ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Табель учета времени с разделением на ночные и дневные смены - Мир MS Excel
79172589496si Дата: Суббота, 09.09.2023, 16:35 | Сообщение № 1
Приветсвую Вас ворумчане, очень нужна помошь. суть следующая, в табеле учета времени проставляются дни работы дневных смен в формате 12/0 и ночных смен в формате 3/2 и 6/1, нужно чтоб считал в определенных столбцах общее количество часов дневных и ночных смен, а так же отдельно 2 и 6 часов ночных смен для оплаты. прошу помогите. файл табеля высылаю.
К сообщению приложен файл: 3884560.xlsx (13.9 Kb)
С уважением к Вам и вашей работе
СообщениеПриветсвую Вас ворумчане, очень нужна помошь. суть следующая, в табеле учета времени проставляются дни работы дневных смен в формате 12/0 и ночных смен в формате 3/2 и 6/1, нужно чтоб считал в определенных столбцах общее количество часов дневных и ночных смен, а так же отдельно 2 и 6 часов ночных смен для оплаты. прошу помогите. файл табеля высылаю.
Автор - 79172589496si
Дата добавления - 09.09.2023 в 16:35
DrMini Дата: Суббота, 09.09.2023, 17:34 | Сообщение № 2
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Добрый день 79172589496si,
Посмотрите в жёлтых ячейках.
Для подсчёта формата 12/0:
=СУММПРОИЗВ((F13:AJ13={"12/0"})*{12})
Для подсчёта форматов 3/2 и 6/1:
=СУММПРОИЗВ((F14:AJ14={"2/3":"6/1"})*{5:7})
Вдруг подойдёт?
К сообщению приложен файл: 2976787.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеДобрый день 79172589496si,
Вдруг подойдёт?
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.09.2023 в 17:34
79172589496si Дата: Суббота, 09.09.2023, 18:27 | Сообщение № 3
DrMini, отлично все подошло, пока все работает
СообщениеDrMini, отлично все подошло, пока все работает
Дата добавления - 09.09.2023 в 18:27
79172589496si Дата: Суббота, 09.09.2023, 18:30 | Сообщение № 4
DrMini, а вот в этой же таблице на основании тех же значений 12/0, 6/1 и 2/3 можно подсчитать количество смен, т.е. 12/0 это одна смена, а 2/3 и 6/1 это другая смена. Есть такая возможность?, просто чтоб считал количество смен. по строкам дня и ночи?
СообщениеDrMini, а вот в этой же таблице на основании тех же значений 12/0, 6/1 и 2/3 можно подсчитать количество смен, т.е. 12/0 это одна смена, а 2/3 и 6/1 это другая смена. Есть такая возможность?, просто чтоб считал количество смен. по строкам дня и ночи?
Дата добавления - 09.09.2023 в 18:30
DrMini Дата: Суббота, 09.09.2023, 19:07 | Сообщение № 5
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
На основе предыдущёй формулы:
=СУММПРОИЗВ((F13:AJ13={"12/0"})*{1})+СУММПРОИЗВ((F14:AJ14={"2/3":"6/1"})*{1:1})/2
К сообщению приложен файл: 8863410.xlsx (14.9 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.09.2023 в 19:07
79172589496si Дата: Суббота, 09.09.2023, 19:48 | Сообщение № 6
DrMini, Огромное спасибо, очень выручили!!!
то есть получается если в ночные смены 2/3 и 6/1 человек выйдет только на 4 часа т.е., 2/2 тоже формула сможет просчитать?
СообщениеDrMini, Огромное спасибо, очень выручили!!!
Дата добавления - 09.09.2023 в 19:48
DrMini Дата: Суббота, 09.09.2023, 20:08 | Сообщение № 7
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Да, если добавить это условие в формулу. Ведь формат ячеек для ввода продолжительности Текстовый.
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.09.2023 в 20:08
79172589496si Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 11:14 | Сообщение № 8
DrMini, сейчас попробую поколдую
СообщениеDrMini, сейчас попробую поколдую
Дата добавления - 10.09.2023 в 11:14
DrMini Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 14:26 | Сообщение № 9
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите этот вариант в файле на Лист2.
Напихал в ячейки как понял. Перетащите куда надо.
Формулы массивные. Ctrl+Shift+Enter.
К сообщению приложен файл: 5072327.xlsx (20.1 Kb)
СообщениеПосмотрите этот вариант в файле на Лист2.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.09.2023 в 14:26
DrMini Дата: Понедельник, 11.09.2023, 11:23 | Сообщение № 10
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Цитата 79172589496si, 10.09.2023 в 11:14, в сообщении № 8 ()
Посмотрел, но ничего не понял, 40/20 это как?
Это подсчёт в ночных до слэша
и после.
как Вы и просили.
Вариант с объединённым расчётом в одной ячейке и ниже по отдельности. Я не понял куда их впихнуть.
К сообщению приложен файл: 6380850.jpg (23.9 Kb) · 6262376.jpg (23.0 Kb)
и после.
как Вы и просили.
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.09.2023 в 11:23
DrMini Дата: Понедельник, 11.09.2023, 11:29 | Сообщение № 11
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
1. подскажите можно ли сделать формулу универсальную, чтоб считала количество дневных смен, а также количество часов за месяц по дневным сменам не только 12/0, а и 8/0, 4/0(любые значения от 1/0 до 12/0); если нет, то можно разбить на 2 формулы: 1. количество смен, 2 на количество часов.
2. про ночные смены: чтоб считала на только 2/3, 6/1, но и любые значение которые будут стоять с права от дроби, например 1/3, где 1 час работы с 22.00 до 23.00, а 3 часа это с 19.00 до 22.00, но число 1 может меняться от 1 до 2, а число 3 от 1 до 3;
Вам же это нужно было.
Попробуйте в файле поэксперементируйте.
К сообщению приложен файл: 5072328.xlsx (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 11.09.2023, 13:39
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.09.2023 в 11:29
DrMini Дата: Понедельник, 11.09.2023, 14:28 | Сообщение № 12
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
вроде без изменений 40/20
Может у Вас в кэше браузера остались старые данные. Нажмите перед скачиванием Ctrl+F5. Имя файла 5072328.xlsx
Там внутри вот так должно быть.
на всякий случай прикреплю вновь.
К сообщению приложен файл: 1107229.jpg (17.9 Kb) · 5072328_1.xlsx (20.0 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.09.2023 в 14:28
79172589496si Дата: Понедельник, 11.09.2023, 14:47 | Сообщение № 13
DrMini, ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОНЯЛ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. hands
СообщениеDrMini, ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОНЯЛ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. hands
Дата добавления - 11.09.2023 в 14:47
