Как по таблице найти два значения
bazanski
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 11:46 |
Добрый день. Помогите по таблице найти два значения. Есть таблица. В ней известны значения X (серые ячейки) и Y (синие ячейки). Как по таблице - при помощи формулы массива найти N (желтые ячейки) и Z (зеленые ячейки).
Добрый день. Помогите по таблице найти два значения. Есть таблица. В ней известны значения X (серые ячейки) и Y (синие ячейки). Как по таблице - при помощи формулы массива найти N (желтые ячейки) и Z (зеленые ячейки). bazanski
К сообщению приложен файл:
2567.xlsx
(14.9 Kb)
Сообщение Добрый день. Помогите по таблице найти два значения. Есть таблица. В ней известны значения X (серые ячейки) и Y (синие ячейки). Как по таблице - при помощи формулы массива найти N (желтые ячейки) и Z (зеленые ячейки). Автор - bazanski Дата добавления - 03.09.2023 в 11:46
DrMini
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 13:48 |
Excel LTSC 2024 RUS
С N вроде вот так (формула массивная):Код
=ИНДЕКС(G7:G33;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(G7:G33>=C5;G7:G33;""));G7:G33;0);1)
а вот с параметром Z не понял, что нужно. Нет. Не так всё понял. Ничего не понял.
а вот с параметром Z не понял, что нужно. Нет. Не так всё понял. Ничего не понял. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 03.09.2023, 13:56
Сообщение найти N (желтые ячейки) и Z (зеленые ячейки)
а вот с параметром Z не понял, что нужно. Нет. Не так всё понял. Ничего не понял. Автор - DrMini Дата добавления - 03.09.2023 в 13:48
i691198
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 14:25 |
Посмотрите вариант с макросом, просто меняйте значения в ячейках C4 и C5 и смотрите результат.
Посмотрите вариант с макросом, просто меняйте значения в ячейках C4 и C5 и смотрите результат. i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Воскресенье, 03.09.2023, 14:27
Сообщение Посмотрите вариант с макросом, просто меняйте значения в ячейках C4 и C5 и смотрите результат. Автор - i691198 Дата добавления - 03.09.2023 в 14:25
Светлый
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 15:57 |
Excel 2013, 2016
Формулы массива: N:Код
=МАКС(ЕСЛИ((СТРОКА(G7:G33)=ПОИСКПОЗ(МИН((G7:G33-C5)^2);(G7:G33-C5)^2;)+6)*ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(H:Y))*(H7:Y33<=C4);H7:Y33))
Z:Код
=МАКС(ЕСЛИ((СТРОКА(G7:G33)=ПОИСКПОЗ(МИН((G7:G33-C5)^2);(G7:G33-C5)^2;)+6)*ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(H:Y))*(H7:Y33<=C4);I7:Z33))
Z:Код
Светлый
Сообщение Формулы массива: N:Код
Z:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 03.09.2023 в 15:57
bazanski
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 16:41 |
Светлый, спасибо. Только N - не тот результат выдает. N - это желтая полоса ячеек, которые идут поверх таблицы.
Светлый, спасибо. Только N - не тот результат выдает. N - это желтая полоса ячеек, которые идут поверх таблицы. bazanski
Сообщение Светлый, спасибо. Только N - не тот результат выдает. N - это желтая полоса ячеек, которые идут поверх таблицы. Автор - bazanski Дата добавления - 03.09.2023 в 16:41
Светлый
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 23:11 |
Excel 2013, 2016
ИсправилКод
=МИН(ЕСЛИ((СТРОКА(G7:G33)=ПОИСКПОЗ(МИН((G7:G33-C5)^2);(G7:G33-C5)^2;)+6)*ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(H:Y))*(H7:Y33<=C4);H5:Y5))
ИсправилКод
Светлый
Сообщение N - это желтая полоса ячеек, которые идут поверх таблицы.
ИсправилКод
Автор - Светлый Дата добавления - 03.09.2023 в 23:11
bazanski
Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 23:15 |
Светлый, спасибо большое
Сообщение Светлый, спасибо большое Автор - bazanski Дата добавления - 03.09.2023 в 23:15
