= Мир MS Excel/Окрашивание строк по аналогии с диаграммой Ганта - Мир MS Excel
Mulan2023 Дата: Вторник, 19.09.2023, 12:37 | Сообщение № 1
Добрый день.
Очень нужна помощь. Есть таблица с условиями, необходимо понять как сделать так, чтобы автоматически закрашивались строки со столбца H6 по Y6, H7 по Y7. Т.е. в зависимости от недели все бы окрашивалось, а если неделя меняется, то цвет отсутствует. Я не понимаю как мне через условное форматирование сделать и формулу сделать данную функцию.
К сообщению приложен файл: proekt.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 19.09.2023, 19:39
СообщениеДобрый день.
Автор - Mulan2023
Дата добавления - 19.09.2023 в 12:37
DrMini Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:15 | Сообщение № 2
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если правильно понял формула для УФ:
=НОМНЕДЕЛИ(СЕГОДНЯ();2)=НОМНЕДЕЛИ(H4;2)
Можно короче (только, что увидел третью строку) :
=НОМНЕДЕЛИ(СЕГОДНЯ();2)=H3
К сообщению приложен файл: 1734401.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 19.09.2023, 14:19
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:15
Mulan2023 Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:25 | Сообщение № 3
DrMini, не совсем то. Мне надо, что закрашивались те недели, которые соответствуют вверху столбца. Т.е. работа проводится с 10.11.2023 по 12.12.2023, это фактически с 45 по 50 неделю, и у меня должны закраситься ячейки, которые соответствуют вертикальным значениям, то есть 45,46,47,48,49,50 неделя.
СообщениеDrMini, не совсем то. Мне надо, что закрашивались те недели, которые соответствуют вверху столбца. Т.е. работа проводится с 10.11.2023 по 12.12.2023, это фактически с 45 по 50 неделю, и у меня должны закраситься ячейки, которые соответствуют вертикальным значениям, то есть 45,46,47,48,49,50 неделя.
Автор - Mulan2023
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:25
прохожий2019 Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:32 | Сообщение № 4
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
=(H$9>=$F12)*(H$9<=$G12)
К сообщению приложен файл: proekt_1.xlsx (14.6 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:32
DrMini Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:33 | Сообщение № 5
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Было условие:
а вот:
это немного другое.
Можно сделать по аналогии с предыдущим вариантом.
Сейчас ухожу и допилить не смогу. Только вечером. Думаю здесь помогут.
СообщениеБыло условие:
а вот:
это немного другое.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:33
cmivadwot Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:34 | Сообщение № 6
Репутация: 150 ±
Mulan2023, особо не понял.. желтым как должно получиться? сделал как понял)) желтым красит диапазон по данным с F и G, а зеленым текущую неделю.. не совсем то наверно и может чего напутал...
К сообщению приложен файл: 4837255.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеMulan2023, особо не понял.. желтым как должно получиться? сделал как понял)) желтым красит диапазон по данным с F и G, а зеленым текущую неделю.. не совсем то наверно и может чего напутал...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:34
Mulan2023 Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:36 | Сообщение № 7
DrMini, спасибо, буду ждать. Я не совсем понятно значит объяснила. т.е. закрашиваться должны те недели (вертикальные значения), где проводятся работы (горизонтальные значения). Если в горизонтальных меняется дата, а за ней неделя, то цвет так же меняется. Т.е. раньше работа проводилась с 45, 46,47,48,49.50 неделю, а потом даты меняю и они будут 46,47,48,49,50
СообщениеDrMini, спасибо, буду ждать. Я не совсем понятно значит объяснила. т.е. закрашиваться должны те недели (вертикальные значения), где проводятся работы (горизонтальные значения). Если в горизонтальных меняется дата, а за ней неделя, то цвет так же меняется. Т.е. раньше работа проводилась с 45, 46,47,48,49.50 неделю, а потом даты меняю и они будут 46,47,48,49,50
Автор - Mulan2023
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:36
bigor Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:57 | Сообщение № 8
Репутация: 294 ±
нет
Mulan2023, [offtop]мне кажется у диаграммы другая фамилия была :)[/offtop]
[admin]Исправила)[/admin]
СообщениеMulan2023, [offtop]мне кажется у диаграммы другая фамилия была :)[/offtop]
Автор - bigor
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:57
Mulan2023 Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:07 | Сообщение № 9
bigor, bigor, Диаграмма Ганта? ) Извините, половину дня сидела, пыталась понять как сделать... Просто аааааааааааааа
Сообщениеbigor, bigor, Диаграмма Ганта? ) Извините, половину дня сидела, пыталась понять как сделать... Просто аааааааааааааа
Автор - Mulan2023
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:07
DrMini Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:08 | Сообщение № 10
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Mulan2023, посмотрите.
