= Мир MS Excel/впр в таблице - Мир MS Excel
впр в таблице
stragstrag13 Дата: Суббота, 25.11.2023, 17:17 | Сообщение № 1
Ребят, привет!
Объясните новичку в экселе в чем ошибка впр на листе задача1?
Вроде все делаю правильно, сверил форматы ячеек, но ошибка н/д пишет и пишет, chat gpt не спасает :'( :'( :'(
В базе 1 столбец G = столбцу B , для удобства вынес
https://docs.google.com/spreads....sd=true
helloworld
СообщениеРебят, привет!
Автор - stragstrag13
Дата добавления - 25.11.2023 в 17:17
Gustav Дата: Суббота, 25.11.2023, 17:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Доступа нет к таблице - нужен хотя бы на просмотр, иначе как проблему увидеть-то? И если это вопрос по Таблицам Гугл, то для них на форуме специальный раздел есть. Но сначала хотя бы покажите таблицу.
СообщениеДоступа нет к таблице - нужен хотя бы на просмотр, иначе как проблему увидеть-то? И если это вопрос по Таблицам Гугл, то для них на форуме специальный раздел есть. Но сначала хотя бы покажите таблицу.
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.11.2023 в 17:34
stragstrag13 Дата: Суббота, 25.11.2023, 17:36 | Сообщение № 3
Прошу прощения
делал таблицу в экселе, но вес большой, поэтому прикрепил в гугл
helloworld
СообщениеПрошу прощения
Дата добавления - 25.11.2023 в 17:36
Gustav Дата: Суббота, 25.11.2023, 17:44 | Сообщение № 4
Репутация: 1217 ±
Вы сейчас ищете ВПРом значение Place Id по колонке Отмены. Конечно, там ничего не находится. Что сделать-то надо простыми словами?
[p.s.]Подозреваю, что Вам нужна такая формула для ячейки B5 на листе Задача1:[/p.s.]
=СУММЕСЛИ('База01'!$G$2:$G;A5;'База01'!$F$2:$F)
Либо, если гарантируется, что конкретный Place Id встречается в колонке G листа База01 только один раз, то тогда, действительно, можно и с помощью ВПР, например, так:
=ВПР(A5;{'База01'!$G$2:$G\'База01'!$F$2:$F};2;0)
Либо более традиционно, без "перестановки" колонок, но тогда столбец поиска должен быть самым первым в диапазоне для ВПР:
=ВПР(A5;'База01'!$B$2:$F;5;0)
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 25.11.2023, 18:06
СообщениеВы сейчас ищете ВПРом значение Place Id по колонке Отмены. Конечно, там ничего не находится. Что сделать-то надо простыми словами?
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.11.2023 в 17:44
stragstrag13 Дата: Суббота, 25.11.2023, 18:00 | Сообщение № 5
Спасибо, формула подошла и всё корректно считает!
helloworld
СообщениеСпасибо, формула подошла и всё корректно считает!
Дата добавления - 25.11.2023 в 18:00
