Добавление знака "плюс" перед словом и вместо пробелов
mishura08
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 11:15 |
40% ±
2021
Здравствуйте еще раз, кого еще не видел сегодня. Подскажите пожалуйста формулу, которая бы делала как показано в файле-примере. Есть словосочетание, допустим такое: buy new car. Какая формула могла бы сделать из него такое: +buy +new +car?
Здравствуйте еще раз, кого еще не видел сегодня. Подскажите пожалуйста формулу, которая бы делала как показано в файле-примере. Есть словосочетание, допустим такое: buy new car. Какая формула могла бы сделать из него такое: +buy +new +car? mishura08
Сообщение отредактировал mishura08 - Понедельник, 21.08.2023, 11:15
Сообщение Здравствуйте еще раз, кого еще не видел сегодня. Подскажите пожалуйста формулу, которая бы делала как показано в файле-примере. Есть словосочетание, допустим такое: buy new car. Какая формула могла бы сделать из него такое: +buy +new +car? Автор - mishura08 Дата добавления - 21.08.2023 в 11:15
mishura08
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 11:23 |
40% ±
2021
Я понимаю как сделать это в 2 движения вручную, поиск + замена " " на " +", а потом конкатенцией добавить плюс перед строкой, но как в одну строку сделать формулой? Подскажите пожалуйста.
Я понимаю как сделать это в 2 движения вручную, поиск + замена " " на " +", а потом конкатенцией добавить плюс перед строкой, но как в одну строку сделать формулой? Подскажите пожалуйста. mishura08
Сообщение Я понимаю как сделать это в 2 движения вручную, поиск + замена " " на " +", а потом конкатенцией добавить плюс перед строкой, но как в одну строку сделать формулой? Подскажите пожалуйста. Автор - mishura08 Дата добавления - 21.08.2023 в 11:23
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 11:29 |
20% ±
mishura08 , В D2 и протянуть вниз Код
=CONCATENATE("+";SUBSTITUTE(A2;" ";" +"))
Oh_Nick
Сообщение mishura08 , В D2 и протянуть вниз Код
Автор - Oh_Nick Дата добавления - 21.08.2023 в 11:29
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 11:32 |
Варианты: Код
=ПОДСТАВИТЬ(" "&A2;" ";" +")
="+"&ЛЕВБ(A2;НАЙТИ(" ";A2))&"+"&ПСТР(A2;НАЙТИ(" ";A2)+1;ПОИСК(" ";A2;НАЙТИ(" ";A2)+1)-НАЙТИ(" ";A2)-1)&" +"&ПРАВБ(A2;ДЛСТР(A2)-ПОИСК(" ";A2;НАЙТИ(" ";A2)+1))
Варианты: Код
Сообщение Варианты: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2023 в 11:32
mishura08
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 11:39 |
40% ±
2021
Огромная благодарность вам!
Сообщение Огромная благодарность вам! Автор - mishura08 Дата добавления - 21.08.2023 в 11:39
mishura08
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:07 |
40% ±
2021
Вопрос на засыпку еще.. у меня не получается сделать это предыдущими формула. Примерно то же самое, .. как сделать конкатенцию двух строк, а потом уже подставить плюс и заменить пробелы на пробел + "плюс". Для наглядности файл приложил. Спасибо ребята!!!
Вопрос на засыпку еще.. у меня не получается сделать это предыдущими формула. Примерно то же самое, .. как сделать конкатенцию двух строк, а потом уже подставить плюс и заменить пробелы на пробел + "плюс". Для наглядности файл приложил. Спасибо ребята!!! mishura08
Сообщение Вопрос на засыпку еще.. у меня не получается сделать это предыдущими формула. Примерно то же самое, .. как сделать конкатенцию двух строк, а потом уже подставить плюс и заменить пробелы на пробел + "плюс". Для наглядности файл приложил. Спасибо ребята!!! Автор - mishura08 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:07
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:11 |
="+"&A2&ПОДСТАВИТЬ(" "&B2;" ";" +")
=ПОДСТАВИТЬ(" "&A2&" "&B2;" ";" +")
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:11
i691198
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:13 |
Почти то же самоеКод
="+"&A2&"+"&ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";"+")
i691198
Сообщение Почти то же самоеКод
Автор - i691198 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:13
mishura08
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:15 |
40% ±
2021
А если слов несколько будет? в ячейке А2? Простите что так приходится писать, не сразу понял что такое тоже может быть..
А если слов несколько будет? в ячейке А2? Простите что так приходится писать, не сразу понял что такое тоже может быть.. mishura08
Сообщение А если слов несколько будет? в ячейке А2? Простите что так приходится писать, не сразу понял что такое тоже может быть.. Автор - mishura08 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:15
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:17 |
=ПОДСТАВИТЬ(" "&A2;" ";" +")&ПОДСТАВИТЬ(" "&B2;" ";" +")
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:17
mishura08
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:21 |
40% ±
2021
=SUBSTITUTE(" "&A2," "," +")&SUBSTITUTE(" "&B2," "," +")
не могу догадаться в чем проблема, возвращает ошибку, вместо ячеек на одном листе указываю их на соседнем листе.. Ошибка: "Эта формула содержит ошибку. Этот текст должен быть формулой?" Я же могу ссылаться на другие листы в этой формуле? Хотя эта ошибка так же попадается когда на одном листе всё делаешь..
