= Мир MS Excel/Повторяющиеся значения в заданом диапазоне - Мир MS Excel
lovekebab Дата: Вторник, 24.10.2023, 12:13 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Такой вопрос:
Есть два столбца.
В одном находятся наименования файлов, которые могут повторяться, когда в другом отмечается наличие этого файла физически, где 1 - есть, а 0 - нет
Но так как значений много и они могут повторяться можно ли сделать так, чтобы в повторяющемся значении первого столбца (имени) автоматически так же проставлялось значение второго (0 или 1).
На просторах форума и интернета, уверен, был подобный вопрос но через поиск я не нашел (возможно неправильно искал). Пример прилагаю
К сообщению приложен файл: 2879052.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Такой вопрос:
Есть два столбца.
Автор - lovekebab
Дата добавления - 24.10.2023 в 12:13
bigor Дата: Вторник, 24.10.2023, 12:27 | Сообщение № 2
Репутация: 284 ±
нет
lovekebab, а оставить только уникальные не вариант?
Сообщениеlovekebab, а оставить только уникальные не вариант?
Автор - bigor
Дата добавления - 24.10.2023 в 12:27
DrMini Дата: Вторник, 24.10.2023, 12:35 | Сообщение № 3
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если правильно понял так:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$18;A1)>1;1;0)
К сообщению приложен файл: 1387421.xlsx (11.5 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.10.2023 в 12:35
lovekebab Дата: Вторник, 24.10.2023, 12:41 | Сообщение № 4
DrMini, да, благодарю
СообщениеDrMini, да, благодарю
Автор - lovekebab
Дата добавления - 24.10.2023 в 12:41
Serge_007 Дата: Вторник, 24.10.2023, 12:44 | Сообщение № 5
Можно записать покороче:
=--(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$18;A1)>1)
СообщениеМожно записать покороче:
Дата добавления - 24.10.2023 в 12:44
DrMini Дата: Вторник, 24.10.2023, 12:44 | Сообщение № 6
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
благодарю
Вот так будет короче:
=(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$18;A1)>1)*1
благодарю
Автор - DrMini
bigor Дата: Вторник, 24.10.2023, 13:30 | Сообщение № 7
Репутация: 284 ±
нет
да,
, я первоначальное условие понял так, есть столбец А с названиями файлов (почему то там могут быть и дубли) в столбце В кто-то/что-то ставит 1 или 0 в зависимости от наличия файла (наверное в папке), и так как есть дубли, то ТС хотел, что бы если напротив одного дубля поставили 1, то напротив остальных тоже стала 1.
Вышепредставленные формулы ищут просто дубли в столбце А, и если они есть проставляют 1, в независимости есть этот файл или нет. Т.е. или я неверно понял первоначальное условие, либо ТС еще не понял, что делает формула
да,
Автор - bigor
Дата добавления - 24.10.2023 в 13:30
Serge_007 Дата: Вторник, 24.10.2023, 14:09 | Сообщение № 8
И я так же понял)
Но, раз ТС устроила формула Михаила - переключился на другую тему
И я так же понял)
Дата добавления - 24.10.2023 в 14:09
DrMini Дата: Вторник, 24.10.2023, 14:26 | Сообщение № 9
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Игорь, и Сергей.
Я так же понял эту фразу
Решил сделать как нужно по условию
а потом может, кто на VBA нарисует. Потому, что я думаю, что формулой без переделки столбца A:A это не сделать.
[p.s.]да и обед у меня заканчивался[/p.s.]
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 24.10.2023, 14:26
СообщениеИгорь, и Сергей.
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.10.2023 в 14:26
