= Мир MS Excel/Заменить цифру на другую - Мир MS Excel
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 13:15 | Сообщение № 1
Есть цифры от 0 до 9, их нужно заменить на то же самое, но спереди поставить пробел, цифры будут в кавычках.
исход
<no=>8</no>
<no>8</no>
<no">7</no>
<no"></no>
итог
<no=>8 </no>
<no>8 </no>
<no">7 </no>
<no"></no>
Большое спасибо
Сообщение отредактировал thekirriieee - Вторник, 19.09.2023, 15:38
исход
<no=>8</no>
<no>8</no>
<no">7</no>
<no"></no>
итог
<no=>8 </no>
<no>8 </no>
<no">7 </no>
<no"></no>
Большое спасибо
Автор - thekirriieee
Дата добавления - 19.09.2023 в 13:15
and_evg Дата: Вторник, 19.09.2023, 13:35 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
"CTRL + H" в поле найти "<" в поле заменить " <" кнопка Ok
Автор - and_evg
Дата добавления - 19.09.2023 в 13:35
DrMini Дата: Вторник, 19.09.2023, 13:41 | Сообщение № 3
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Можно и так (в соседнюю ячейку):
=ПОДСТАВИТЬ(A1;">";"> ";1)
К сообщению приложен файл: podstavit.xlsx (9.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.09.2023 в 13:41
DrMini Дата: Вторник, 19.09.2023, 13:45 | Сообщение № 4
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
И как вариант через формат ячеек:
> 0<
и с цифрами работать проще.
К сообщению приложен файл: 8946743.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 19.09.2023, 13:46
СообщениеИ как вариант через формат ячеек:
> 0<
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.09.2023 в 13:45
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:46 | Сообщение № 5
and_evg, там есть другие < которые нельзя трогать
Сообщениеand_evg, там есть другие < которые нельзя трогать
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:46
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:48 | Сообщение № 6
DrMini, мне нужно будет огромный текст скинуть с этими цифрами и чтобы он поменялся кликом
СообщениеDrMini, мне нужно будет огромный текст скинуть с этими цифрами и чтобы он поменялся кликом
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:48
bigor Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:55 | Сообщение № 7
Репутация: 284 ±
нет
thekirriieee, так если текст, то это в Word у него в поиске/замене есть подстановочные знаки. И без примера ничего не понятно
Должно быть >9 <
Сообщениеthekirriieee, так если текст, то это в Word у него в поиске/замене есть подстановочные знаки. И без примера ничего не понятно
Должно быть >9 <
Автор - bigor
Дата добавления - 19.09.2023 в 14:55
and_evg Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:04 | Сообщение № 8
Репутация: 101 ±
Какие другие?
Судя по этому:
Есть >9<
Должно быть >9 <
После числа и перед < нужно вставить пробел.
А вообще без примера это гадание на кофейной гуще
Какие другие?
Судя по этому:
Есть >9<
Должно быть >9 <
Автор - and_evg
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:04
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:11 | Сообщение № 9
and_evg,
исход
<no=>8</no>
<no>8</no>
<no">7</no>
<no">7</no>
итог
<no=>8 </no>
<no>8 </no>
<no">7 </no>
<no">7 </no>
цифры будут от 0 до 9
Сообщение отредактировал thekirriieee - Вторник, 19.09.2023, 15:13
Сообщениеand_evg,
исход
<no=>8</no>
<no>8</no>
<no">7</no>
<no">7</no>
итог
<no=>8 </no>
<no>8 </no>
<no">7 </no>
<no">7 </no>
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:11
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:12 | Сообщение № 10
bigor, скинул пример.
Сообщениеbigor, скинул пример.
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:12
and_evg Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:14 | Сообщение № 11
Репутация: 101 ±
Тогда
"CTRL + H" в поле найти "</no>" в поле заменить " </no>" кнопка Ok
СообщениеТогда
Автор - and_evg
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:14
bigor Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:19 | Сообщение № 12
Репутация: 284 ±
нет
thekirriieee, пример хотелось бы в xls файле, что бы видно было как там ваши данные располагаются в одной ячейке все или в разных.
А для данного примера excel не нужен notepad++ поиск/замена ищите '\d' меняете на '$0 ' при включенных регулярных выражениях
Сообщениеthekirriieee, пример хотелось бы в xls файле, что бы видно было как там ваши данные располагаются в одной ячейке все или в разных.
Автор - bigor
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:19
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:22 | Сообщение № 13
and_evg, так я же говорю что не все можно трогать, вот окончательный пример тогда.
исход
<no=>8</no>
<no>8</no>
<no">7</no>
<no"></no>
итог
<no=>8 </no>
<no>8 </no>
<no">7 </no>
<no"></no>
Сообщениеand_evg, так я же говорю что не все можно трогать, вот окончательный пример тогда.
исход
<no=>8</no>
<no>8</no>
<no">7</no>
<no"></no>
итог
<no=>8 </no>
<no>8 </no>
<no">7 </no>
<no"></no>
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:22
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:24 | Сообщение № 14
and_evg, да у меня обычный текст (который в примере и его надо обновить), ведь формулу задать где угодно можно, уже помогали тут с обыкновенным текстом прямо в екселе (спасибо добрым людям)
Сообщениеand_evg, да у меня обычный текст (который в примере и его надо обновить), ведь формулу задать где угодно можно, уже помогали тут с обыкновенным текстом прямо в екселе (спасибо добрым людям)
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:24
bigor Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:32 | Сообщение № 15
Репутация: 284 ±
нет
thekirriieee, что бы формула была, нужен пример в xls файле. Но формулой
не получится. Без макросов Excel не может с регулярками
Сообщениеthekirriieee, что бы формула была, нужен пример в xls файле. Но формулой
Автор - bigor
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:32
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:37 | Сообщение № 16
bigor, ну мне делали через PQ какое-то
Сообщениеbigor, ну мне делали через PQ какое-то
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:37
bmv98rus Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:55 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
Все открываем или копируем в word
Ctrl+H
Включаем поиск по маске
Ищем
(\<no*\>)([0-9]) пардон не туда пробел воткнул ([0-9])(\</no\>)
меняем на
\1 \2
заменить все
Наслаждаемся.
ну или формула
=IFERROR(IF(ISNUMBER(--MID(A1;FIND("</no";A1)-1;1));REPLACE(A1;FIND("</no";A1);;" ");1/0);A1)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 19.09.2023, 16:03
СообщениеВсе открываем или копируем в word
Ctrl+H
Ищем
меняем на
\1 \2
заменить все
Наслаждаемся.
ну или формула
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.09.2023 в 15:55
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:30 | Сообщение № 18
а где поиск по маске?
К сообщению приложен файл: 1835271.png (81.2 Kb)
Сообщениеа где поиск по маске?
Дата добавления - 19.09.2023 в 16:30
bigor Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:39 | Сообщение № 19
Репутация: 284 ±
нет
thekirriieee, попробуйте в подстановочные знаки галку поставить
Сообщениеthekirriieee, попробуйте в подстановочные знаки галку поставить
Автор - bigor
Дата добавления - 19.09.2023 в 16:39
thekirriieee Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:41 | Сообщение № 20
bmv98rus, а где поиск по маске?
Сообщениеbmv98rus, а где поиск по маске?
Дата добавления - 19.09.2023 в 16:41
