Заменить цифру на другую
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 13:15 |
20% ±
2013
Здравствуйте. Есть цифры от 0 до 9, их нужно заменить на то же самое, но спереди поставить пробел, цифры будут в кавычках. исход <no=>8</no> <no>8</no> <no">7</no> <no"></no> итог <no=>8 </no> <no>8 </no> <no">7 </no> <no"></no> Большое спасибо
Здравствуйте. Есть цифры от 0 до 9, их нужно заменить на то же самое, но спереди поставить пробел, цифры будут в кавычках. исход <no=>8</no> <no>8</no> <no">7</no> <no"></no> итог <no=>8 </no> <no>8 </no> <no">7 </no> <no"></no> Большое спасибо thekirriieee
Сообщение отредактировал thekirriieee - Вторник, 19.09.2023, 15:38
Сообщение Здравствуйте. Есть цифры от 0 до 9, их нужно заменить на то же самое, но спереди поставить пробел, цифры будут в кавычках. исход <no=>8</no> <no>8</no> <no">7</no> <no"></no> итог <no=>8 </no> <no>8 </no> <no">7 </no> <no"></no> Большое спасибо Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 13:15
and_evg
Дата: Вторник, 19.09.2023, 13:35 |
Здравствуйте. "CTRL + H" в поле найти "<" в поле заменить " <" кнопка Ok
Здравствуйте. "CTRL + H" в поле найти "<" в поле заменить " <" кнопка Ok and_evg
Сообщение Здравствуйте. "CTRL + H" в поле найти "<" в поле заменить " <" кнопка Ok Автор - and_evg Дата добавления - 19.09.2023 в 13:35
DrMini
Дата: Вторник, 19.09.2023, 13:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
Можно и так (в соседнюю ячейку):Код
=ПОДСТАВИТЬ(A1;">";"> ";1)
DrMini
Сообщение Можно и так (в соседнюю ячейку):Код
Автор - DrMini Дата добавления - 19.09.2023 в 13:41
DrMini
Дата: Вторник, 19.09.2023, 13:45 |
Excel LTSC 2024 RUS
И как вариант через формат ячеек: и с цифрами работать проще.
И как вариант через формат ячеек: и с цифрами работать проще. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 19.09.2023, 13:46
Сообщение И как вариант через формат ячеек: и с цифрами работать проще. Автор - DrMini Дата добавления - 19.09.2023 в 13:45
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:46 |
20% ±
2013
and_evg, там есть другие < которые нельзя трогать
and_evg, там есть другие < которые нельзя трогать thekirriieee
Сообщение and_evg, там есть другие < которые нельзя трогать Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 14:46
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:48 |
20% ±
2013
DrMini, мне нужно будет огромный текст скинуть с этими цифрами и чтобы он поменялся кликом
DrMini, мне нужно будет огромный текст скинуть с этими цифрами и чтобы он поменялся кликом thekirriieee
Сообщение DrMini, мне нужно будет огромный текст скинуть с этими цифрами и чтобы он поменялся кликом Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 14:48
bigor
Дата: Вторник, 19.09.2023, 14:55 |
нет
thekirriieee , так если текст, то это в Word у него в поиске/замене есть подстановочные знаки. И без примера ничего не понятно заменить на то же самое, но спереди поставить пробел
bigor
Сообщение thekirriieee , так если текст, то это в Word у него в поиске/замене есть подстановочные знаки. И без примера ничего не понятно заменить на то же самое, но спереди поставить пробел
Автор - bigor Дата добавления - 19.09.2023 в 14:55
and_evg
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:04 |
Какие другие? Судя по этому: После числа и перед < нужно вставить пробел. А вообще без примера это гадание на кофейной гуще
Какие другие? Судя по этому: После числа и перед < нужно вставить пробел. А вообще без примера это гадание на кофейной гущеand_evg
Сообщение есть другие < которые нельзя трогать
Какие другие? Судя по этому: После числа и перед < нужно вставить пробел. А вообще без примера это гадание на кофейной гущеАвтор - and_evg Дата добавления - 19.09.2023 в 15:04
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:11 |
20% ±
2013
and_evg, исход <no=>8</no> <no>8</no> <no">7</no> <no">7</no> итог <no=>8 </no> <no>8 </no> <no">7 </no> <no">7 </no> цифры будут от 0 до 9
and_evg, исход <no=>8</no> <no>8</no> <no">7</no> <no">7</no> итог <no=>8 </no> <no>8 </no> <no">7 </no> <no">7 </no> цифры будут от 0 до 9 thekirriieee
Сообщение отредактировал thekirriieee - Вторник, 19.09.2023, 15:13
Сообщение and_evg, исход <no=>8</no> <no>8</no> <no">7</no> <no">7</no> итог <no=>8 </no> <no>8 </no> <no">7 </no> <no">7 </no> цифры будут от 0 до 9 Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 15:11
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:12 |
20% ±
2013
bigor, скинул пример.
