= Мир MS Excel/Исключение при совпадении критериев - Мир MS Excel
astashov_michail@tutby Дата: Четверг, 02.11.2023, 14:22 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
2016
Доброго дня. Как изменить формулу, что б при совпадении поиска по критериям (в данном примере вкладка «1» строки 3 и 8 - 40544/Яблоки/Сидоров) учитывалось только одно значение из столбца «F»
К сообщению приложен файл: 10.xlsx (16.9 Kb)
astashovM..
СообщениеДоброго дня. Как изменить формулу, что б при совпадении поиска по критериям (в данном примере вкладка «1» строки 3 и 8 - 40544/Яблоки/Сидоров) учитывалось только одно значение из столбца «F»
Автор - astashov_michail@tutby
Дата добавления - 02.11.2023 в 14:22
elovkov Дата: Четверг, 02.11.2023, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
=СУММ(СУММЕСЛИМН('1'!F2:F24;'1'!A2:A24;D6;'1'!E2:E24;D4;'1'!B2:B24;D5))
Сидорова прописать в D4, и да: 40544/Яблоки/Сидоров встречается 2 раза по 60 , так что не 161 а 120
достаточно просто
К сообщению приложен файл: 9253313.xlsx (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 02.11.2023, 15:05
достаточно просто
Автор - elovkov
Дата добавления - 02.11.2023 в 15:04
Egyptian Дата: Четверг, 02.11.2023, 15:05 | Сообщение № 3
Репутация: 196 ±
Если правильно понял то:
=SUMPRODUCT((MATCH((('1'!A2:A24=D6)*('1'!B2:B24=D5)*'1'!F2:F24);(('1'!A2:A24=D6)*('1'!B2:B24=D5)*'1'!F2:F24);)=ROW('1'!F2:F24)-1)*COUNTIF(B2:B6;'1'!E2:E24)*'1'!F2:F24)
К сообщению приложен файл: 8273353.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял то:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 02.11.2023 в 15:05
astashov_michail@tutby Дата: Четверг, 02.11.2023, 15:07 | Сообщение № 4
Замечаний: 100% ±
2016
elovkov, встречается два раза, а необходимо оставить только один раз чтоб участвовал при расчёте, поэтому не 120, а 161
astashovM..
Сообщениеelovkov, встречается два раза, а необходимо оставить только один раз чтоб участвовал при расчёте, поэтому не 120, а 161
Дата добавления - 02.11.2023 в 15:07
elovkov Дата: Четверг, 02.11.2023, 15:07 | Сообщение № 5
Репутация: 84 ±
так, видимо я недопонял что-то)))
Сообщениетак, видимо я недопонял что-то)))
Автор - elovkov
Pelena Дата: Четверг, 02.11.2023, 17:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4655 ±
Цитата astashov_michail@tutby, 02.11.2023 в 14:22, в сообщении № 1 ()
А если кол-во или программа будет разной? Или такого быть не может?
Другими словами, всегда ли достаточно проверять повтор по первоначальным трём критериям?
Дата добавления - 02.11.2023 в 17:16
astashov_michail@tutby Дата: Четверг, 02.11.2023, 17:18 | Сообщение № 7
Замечаний: 100% ±
2016
Pelena, количество и программа одинаково Да достаточно
astashovM..
СообщениеPelena, количество и программа одинаково Да достаточно
Дата добавления - 02.11.2023 в 17:18
Pelena Дата: Четверг, 02.11.2023, 17:20 | Сообщение № 8
Репутация: 4655 ±
Тогда можно так попробовать
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИМН('1'!F2:F24;'1'!A2:A24;D6;'1'!E2:E24;B2:B6;'1'!B2:B24;D5);0))
К сообщению приложен файл: 1706290.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеТогда можно так попробовать
Дата добавления - 02.11.2023 в 17:20
astashov_michail@tutby Дата: Четверг, 02.11.2023, 20:57 | Сообщение № 9
Замечаний: 100% ±
2016
Pelena, спасибо
astashovM..
СообщениеPelena, спасибо
Дата добавления - 02.11.2023 в 20:57
Egyptian Дата: Четверг, 02.11.2023, 21:14 | Сообщение № 10
Репутация: 196 ±
А вариант из №3 не подошел?
Сообщениеastashov_michail@tutby,
Автор - Egyptian
Дата добавления - 02.11.2023 в 21:14
