ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как внедрить надстройку в таблицу? - Мир MS Excel
Avatar-Lion Дата: Четверг, 07.09.2023, 11:01 | Сообщение № 1
Надстройка называется "Сумма прописью" и автоматически заменяет цифры на слова (147 200,00 = Сто сорок семь тысяч двести рублей 00 копеек... ну и т.д.).
Проблема в том, что в отрыве от локальной сети организации некоторые ячейки вместо суммы прописью просто показывают #ИМЯ?. Значение ячейки выглядит так:
='\\Server\общая папка\Отчеты бухгалтеру\sumprop.xla'!СуммаПрописью(K9)
Я так понимаю, когда Excel не может достучаться до сервера с надстройкой, например, отвалился интернет или сотрудник просто забыл включить VPN, то тогда он и начинает писать #ИМЯ? в ячейках. Я Excel не использовал никогда в работе, потому не знаю что именно надо забивать в поисковик. Очевидные варианты по типу "добавить .xla в файл Excel" приводят лишь к выдаче стандартных результатов по типу "Как включить надстройку excel". Хотя меня, честно говоря, удивляет сама такая ситуация. Должна же быть какая-то защита от дурака, неужели Microsoft не понимала, что .xla-файл не всегда может быть доступен? По идее, должна быть опция внедрения отдельных надстроек в сам файл, чтобы он был автономен. Но я такой опции не вижу, несмотря на всю ее очевидность. Даже простой правый клик по проблемной ячейке не выводит никаких доп.пунктов. Получается, Excel не считает, что в этой ячейке в принципе можно использовать надстройку? Странно как-то...
В общем, что делать в таких случаях? Можно ли запихать .xla-файл внутрь .xlsx-файла, чтобы было таких проблем?
Сообщение отредактировал Avatar-Lion - Четверг, 07.09.2023, 11:05
СообщениеНадстройка называется "Сумма прописью" и автоматически заменяет цифры на слова (147 200,00 = Сто сорок семь тысяч двести рублей 00 копеек... ну и т.д.).
Автор - Avatar-Lion
Дата добавления - 07.09.2023 в 11:01
Serge_007 Дата: Четверг, 07.09.2023, 11:23 | Сообщение № 2
Разумеется нет
Вы можете один файл .xlsx в другой .xlsx "запихать"? Нет. А .xla-файл от .xls-файла отличается только тем, что принудительно запускается в скрытом режиме
когда Excel не может достучаться до сервера с надстройкой ..., то тогда он и начинает писать #ИМЯ?
Верно
Поскольку код макроса "СуммаПрописью" становится недоступен, то при попытке его использовать, Excel сообщением об ошибке уведомляет пользователя, что выполнять-то нечего, нет кода
Надстройка (а точнее макросы в ней) в принципе не связана с ячейками. Она даже с Excel-то не связана. Надстройка позволяет движку VB получать доступ к макросам, которые хранятся в ней, и использовать их в других файлах
Разумеется нет
Верно
Дата добавления - 07.09.2023 в 11:23
elovkov Дата: Четверг, 07.09.2023, 11:26 | Сообщение № 3
Репутация: 84 ±
Как вариант каждому положить в C:\Users\_Имяпользователя_\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART
СообщениеКак вариант каждому положить в C:\Users\_Имяпользователя_\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART
Автор - elovkov
Дата добавления - 07.09.2023 в 11:26
Avatar-Lion Дата: Четверг, 07.09.2023, 12:34 | Сообщение № 4
Serge_007, Ясно. Ну что ж, раз такое дело, скажите тогда какие есть обходные пути. Я вот сейчас попробовал выставить автоматическое обновление связей путем снятия соответствующей галочки: согласно справке Майкрософта снял флажок "Запрашивать об обновлении автоматических связей". Затем закрыл и открыл таблицу заново, но #ИМЯ? никуда не подевалось. Почему? Общая папка у меня сейчас открыта в Проводнике, т.е. доступ к .xla-файлу у Excel в данный момент времени есть 100%. Что опять не так?
На всякий случай: Windows 7, Excel 2016
Параметры безопасности:
https://ibb.co/6FxqWYH
https://ibb.co/vqVcsWj
elovkov, Хорошо, спасибо. Помечу это как запасной вариант.
Сообщение отредактировал Avatar-Lion - Четверг, 07.09.2023, 12:39
СообщениеSerge_007, Ясно. Ну что ж, раз такое дело, скажите тогда какие есть обходные пути. Я вот сейчас попробовал выставить автоматическое обновление связей путем снятия соответствующей галочки: согласно справке Майкрософта снял флажок "Запрашивать об обновлении автоматических связей". Затем закрыл и открыл таблицу заново, но #ИМЯ? никуда не подевалось. Почему? Общая папка у меня сейчас открыта в Проводнике, т.е. доступ к .xla-файлу у Excel в данный момент времени есть 100%. Что опять не так?
Автор - Avatar-Lion
Дата добавления - 07.09.2023 в 12:34
Hugo Дата: Четверг, 07.09.2023, 18:29 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
- но и так оно само не взлетит, придётся каждому в своём файле перезабивать формулу.
Или заменой по формулам убивать
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 07.09.2023, 18:30
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.09.2023 в 18:29
DrMini Дата: Четверг, 07.09.2023, 18:49 | Сообщение № 6
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А если плюнуть на надстройку и формулу туда прописать?
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.09.2023 в 18:49
Avatar-Lion Дата: Четверг, 07.09.2023, 21:07 | Сообщение № 7
DrMini, Да, у меня тоже возникла такая мысль, но при открытии sumprop.xla ничего не отображается, просто пустое окно Excel с панелью кнопок наверху - и всё. Так что не знаю по какому принципу работает эта надстройка, но вручную такую формулу вряд ли получится вставить в таблицу.
Так, я поэкспериментировал сейчас на домашнем компе... Странное что-то получается. Сейчас надстройка работает корректно. В том смысле, я удалил все из проблемных ячеек и заново вставил в них "сумму прописью". И теперь оно корректно отображается все. Даже если разорвать VPN-соединение с сервером, то #ИМЯ? больше не вылезает, надстройка работает нормально как для уже сохраненных ячеек, так и для вновь добавленных без всякой связи с сервером.
Попробую выяснить кто и как файлы с такой проблемой создавал. Возможно, оно все идет с какой-то конкретной машины в сети.
Сообщение отредактировал Avatar-Lion - Четверг, 07.09.2023, 21:09
СообщениеDrMini, Да, у меня тоже возникла такая мысль, но при открытии sumprop.xla ничего не отображается, просто пустое окно Excel с панелью кнопок наверху - и всё. Так что не знаю по какому принципу работает эта надстройка, но вручную такую формулу вряд ли получится вставить в таблицу.
Автор - Avatar-Lion
Дата добавления - 07.09.2023 в 21:07
Hugo Дата: Четверг, 07.09.2023, 21:18 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Так может у Вас код в другой надстройке, на домашнем компе.
А решение формулами есть, даже кажется два разных, тут на сайте одно точно есть.
http://www.excelworld.ru/forum/3-9902-1
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 07.09.2023, 21:20
СообщениеТак может у Вас код в другой надстройке, на домашнем компе.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.09.2023 в 21:18
DrMini Дата: Пятница, 08.09.2023, 04:53 | Сообщение № 9
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не раз отсюда формулу от MCH использовал. Работает прекрасно. А на VBA и того больше.
К сообщению приложен файл: summapropisju.xls (65.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 08.09.2023, 05:31
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.09.2023 в 04:53
