Расписание уроков
schelkow
Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 15:29 |
Добрый день! Помогите с решение проблемы расписания для школы. Есть расписания по классам с указанием предметов и учителей необходимо на другой лист вывести расписание каждого учителя (классы), если в расписании есть ошибки, т.е. учитель повторяется несколько раз на одном уроке, то вывести ошибку
Добрый день! Помогите с решение проблемы расписания для школы. Есть расписания по классам с указанием предметов и учителей необходимо на другой лист вывести расписание каждого учителя (классы), если в расписании есть ошибки, т.е. учитель повторяется несколько раз на одном уроке, то вывести ошибку schelkow
Сообщение Добрый день! Помогите с решение проблемы расписания для школы. Есть расписания по классам с указанием предметов и учителей необходимо на другой лист вывести расписание каждого учителя (классы), если в расписании есть ошибки, т.е. учитель повторяется несколько раз на одном уроке, то вывести ошибку Автор - schelkow Дата добавления - 27.08.2023 в 15:29
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 16:43 |
365 Beta Channel
pq+сводная+УФ
Сообщение pq+сводная+УФ Автор - прохожий2019 Дата добавления - 27.08.2023 в 16:43
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 16:53 |
365 Beta Channel
или чистый PQ
Сообщение или чистый PQ Автор - прохожий2019 Дата добавления - 27.08.2023 в 16:53
schelkow
Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 17:11 |
Спасибо большое! А есть возможность при изменении расписания предметов изменять и расписание учителей в автоматическом режиме?
Спасибо большое! А есть возможность при изменении расписания предметов изменять и расписание учителей в автоматическом режиме? schelkow
Сообщение Спасибо большое! А есть возможность при изменении расписания предметов изменять и расписание учителей в автоматическом режиме? Автор - schelkow Дата добавления - 27.08.2023 в 17:11
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 17:16 |
365 Beta Channel
там нужно просто запрос обновить
Сообщение там нужно просто запрос обновить Автор - прохожий2019 Дата добавления - 27.08.2023 в 17:16
schelkow
Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 17:23 |
А можно подробнее, не получается. Заранее большое спасибо!
А можно подробнее, не получается. Заранее большое спасибо! schelkow
Сообщение А можно подробнее, не получается. Заранее большое спасибо! Автор - schelkow Дата добавления - 27.08.2023 в 17:23
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 17:41 |
365 Beta Channel
schelkow
Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 18:28 |
Большое спасибо за помощь!!! Все работает!!!
Большое спасибо за помощь!!! Все работает!!! schelkow
Сообщение Большое спасибо за помощь!!! Все работает!!! Автор - schelkow Дата добавления - 27.08.2023 в 18:28
