= Мир MS Excel/Округляются скопированные данные - Мир MS Excel
dlarysa Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:52 | Сообщение № 1
Копирую столбец D из Листа1 файла 0803909.xls на Лист2 и в файл 3858492.xls одним и тем же способом через спецвставку с пометкой *значения и форматы чисел. В результате на Листе 2 появляются числа, которые отображаются в ячейке с 2-мя знаками после запятой, а в строке формул - с 13-ю знаками. В файле 3858492.xls появляются числа, которые отображаются и в ячейке и в строке формул с 2-мя знаками после запятой, т.е. округляются. Из-за этого изменяется сумма. Как сделать, чтобы числа не округлялись?
К сообщению приложен файл: 0803909.xls (45.0 Kb) · 3858492.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал dlarysa - Вторник, 02.07.2013, 15:55
СообщениеКопирую столбец D из Листа1 файла 0803909.xls на Лист2 и в файл 3858492.xls одним и тем же способом через спецвставку с пометкой *значения и форматы чисел. В результате на Листе 2 появляются числа, которые отображаются в ячейке с 2-мя знаками после запятой, а в строке формул - с 13-ю знаками. В файле 3858492.xls появляются числа, которые отображаются и в ячейке и в строке формул с 2-мя знаками после запятой, т.е. округляются. Из-за этого изменяется сумма. Как сделать, чтобы числа не округлялись?
Автор - dlarysa
Дата добавления - 02.07.2013 в 15:52
Serge_007 Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:56 | Сообщение № 2
Делайте в два захода - сначала только значения, а потом форматы
Дата добавления - 02.07.2013 в 15:56
dlarysa Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:05 | Сообщение № 3
В два захода получается, но хочется-то в один. Тем более, что на другой лист в этом же файле получается. Может эти файлы как-то по-разному настроены?
СообщениеВ два захода получается, но хочется-то в один. Тем более, что на другой лист в этом же файле получается. Может эти файлы как-то по-разному настроены?
Автор - dlarysa
Дата добавления - 02.07.2013 в 16:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:19 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Снимите галку "Задать точность как на экране" в параметрах
СообщениеСнимите галку "Задать точность как на экране" в параметрах
Дата добавления - 02.07.2013 в 16:19
dlarysa Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:37 | Сообщение № 5
СПАСИБО !!! Все получилось!!!!
СообщениеСПАСИБО !!! Все получилось!!!!
Автор - dlarysa
Дата добавления - 02.07.2013 в 16:37
