= Мир MS Excel/Ячейка с временем не переводится из текстового формата. - Мир MS Excel
Semen2867 Дата: Четверг, 12.10.2023, 22:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Есть столбец со временем, который формируется другой программой, но значение начинается с пробела и имеет текстовый формат.
Вид времени: " 20:10:05.148"
После удаления пробелов и форматирования ячейки в формат "чч:мм:сс" ничего не происходит.
Если форматировать в "чч:мм:сс.000", то ничего не происходит.
Разделить в настройках целой и дробной части стоит точка.
Частичным выходом из ситуации происходит замена в настройках разделителя целой и дробной части на запятую, с последующей заменой точки на запятую в ячейке, но это не выход. Плюс он не меняет формат на ячейках, дробная часть которых начинается на 0, например "20:10:05,043".
Какие будут соображения, буду благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Semen2867 - Четверг, 12.10.2023, 22:26
СообщениеЗдравствуйте. Столкнулся с проблемой. Есть столбец со временем, который формируется другой программой, но значение начинается с пробела и имеет текстовый формат.
Автор - Semen2867
Дата добавления - 12.10.2023 в 22:25
cmivadwot Дата: Пятница, 13.10.2023, 00:02 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Semen2867, а как должно получаться??
К сообщению приложен файл: vremja2.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 13.10.2023, 00:11
СообщениеSemen2867, а как должно получаться??
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 13.10.2023 в 00:02
Gustav Дата: Пятница, 13.10.2023, 02:39 | Сообщение № 3
Репутация: 1245 ±
cmivadwot, и двойной минус =-- в начало Ваших формул, а на ячейки - формат времени. И хорошо будет.
Сообщениеcmivadwot, и двойной минус =-- в начало Ваших формул, а на ячейки - формат времени. И хорошо будет.
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.10.2023 в 02:39
DrMini Дата: Пятница, 13.10.2023, 05:28 | Сообщение № 4
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если всегда с пробела то просто, как вариант:
=--ПСТР(A5;2;8)
формат ячейки ч:мм:сс
или паразитируя на варианте cmivadwot, то можно так:
=ТЕКСТ(ПСТР(A5;2;8);"чч:мм:сс")
=--ПСТР(A5;2;8)
Автор - DrMini
Дата добавления - 13.10.2023 в 05:28
gling Дата: Пятница, 13.10.2023, 22:49 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
Можно с помощью Ctrl+H удалить пробелы и заменить точки на запятые, формат ячеек установить чч:мм:сс,000
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 13.10.2023 в 22:49
Semen2867 Дата: Суббота, 14.10.2023, 18:48 | Сообщение № 6
Спасибо всем за совет, но это пока не совсем то, мне нужно оставить и дробную часть секунд, эти значения потом участвуют в дальнейших расчетах, а там важна точность до дробной части. Тут можно прибавить к вычисленному значению отдельно дробную часть) но хотелось более очевидное решение. Ладно, буду думать, может и такой пойдет способ.
СообщениеСпасибо всем за совет, но это пока не совсем то, мне нужно оставить и дробную часть секунд, эти значения потом участвуют в дальнейших расчетах, а там важна точность до дробной части. Тут можно прибавить к вычисленному значению отдельно дробную часть) но хотелось более очевидное решение. Ладно, буду думать, может и такой пойдет способ.
Автор - Semen2867
Дата добавления - 14.10.2023 в 18:48
Semen2867 Дата: Суббота, 14.10.2023, 18:52 | Сообщение № 7
Временное решение получилось такое)))
=--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(A5;ПОИСК(".";A5;1)-1))+ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(A5;4))/24/3600
СообщениеВременное решение получилось такое)))
Автор - Semen2867
Дата добавления - 14.10.2023 в 18:52
gling Дата: Суббота, 14.10.2023, 21:05 | Сообщение № 8
Репутация: 792 ±
По видимому метод из Сообщения №5 вы не пробовали или у вас формат данных другой, который вы не показали в файле.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 14.10.2023 в 21:05
Semen2867 Дата: Суббота, 14.10.2023, 22:16 | Сообщение № 9
gling, Я им и пользуюсь пока не нашел другого варианта, но почему-то на другом компьютере после замены времени (когда дробная часть начинается на 0" в текстовом формате например "10:20:21,035" не переводятся в формат времени, хотя сейчас попробовал на домашнем ПК, действительно, переводится все нормально.
Плюс по умолчанию стоит точка как разделитель целой и дробной части, а менять знак разделения чисто для этой операции не очень удобно.
Сообщениеgling, Я им и пользуюсь пока не нашел другого варианта, но почему-то на другом компьютере после замены времени (когда дробная часть начинается на 0" в текстовом формате например "10:20:21,035" не переводятся в формат времени, хотя сейчас попробовал на домашнем ПК, действительно, переводится все нормально.
Автор - Semen2867
Дата добавления - 14.10.2023 в 22:16
cmivadwot Дата: Суббота, 14.10.2023, 22:56 | Сообщение № 10
Репутация: 150 ±
Semen2867,
пара вариантов...
К сообщению приложен файл: 0188605.xlsx (12.1 Kb) · kekekenekngshgshgsh.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 14.10.2023, 23:28
СообщениеSemen2867,
пара вариантов...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.10.2023 в 22:56
