= Мир MS Excel/Как учесть объедененные ячейки при подсчете ? Пример во влое - Мир MS Excel
Дмитрий1249 Дата: Суббота, 04.11.2023, 11:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи написал формулу но к сожалению при подсчете не считаются ячейки объединенные избавиться от них не представляется возможным , помогите пример во вложении
К сообщению приложен файл: 6999265.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу Вашей помощи написал формулу но к сожалению при подсчете не считаются ячейки объединенные избавиться от них не представляется возможным , помогите пример во вложении
Автор - Дмитрий1249
Дата добавления - 04.11.2023 в 11:07
cmivadwot Дата: Суббота, 04.11.2023, 14:24 | Сообщение № 2
Репутация: 144 ±
Дмитрий1249, День добрый. Немного корявенько (из-за повторов, когда значения в А столбце закончатся), и доп столбец, должно работать....
К сообщению приложен файл: ljg_cnjk_wjv.xlsx (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 04.11.2023, 14:25
СообщениеДмитрий1249, День добрый. Немного корявенько (из-за повторов, когда значения в А столбце закончатся), и доп столбец, должно работать....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 04.11.2023 в 14:24
Дмитрий1249 Дата: Суббота, 04.11.2023, 15:26 | Сообщение № 3
Спасибо! понятно в каком направлении нужно двигаться ) нужно создать доп столбец в листе данных, формула которая вбивается в дополнительный столбец можно её как то расшифровать если не затруднит что бы правильно ввести в свой архив.
СообщениеСпасибо! понятно в каком направлении нужно двигаться ) нужно создать доп столбец в листе данных, формула которая вбивается в дополнительный столбец можно её как то расшифровать если не затруднит что бы правильно ввести в свой архив.
Автор - Дмитрий1249
Дата добавления - 04.11.2023 в 15:26
cmivadwot Дата: Суббота, 04.11.2023, 15:47 | Сообщение № 4
Репутация: 144 ±
Дмитрий1249, а про какую? Если то, то это. Есито и то и то то))) там вроде и так понятно..
=ЕСЛИ(значение ячейки A2>0; то A2;ЕСЛИ(И(ячейка A2=0;и ячейка C1>0);то C1))
скопировать, вставить, протянуть вниз....
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 04.11.2023, 16:02
СообщениеДмитрий1249, а про какую? Если то, то это. Есито и то и то то))) там вроде и так понятно..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 04.11.2023 в 15:47
Дмитрий1249 Дата: Суббота, 04.11.2023, 16:26 | Сообщение № 5
Да попробовал перенести вообщем получилось . но саму формулу не пойму ) посмотрел видео про если, вроде понятно, смотрю свой пример не фига )
если ячейка А2 больше 0 то она будет равно внесенному в неё значению а если она равно 0 и при этом ячейка С1 больше 0 .... причем тут С1 ? там вроде пустота шапка
В любом случае Вам спасибо будем пробовать на архиве
СообщениеДа попробовал перенести вообщем получилось . но саму формулу не пойму ) посмотрел видео про если, вроде понятно, смотрю свой пример не фига )
Автор - Дмитрий1249
Дата добавления - 04.11.2023 в 16:26
cmivadwot Дата: Суббота, 04.11.2023, 16:44 | Сообщение № 6
Репутация: 144 ±
Цитата Дмитрий1249, 04.11.2023 в 16:26, в сообщении № 5 ()
причем тут С1 ?
при том, что при условии... что в А2=0.. т.е. пошли объединенные ячейки и значение берется с ячейки С1, а когда и А3 будет равно 0 то с С2. я набрал составил формулу 1 раз не пошло, поменял условия - протянул.. заработало. там по идее еще не хватает в конце значения ложь, но оно и не нужно. Попробуйте переусловить))) как то аналогично делал не было косяков с повтором ври окончании значений в А.
проверил... да лишнее... это от старого варианта осталось
=ЕСЛИ(A2>0;A2;ЕСЛИ(A2=0;C1))
и так работает
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 04.11.2023, 16:53
причем тут С1 ?
и так работает
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 04.11.2023 в 16:44
DrMini Дата: Суббота, 04.11.2023, 17:36 | Сообщение № 7
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Добрый вечер Дмитрий1249,
Посмотрите вот такой вариант:
=СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА('Страница с данными '!$A$2:$A$500);СТРОКА('Страница с данными '!$A$2:$A$500)/('Страница с данными '!$A$2:$A$500<>"");'Страница с данными '!$A$2:$A$500)=A2)*'Страница с данными '!$B$2:$B$500)
сделал на 500 строк измените на своё число строк.
К сообщению приложен файл: 1403328.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер Дмитрий1249,
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.11.2023 в 17:36
Дмитрий1249 Дата: Суббота, 04.11.2023, 19:16 | Сообщение № 8
Всех благодарю за оказанную помощь! Спасибо!
СообщениеВсех благодарю за оказанную помощь! Спасибо!
Автор - Дмитрий1249
Дата добавления - 04.11.2023 в 19:16
Hugo Дата: Понедельник, 06.11.2023, 22:43 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
- если это ваша таблица, и эти объединения ставите сами, или это шаблон - то можно доработать объединения чтобы в них каждая ячейка содержала значение, и тогда не придётся добавлять столбец или усложнять все формулы по анализу этих данных.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.11.2023 в 22:43