Так?
К сообщению приложен файл: 1242087.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеMulan2023, посмотрите.
Так?
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.09.2023 в 16:08
Mulan2023 Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:25 | Сообщение № 11
начало и завершение работы 02.09.2023 - 11.11.2023 г., т.е. это 35, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 недели. Мне надо, чтобы стройки H, I, l, k, l,m,n,o,p,q,r - закрасились.
Я пример ниже сделала как должно быть закрашено.
Автор - Mulan2023
Дата добавления - 19.09.2023 в 16:25
bigor Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:51 | Сообщение № 12
Репутация: 294 ±
нет
Mulan2023, а чем вариант прохожий2019 из #4, не устраивает?
СообщениеMulan2023, а чем вариант прохожий2019 из #4, не устраивает?
Автор - bigor
Дата добавления - 19.09.2023 в 16:51
Mulan2023 Дата: Вторник, 19.09.2023, 17:02 | Сообщение № 13
bigor, Так там не подкрашивает те цвета, которые нужны. Если дату поменять, так же цвета не подкрашивает. Сравните с примером, который я показываю ниже.
Сообщениеbigor, Так там не подкрашивает те цвета, которые нужны. Если дату поменять, так же цвета не подкрашивает. Сравните с примером, который я показываю ниже.
Автор - Mulan2023
Дата добавления - 19.09.2023 в 17:02
bigor Дата: Вторник, 19.09.2023, 17:14 | Сообщение № 14
Репутация: 294 ±
нет
Mulan2023, УФ настроено на диапазон h12:y13, меняйте там
СообщениеMulan2023, УФ настроено на диапазон h12:y13, меняйте там
Автор - bigor
Дата добавления - 19.09.2023 в 17:14
Mulan2023 Дата: Вторник, 19.09.2023, 17:28 | Сообщение № 15
bigor, я не понимаю где менять. А точнее какую формулу в правилах
Сообщениеbigor, я не понимаю где менять. А точнее какую формулу в правилах
Автор - Mulan2023
Дата добавления - 19.09.2023 в 17:28
bigor Дата: Вторник, 19.09.2023, 17:31 | Сообщение № 16
Репутация: 294 ±
нет
Mulan2023, меняете значения в c12:d13 и смотрите на диапазон h12:y13
СообщениеMulan2023, меняете значения в c12:d13 и смотрите на диапазон h12:y13
Автор - bigor
Дата добавления - 19.09.2023 в 17:31
DrMini Дата: Вторник, 19.09.2023, 19:48 | Сообщение № 17
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
У Вас там стоит 02.09.2022 но в данном примере это не важно.
Да и дату Вы в своём примере ниже 10.11.2023 поставили отличную от примера выше 10.09.2023.
Удалил правило которое (как я понял, что вам так нужно) должно было убирать жёлтый цвет с последней недели по её истечению и так до момента пока не закончится работа.
Вот файл, где всё, как и было только с изменёнными датами начала и конца работ.
К сообщению приложен файл: 1242787.xlsx (15.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.09.2023 в 19:48
cmivadwot Дата: Вторник, 19.09.2023, 23:05 | Сообщение № 18
Репутация: 150 ±
Mulan2023, немного увлекся... сделал так... желтым красит диапазон недель по срокам. неделя, которая идет сегодня красит тёмно зеленым, прошедшие недели в желтых сроках красит светло зеленым. разбирайтесь с условным форматированием......
например для "темно зеленого формула"
=И(H9>=$F$7;H9<=$G$7;НОМНЕДЕЛИ(СЕГОДНЯ())=H9)
- если номер недели в ячейке Н9 больше или равен дате начала (ячейка F7) И номер недели в ячейке Н9 меньше или равен дате конца (ячейка G7) И номер недели сегодняшней даты (НОМНЕДЕЛИ(СЕГОДНЯ())) равен номеру недели в ячейке H9 то тогда касим в установленный формат (темно зеленый)
К сообщению приложен файл: aprtaprapraprapr.xlsx (89.7 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 19.09.2023, 23:30
СообщениеMulan2023, немного увлекся... сделал так... желтым красит диапазон недель по срокам. неделя, которая идет сегодня красит тёмно зеленым, прошедшие недели в желтых сроках красит светло зеленым. разбирайтесь с условным форматированием......
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 19.09.2023 в 23:05
Mulan2023 Дата: Среда, 20.09.2023, 09:47 | Сообщение № 19
cmivadwot, DrMini -0 спасибо
Сообщениеcmivadwot, DrMini -0 спасибо
Автор - Mulan2023
Дата добавления - 20.09.2023 в 09:47
