 010.12. Но почему-то не во всех, в некоторых получилось, например, 11.41 без изменений... А где стоит значение 1.1А - выдало ошибкуdrizgolovich
Только есть пара моментов... В ячейках где, например значение 10.12, нужно получить без изменений 10.12, а получается 010.12. Но почему-то не во всех, в некоторых получилось, например, 11.41 без изменений... А где стоит значение 1.1А - выдало ошибкуАвтор - drizgolovich Дата добавления - 11.07.2023 в 13:35
Nic70y
Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:37 |
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ЛЕВБ(A1;2));"";0)&ПОДСТАВИТЬ(A1;".";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1&"ю";ПОИСК(".";A1)+1;2));".";".0"))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 11.07.2023 в 13:37
Дата: Вторник, 11.07.2023, 13:47 |
В топике не было примера без букв до точки Формулу писал под предоставленные примеры
В топике не было примера без букв до точки Формулу писал под предоставленные примерыSerge_007
Сообщение В ячейках где, например значение 10.12, нужно получить без изменений 10.12
В топике не было примера без букв до точки Формулу писал под предоставленные примерыАвтор - Serge_007 Дата добавления - 11.07.2023 в 13:47
drizgolovich
Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:12 |
Тоже один момент... Где только цифры вокруг точки, ноли не добавляет. Например было 1.12, стало 1.12
Тоже один момент... Где только цифры вокруг точки, ноли не добавляет. Например было 1.12, стало 1.12drizgolovich
Сообщение =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ЛЕВБ(A1;2));"";0)&ПОДСТАВИТЬ(A1;".";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1&"ю";ПОИСК(".";A1)+1;2));".";".0"))
Тоже один момент... Где только цифры вокруг точки, ноли не добавляет. Например было 1.12, стало 1.12Автор - drizgolovich Дата добавления - 11.07.2023 в 14:12
Hugo
Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:14 |
Может UDF написать? Хотя не по теме, но зато без указанных выше недостатков. [vba]Код
Function Hugo_udf(s$) Dim a, s1$, s2$ a = Split(s, ".") If IsNumeric(a(0)) Then s1 = Right("00" & a(0), 2) Else s1 = Right("000" & a(0), 3) End If If IsNumeric(a(1)) Then s2 = Right("00" & a(1), 2) Else s2 = Right("000" & a(1), 3) End If Hugo_udf = s1 & "." & s2 End Function
[/vba] Hugo
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 11.07.2023, 16:22
Сообщение Может UDF написать? Хотя не по теме, но зато без указанных выше недостатков. [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 11.07.2023 в 14:14
drizgolovich
Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:15 |
Жаль, много ячеек, где только цифры вокруг точки без букв...
Жаль, много ячеек, где только цифры вокруг точки без букв...drizgolovich
Сообщение В топике не было примера без букв до точки Формулу писал под предоставленные примеры
Жаль, много ячеек, где только цифры вокруг точки без букв...Автор - drizgolovich Дата добавления - 11.07.2023 в 14:15
drizgolovich
Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:17 |
Сообщение № 16
Сообщение А что это?Автор - drizgolovich Дата добавления - 11.07.2023 в 14:17
Nic70y
Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:18 |
Сообщение № 17
возможно разделитель не тот...Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";"ю");2));"";0)&ПОДСТАВИТЬ(A1;".";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ПСТР(A1&"ю";ПОИСК(".";A1)+1;2));".";".0"))
нужно файл-пример прикладывать и доп.вопросов не будет
нужно файл-пример прикладывать и доп.вопросов не будетNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 11.07.2023, 14:19
Сообщение возможно разделитель не тот...Код
нужно файл-пример прикладывать и доп.вопросов не будетАвтор - Nic70y Дата добавления - 11.07.2023 в 14:18
Hugo
Дата: Вторник, 11.07.2023, 14:25 |
Сообщение № 18
Сообщение выше приложил кодАвтор - Hugo Дата добавления - 11.07.2023 в 14:25
Gustav
Дата: Вторник, 11.07.2023, 16:03 |
Сообщение № 19
UDF - User Defined Function - Функция, определенная пользователем. Пишется на языке программирования VBA (Visual Basic for Applications) в специальном редакторе, вызываемом из Excel по Alt+F11. В ячейке на рабочем листе используется как обычная функция Excel - при вводе нужно указать её имя (в данном случае udf - см. выше в сообщении № 14 от Hugo ) и в скобках аргументы (если есть):
UDF - User Defined Function - Функция, определенная пользователем. Пишется на языке программирования VBA (Visual Basic for Applications) в специальном редакторе, вызываемом из Excel по Alt+F11. В ячейке на рабочем листе используется как обычная функция Excel - при вводе нужно указать её имя (в данном случае udf - см. выше в сообщении № 14 от Hugo ) и в скобках аргументы (если есть):Gustav
Сообщение UDF - User Defined Function - Функция, определенная пользователем. Пишется на языке программирования VBA (Visual Basic for Applications) в специальном редакторе, вызываемом из Excel по Alt+F11. В ячейке на рабочем листе используется как обычная функция Excel - при вводе нужно указать её имя (в данном случае udf - см. выше в сообщении № 14 от Hugo ) и в скобках аргументы (если есть):Автор - Gustav Дата добавления - 11.07.2023 в 16:03
Hugo
Дата: Вторник, 11.07.2023, 16:20 |
Сообщение № 20
С названием я конечно накосячил - может ввести в заблуждение... Название можно дать любое на свой вкус (одним словом и в разумных пределах )) ), я поленился придумывать.
С названием я конечно накосячил - может ввести в заблуждение... Название можно дать любое на свой вкус (одним словом и в разумных пределах )) ), я поленился придумывать. Hugo
Сообщение С названием я конечно накосячил - может ввести в заблуждение... Название можно дать любое на свой вкус (одним словом и в разумных пределах )) ), я поленился придумывать. Автор - Hugo Дата добавления - 11.07.2023 в 16:20
