= Мир MS Excel/сведения по возрасту и возрастная группа - Мир MS Excel
urpsomchs Дата: Пятница, 24.11.2023, 14:16 | Сообщение № 1
Необходим расчет возрастной группы для сдачи нормативов по ФИЗО. Нормативы применяются с учетос возрастных групп ( в прикпленном файле)[/size]
К сообщению приложен файл: vozrastnaja_gruppa.xlsx (11.3 Kb)
Автор - urpsomchs
Дата добавления - 24.11.2023 в 14:16
AlexM Дата: Пятница, 24.11.2023, 14:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter
=ЕСЛИ(E6<18;"-";ВПР(E6;--ЛЕВБ(B8:C14;2);2))
К сообщению приложен файл: vozrastnaja_gruppa1.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 24.11.2023, 14:38
СообщениеФормула массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.11.2023 в 14:37
Gustav Дата: Пятница, 24.11.2023, 14:38 | Сообщение № 3
Репутация: 1217 ±
Если фразу "от 50 и выше" замените на "50 и выше", т.е. "от " уберете, то для ячейки F6 можно использовать такую формулу:
=ВПР(""&E6+1;$B$8:$C$14;2)
[p.s.]А если не убирать "от ", типа если принципиально так надо,[/p.s.] то тогда такая формула массива (Ctrl+Shift+Enter):
=ВПР(""&E6+1;ПОДСТАВИТЬ($B$8:$C$14;"от ";"");2)
Т.е. за принципы нужно платить дополнительно :)
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 24.11.2023, 14:48
СообщениеЕсли фразу "от 50 и выше" замените на "50 и выше", т.е. "от " уберете, то для ячейки F6 можно использовать такую формулу:
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.11.2023 в 14:38
urpsomchs Дата: Пятница, 24.11.2023, 15:09 | Сообщение № 4
AlexM, благодарю за ответ, но когда начинаю заводить строки и менять положение таблицы в ячейке F встает #H/Д.
СообщениеAlexM, благодарю за ответ, но когда начинаю заводить строки и менять положение таблицы в ячейке F встает #H/Д.
Автор - urpsomchs
Дата добавления - 24.11.2023 в 15:09
urpsomchs Дата: Пятница, 24.11.2023, 15:12 | Сообщение № 5
Gustav,благодарю за ответ hands нет не принципы и без ОТ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯТЕСЯ
СообщениеGustav,благодарю за ответ hands нет не принципы и без ОТ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯТЕСЯ
Автор - urpsomchs
Дата добавления - 24.11.2023 в 15:12
Gustav Дата: Пятница, 24.11.2023, 15:31 | Сообщение № 6
Репутация: 1217 ±
Придайте аргументу B8:C14 в формуле AlexM вид как у меня (с долларами): $B$8:$C$14
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.11.2023 в 15:31
AlexM Дата: Пятница, 24.11.2023, 18:22 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
urpsomchs, Еще можно с другой функцией
=ЕСЛИ(E6<18;"-";ПОИСКПОЗ(""&E6+1;$B$8:$B$14))
Сообщениеurpsomchs, Еще можно с другой функцией
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.11.2023 в 18:22
