Расписание уроков
 schelkow
 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 15:29 |
 0%   ±
 Добрый день! Помогите с решение проблемы расписания для школы. Есть расписания по классам с указанием предметов и учителей необходимо на другой лист вывести расписание каждого учителя (классы), если в расписании есть ошибки, т.е. учитель повторяется несколько раз на одном уроке, то вывести ошибку
Добрый день! Помогите с решение проблемы расписания для школы. Есть расписания по классам с указанием предметов и учителей необходимо на другой лист вывести расписание каждого учителя (классы), если в расписании есть ошибки, т.е. учитель повторяется несколько раз на одном уроке, то вывести ошибку schelkow
Сообщение Добрый день! Помогите с решение проблемы расписания для школы. Есть расписания по классам с указанием предметов и учителей необходимо на другой лист вывести расписание каждого учителя (классы), если в расписании есть ошибки, т.е. учитель повторяется несколько раз на одном уроке, то вывести ошибку Автор - schelkow 27.08.2023  в 15:29
 прохожий2019
 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 16:43 |
 0%   ±
 pq+сводная+УФ
Сообщение pq+сводная+УФ Автор - прохожий2019 27.08.2023  в 16:43
 прохожий2019
 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 16:53 |
 0%   ±
 или чистый PQ
Сообщение или чистый PQ Автор - прохожий2019 27.08.2023  в 16:53
 schelkow
 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 17:11 |
 0%   ±
 Спасибо большое! А есть возможность при изменении расписания предметов изменять и расписание учителей в автоматическом режиме?
Спасибо большое! А есть возможность при изменении расписания предметов изменять и расписание учителей в автоматическом режиме? schelkow
Сообщение Спасибо большое! А есть возможность при изменении расписания предметов изменять и расписание учителей в автоматическом режиме? Автор - schelkow 27.08.2023  в 17:11
 прохожий2019
 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 17:16 |
 0%   ±
 там нужно просто запрос обновить
Сообщение там нужно просто запрос обновить Автор - прохожий2019 27.08.2023  в 17:16
 schelkow
 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 17:23 |
 0%   ±
 А можно подробнее, не получается. Заранее большое спасибо!
А можно подробнее, не получается. Заранее большое спасибо! schelkow
Сообщение А можно подробнее, не получается. Заранее большое спасибо! Автор - schelkow 27.08.2023  в 17:23
 прохожий2019
 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 17:41 |
 0%   ±
 schelkow
 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 18:28 |
 0%   ±
 Большое спасибо за помощь!!! Все работает!!!
Большое спасибо за помощь!!! Все работает!!! schelkow
Сообщение Большое спасибо за помощь!!! Все работает!!! Автор - schelkow 27.08.2023  в 18:28
