= Мир MS Excel/Подтягивание данных из другого листа - Мир MS Excel
Dion Дата: Понедельник, 04.09.2023, 15:36 | Сообщение № 1
В продолжение предыдущей темы (согласно правилу одна тема - один вопрос).
Есть выгрузка (файл 1). Как сделать, чтобы при открытии файла 2 данные из ячейки U25:BR26 (файла 1) копировались в аналогичную U45:BS46 (файла 2), то есть проверялось условие "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" и данные из первого файла подтягивались во второй? Фактически, чтобы номер договора появлялся в нужном месте в файле 2.
К сообщению приложен файл: 7959954.xls (18.0 Kb) · 3078999.xls (25.0 Kb)
СообщениеВ продолжение предыдущей темы (согласно правилу одна тема - один вопрос).
Автор - Dion
Дата добавления - 04.09.2023 в 15:36
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.09.2023, 15:41 | Сообщение № 2
при открытии файла 2 данные из ячейки ... копировались в аналогичную
Копировать данные может только VBA (ну или пользователь Excel вручную)
Формулы же только возвращают значения, поэтому их (формулы) необходимо предварительно прописывать в нужном месте файла
Дата добавления - 04.09.2023 в 15:41
Dion Дата: Понедельник, 04.09.2023, 15:58 | Сообщение № 3
У меня сейчас работает так: ='file:///C:/Users/nvsta/Desktop/1.xls'#$Лист_1.J15. Почти все данные хватает из файла 1, но с номером договора проблема: он смещается в зависимости от числа строк и не подтягивается.
Идея была реализовать как в примере ниже, но не хватило ума...
https://ru.extendoffice.com/documen....ok.html
К сообщению приложен файл: 5494351.xls (18.5 Kb) · 7270662.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dion - Понедельник, 04.09.2023, 16:03
СообщениеУ меня сейчас работает так: ='file:///C:/Users/nvsta/Desktop/1.xls'#$Лист_1.J15. Почти все данные хватает из файла 1, но с номером договора проблема: он смещается в зависимости от числа строк и не подтягивается.
Автор - Dion
Дата добавления - 04.09.2023 в 15:58
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.09.2023, 16:12 | Сообщение № 4
Если формулой (с функцией ВПР), то нужен анкор - ориентир, который смещается в зависимости от числа строк одинаково с искомым
СообщениеЕсли формулой (с функцией ВПР), то нужен анкор - ориентир, который смещается в зависимости от числа строк одинаково с искомым
Дата добавления - 04.09.2023 в 16:12
MikeVol Дата: Понедельник, 04.09.2023, 20:52 | Сообщение № 5
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Dion, Здравствуйте. Я так понимаю что в дальнейшем будете готовый (заполненый) документ выводить на печать или сохранять их отдельно. Если да, то вот не плохой пример как можно это сделать (образец) но надо будет вам сделать свой цаблон по типу как в данной теме: Создание файлов exel по шаблону
Там ТС подтягивает данные с базы в свой шаблон и сохраняет их как отдельные листы. Скачайте файл пример от туда, поймёте что к чему. Есть и продолжение той темы: Макрос на сохранение выделенных листов в отдельные книги
Там ТС сохраняет заполненый шаблон как отдельные книги. Это как вариант. Надумаете, сделайте шаблон и обращайтесь, чем-то мы тут поможем. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеDion, Здравствуйте. Я так понимаю что в дальнейшем будете готовый (заполненый) документ выводить на печать или сохранять их отдельно. Если да, то вот не плохой пример как можно это сделать (образец) но надо будет вам сделать свой цаблон по типу как в данной теме: Создание файлов exel по шаблону
Автор - MikeVol
Дата добавления - 04.09.2023 в 20:52
cmivadwot Дата: Понедельник, 04.09.2023, 23:52 | Сообщение № 6
Репутация: 144 ±
Dion, по первым двум файлам (сложил в один) ВПР через доп столбцы ..... с объединенными ячейками ВПР не очень....
К сообщению приложен файл: aprprprpaproprolprlprolpro.xls (53.0 Kb)
СообщениеDion, по первым двум файлам (сложил в один) ВПР через доп столбцы ..... с объединенными ячейками ВПР не очень....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 04.09.2023 в 23:52
Dion Дата: Вторник, 05.09.2023, 10:03 | Сообщение № 7
Большое спасибо всем за помощь!
СообщениеБольшое спасибо всем за помощь!
Автор - Dion
Дата добавления - 05.09.2023 в 10:03
Dion Дата: Вторник, 05.09.2023, 15:03 | Сообщение № 8
Небольшое дополнение: как будет выглядеть ваша формула
=ВПР(C26;$исходник.CB:CC;2;ЛОЖЬ())
если необходимо брать не договор, а спецификацию на листе "исходник"? То есть чтобы значения бралось не просто из второго столбца заданного диапазона (как сейчас), а ячейкой выше. Возможно ли тут как-то реализовать смещение?
К сообщению приложен файл: 2931909.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 05.09.2023, 15:19
Автор - Dion
Дата добавления - 05.09.2023 в 15:03
cmivadwot Дата: Вторник, 05.09.2023, 19:03 | Сообщение № 9
Репутация: 144 ±
Dion, предлагаю спецификацию правее писать, а не сверху.. и по той же схеме...
=ВПР(C26;исходник!CB:CD;3;ЛОЖЬ)
К сообщению приложен файл: 67757ghjghjghj33.xls (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 05.09.2023, 19:20
СообщениеDion, предлагаю спецификацию правее писать, а не сверху.. и по той же схеме...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.09.2023 в 19:03
cmivadwot Дата: Вторник, 05.09.2023, 19:09 | Сообщение № 10
Репутация: 144 ±
=ВПР(C26;исходник!CB:CC;2;ЛОЖЬ)
или
=ВПР("Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)";исходник!CB:CC;2;ЛОЖЬ)
или
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.09.2023 в 19:09
cmivadwot Дата: Вторник, 05.09.2023, 23:02 | Сообщение № 11
Репутация: 144 ±
Dion, и вариант через индекс с поискпоз. При сохранении начал ругаться.. наверно в старых версиях не поддерживается.. сохранил в .xlsx
а откуда берется Спецификация.... чтоб ее подтянуть. Да наверно и сами разберетесь.
К сообщению приложен файл: dzhehdzhehdzhehdzheh.xlsx (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 05.09.2023, 23:07
СообщениеDion, и вариант через индекс с поискпоз. При сохранении начал ругаться.. наверно в старых версиях не поддерживается.. сохранил в .xlsx
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.09.2023 в 23:02
Dion Дата: Среда, 06.09.2023, 12:46 | Сообщение № 12
Огромное спасибо. Никогда этим не пользовался, буду разбираться.
Автор - Dion
Дата добавления - 06.09.2023 в 12:46