не могу догадаться в чем проблема, возвращает ошибку, вместо ячеек на одном листе указываю их на соседнем листе.. Ошибка: "Эта формула содержит ошибку. Этот текст должен быть формулой?" Я же могу ссылаться на другие листы в этой формуле? Хотя эта ошибка так же попадается когда на одном листе всё делаешь.. mishura08
Сообщение отредактировал mishura08 - Понедельник, 21.08.2023, 12:24
Сообщение =SUBSTITUTE(" "&A2," "," +")&SUBSTITUTE(" "&B2," "," +")
не могу догадаться в чем проблема, возвращает ошибку, вместо ячеек на одном листе указываю их на соседнем листе.. Ошибка: "Эта формула содержит ошибку. Этот текст должен быть формулой?" Я же могу ссылаться на другие листы в этой формуле? Хотя эта ошибка так же попадается когда на одном листе всё делаешь.. Автор - mishura08 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:21
bigor
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:32 |
нет
возможно у вас формат ячеек текстовый, в которые вы формулу вставляете
возможно у вас формат ячеек текстовый, в которые вы формулу вставляете bigor
Сообщение возможно у вас формат ячеек текстовый, в которые вы формулу вставляете Автор - bigor Дата добавления - 21.08.2023 в 12:32
Что-то делаете неправильно См. вложение могу ссылаться на другие листы в этой формуле?
Разумеется
Разумеется Serge_007
Сообщение Что-то делаете неправильно См. вложение могу ссылаться на другие листы в этой формуле?
Разумеется Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:32
mishura08
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:34 |
40% ±
2021
Очень интересно.. кстати формат "Общий" Вставляю эту формулу прям рядом с предыдущей, а возвращает ошибку
Очень интересно.. кстати формат "Общий" Вставляю эту формулу прям рядом с предыдущей, а возвращает ошибку mishura08
Сообщение отредактировал mishura08 - Понедельник, 21.08.2023, 12:35
Очень интересно.. кстати формат "Общий" Вставляю эту формулу прям рядом с предыдущей, а возвращает ошибку Автор - mishura08 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:34
DrMini
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:37 |
Excel LTSC 2024 RUS
А что у Вас с локализацией? [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] В русской локализации разделитель , будет восприниматься за ошибку и наоборот.
[/vba] или [vba]Код
[/vba] В русской локализации разделитель , будет восприниматься за ошибку и наоборот. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 21.08.2023, 12:39
Сообщение А что у Вас с локализацией? [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] В русской локализации разделитель , будет восприниматься за ошибку и наоборот. Автор - DrMini Дата добавления - 21.08.2023 в 12:37
bigor
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:38 |
Сообщение № 16
нет
DrMini , да это он просто цитировал предыдущее сообщение. А вот посмотреть формулу, которую ТС вставляет было бы интересно
DrMini , да это он просто цитировал предыдущее сообщение. А вот посмотреть формулу, которую ТС вставляет было бы интересноbigor
Сообщение DrMini , да это он просто цитировал предыдущее сообщение. А вот посмотреть формулу, которую ТС вставляет было бы интересноАвтор - bigor Дата добавления - 21.08.2023 в 12:38
mishura08
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:39 |
Сообщение № 17
40% ±
2021
Оказалось дело в знаке "," я заменил все запятые на точку с запятой и всё заработало! Спасибище форуму! Вы супер!Код
=SUBSTITUTE(" "&'Enter data'!$I$1;" ";" +")&SUBSTITUTE(" "&'Enter data'!A10;" ";" +")
mishura08
Сообщение отредактировал mishura08 - Понедельник, 21.08.2023, 12:46
Сообщение Оказалось дело в знаке "," я заменил все запятые на точку с запятой и всё заработало! Спасибище форуму! Вы супер!Код
Автор - mishura08 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:39
DrMini
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:41 |
Сообщение № 18
Excel LTSC 2024 RUS
Но почему цитировал на English? Вот и подумал может в разделителях заковыка.
Но почему цитировал на English? Вот и подумал может в разделителях заковыка.DrMini
Сообщение да это он просто цитировал предыдущее сообщение
Но почему цитировал на English? Вот и подумал может в разделителях заковыка.Автор - DrMini Дата добавления - 21.08.2023 в 12:41
mishura08
Дата: Понедельник, 21.08.2023, 12:46 |
Сообщение № 19
40% ±
2021
Всё работает как часы! Благодарю!!!!
Всё работает как часы! Благодарю!!!! mishura08
Сообщение Всё работает как часы! Благодарю!!!! Автор - mishura08 Дата добавления - 21.08.2023 в 12:46