Сообщение bigor, скинул пример. Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 15:12
and_evg
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:14 |
Тогда "CTRL + H" в поле найти "</no>" в поле заменить " </no>" кнопка Ok
Тогда "CTRL + H" в поле найти "</no>" в поле заменить " </no>" кнопка Ok and_evg
Сообщение Тогда "CTRL + H" в поле найти "</no>" в поле заменить " </no>" кнопка Ok Автор - and_evg Дата добавления - 19.09.2023 в 15:14
bigor
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:19 |
нет
thekirriieee , пример хотелось бы в xls файле, что бы видно было как там ваши данные располагаются в одной ячейке все или в разных. А для данного примера excel не нужен notepad++ поиск/замена ищите '\d' меняете на '$0 ' при включенных регулярных выражениях
thekirriieee , пример хотелось бы в xls файле, что бы видно было как там ваши данные располагаются в одной ячейке все или в разных. А для данного примера excel не нужен notepad++ поиск/замена ищите '\d' меняете на '$0 ' при включенных регулярных выраженияхbigor
Сообщение thekirriieee , пример хотелось бы в xls файле, что бы видно было как там ваши данные располагаются в одной ячейке все или в разных. А для данного примера excel не нужен notepad++ поиск/замена ищите '\d' меняете на '$0 ' при включенных регулярных выраженияхАвтор - bigor Дата добавления - 19.09.2023 в 15:19
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:22 |
20% ±
2013
and_evg, так я же говорю что не все можно трогать, вот окончательный пример тогда. исход <no=>8</no> <no>8</no> <no">7</no> <no"></no> итог <no=>8 </no> <no>8 </no> <no">7 </no> <no"></no> цифры будут от 0 до 9
and_evg, так я же говорю что не все можно трогать, вот окончательный пример тогда. исход <no=>8</no> <no>8</no> <no">7</no> <no"></no> итог <no=>8 </no> <no>8 </no> <no">7 </no> <no"></no> цифры будут от 0 до 9 thekirriieee
Сообщение and_evg, так я же говорю что не все можно трогать, вот окончательный пример тогда. исход <no=>8</no> <no>8</no> <no">7</no> <no"></no> итог <no=>8 </no> <no>8 </no> <no">7 </no> <no"></no> цифры будут от 0 до 9 Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 15:22
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:24 |
20% ±
2013
and_evg, да у меня обычный текст (который в примере и его надо обновить), ведь формулу задать где угодно можно, уже помогали тут с обыкновенным текстом прямо в екселе (спасибо добрым людям)
and_evg, да у меня обычный текст (который в примере и его надо обновить), ведь формулу задать где угодно можно, уже помогали тут с обыкновенным текстом прямо в екселе (спасибо добрым людям) thekirriieee
Сообщение and_evg, да у меня обычный текст (который в примере и его надо обновить), ведь формулу задать где угодно можно, уже помогали тут с обыкновенным текстом прямо в екселе (спасибо добрым людям) Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 15:24
bigor
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:32 |
нет
thekirriieee , что бы формула была, нужен пример в xls файле. Но формулой чтобы он поменялся кликом
не получится. Без макросов Excel не может с регулярками
не получится. Без макросов Excel не может с регуляркамиbigor
Сообщение thekirriieee , что бы формула была, нужен пример в xls файле. Но формулой чтобы он поменялся кликом
не получится. Без макросов Excel не может с регуляркамиАвтор - bigor Дата добавления - 19.09.2023 в 15:32
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:37 |
Сообщение № 16
20% ±
2013
bigor, ну мне делали через PQ какое-то
Сообщение bigor, ну мне делали через PQ какое-то Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 15:37
bmv98rus
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:55 |
Сообщение № 17
Все открываем или копируем в word Ctrl+H Включаем поиск по маске Ищем(\<no*\>)([0-9]) пардон не туда пробел воткнул ([0-9])(\</no\>) меняем на \1 \2 заменить все Наслаждаемся. ну или формула Код
=IFERROR(IF(ISNUMBER(--MID(A1;FIND("</no";A1)-1;1));REPLACE(A1;FIND("</no";A1);;" ");1/0);A1)
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 19.09.2023, 16:03
Сообщение Все открываем или копируем в word Ctrl+H Включаем поиск по маске Ищем(\<no*\>)([0-9]) пардон не туда пробел воткнул ([0-9])(\</no\>) меняем на \1 \2 заменить все Наслаждаемся. ну или формула Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 19.09.2023 в 15:55
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:30 |
Сообщение № 18
20% ±
2013
а где поиск по маске?
Сообщение а где поиск по маске? Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 16:30
bigor
Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:39 |
Сообщение № 19
нет
thekirriieee , попробуйте в подстановочные знаки галку поставить
thekirriieee , попробуйте в подстановочные знаки галку поставитьbigor
Сообщение thekirriieee , попробуйте в подстановочные знаки галку поставитьАвтор - bigor Дата добавления - 19.09.2023 в 16:39
thekirriieee
Дата: Вторник, 19.09.2023, 16:41 |
Сообщение № 20
20% ±
2013
bmv98rus, а где поиск по маске?
Сообщение bmv98rus, а где поиск по маске? Автор - thekirriieee Дата добавления - 19.09.2023 в 16:41
