= Мир MS Excel/Сложение дат и количество дней в Excel 2010 - Мир MS Excel
Алёша Дата: Вторник, 02.07.2013, 22:36 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, с написанием формулы. Нужно к определённым датам прибавлять 15 , 30 или 60 дней, чтобы получать новые даты. Причём ячейка с новой датой за три дня до срока должна менять цвет , скажем, на жёлтый, а при достижении и истечении срока - на красный. Это можно реализовать ? Очень для работы нужно ! Утомительно при больших объёмах отслеживать сроки в простой таблице.
К сообщению приложен файл: 2477154.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста, с написанием формулы. Нужно к определённым датам прибавлять 15 , 30 или 60 дней, чтобы получать новые даты. Причём ячейка с новой датой за три дня до срока должна менять цвет , скажем, на жёлтый, а при достижении и истечении срока - на красный. Это можно реализовать ? Очень для работы нужно ! Утомительно при больших объёмах отслеживать сроки в простой таблице.
Автор - Алёша
Дата добавления - 02.07.2013 в 22:36
Pelena Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:01 | Сообщение № 2
Формула для прибавления к дате количества дней выглядит как простое сложение. НО это в том случае, если дата записана правильно. У Вас в файле даты имеют лишнюю точку в конце, поэтому воспринимаются как текст.
1) убираем лишние точки. Это можно сделать формулой
=--ПОДСТАВИТЬ(E2;".";"";3)
и устанавливаем формат ДАТА
2) прибавляем к дате кол-во дней
=E2+D2
3) используем Условное форматирование для раскраски
К сообщению приложен файл: 2477154.xls (26.5 Kb)
СообщениеФормула для прибавления к дате количества дней выглядит как простое сложение. НО это в том случае, если дата записана правильно. У Вас в файле даты имеют лишнюю точку в конце, поэтому воспринимаются как текст.
=E2+D2
Дата добавления - 02.07.2013 в 23:01
Алёша Дата: Среда, 03.07.2013, 22:08 | Сообщение № 3
Pelena, большое спасибо ! Всё получилось и заработало. В нашей таблице везде точки стояли. Ну ладно я - чайник. Но наши крутые экселисты куда смотрели ......
СообщениеPelena, большое спасибо ! Всё получилось и заработало. В нашей таблице везде точки стояли. Ну ладно я - чайник. Но наши крутые экселисты куда смотрели ......
Автор - Алёша
Дата добавления - 03.07.2013 в 22:08
Serge_007 Дата: Среда, 03.07.2013, 22:09 | Сообщение № 4
Это кто?
Это кто?
Дата добавления - 03.07.2013 в 22:09
Алёша Дата: Среда, 03.07.2013, 22:15 | Сообщение № 5
Дилетанты на работе smile
СообщениеДилетанты на работе smile
Автор - Алёша
Дата добавления - 03.07.2013 в 22:15
Serge_007 Дата: Среда, 03.07.2013, 22:15 | Сообщение № 6
Ценю юмор
biggrin biggrin biggrin
СообщениеЦеню юмор
Алёша Дата: Среда, 03.07.2013, 22:15 | Сообщение № 7
На моей работе !
СообщениеНа моей работе !
Автор - Алёша
Алёша Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:34 | Сообщение № 8
Все в отпуска свалили, бьюсь один как рыба об лёд, но знаний и практики маловато. Вся надежда на Вас. В продолжении этой же темы : не закрашенные ячейки воспринимаются как не охваченные правилами Условного форматирования. Нужно дату следующей замены сделать зелёной от даты последней замены до СЕГОДНЯ()+4. А дальше - как есть - за 3 дня жёлт., больше или равно - красн.
Мои попытки - 1. Формула работает только для одной ячейки, а при выделении всего столбца - он весь зелёный
2. Значение ячейки вообще не работает
К сообщению приложен файл: -111.xlsx (10.8 Kb) · -222-.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеВсе в отпуска свалили, бьюсь один как рыба об лёд, но знаний и практики маловато. Вся надежда на Вас. В продолжении этой же темы : не закрашенные ячейки воспринимаются как не охваченные правилами Условного форматирования. Нужно дату следующей замены сделать зелёной от даты последней замены до СЕГОДНЯ()+4. А дальше - как есть - за 3 дня жёлт., больше или равно - красн.
Автор - Алёша
Дата добавления - 09.07.2013 в 09:34
Pelena Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:47 | Сообщение № 9
В первом файле надо применить правило УФ для диапазона, а не для одной ячейки, и убрать абсолютную ссылку из формулы
=$E2>=СЕГОДНЯ()+4
Во втором файле надо убрать кавычки, условие должно выглядеть так
=СЕГОДНЯ()+4
СообщениеВ первом файле надо применить правило УФ для диапазона, а не для одной ячейки, и убрать абсолютную ссылку из формулы
=$E2>=СЕГОДНЯ()+4
=СЕГОДНЯ()+4
Дата добавления - 09.07.2013 в 09:47
Алёша Дата: Вторник, 09.07.2013, 10:26 | Сообщение № 10
Спасибо ! Оперативно ! В первом файле изменения внёс - не работает.
Во втором - всё ОК. Но я убирал эти кавычки, но они появлялись вновь angry , а сейчас - нет smile .
К сообщению приложен файл: 6837072.xlsx (10.8 Kb) · 3123107.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеСпасибо ! Оперативно ! В первом файле изменения внёс - не работает.
Автор - Алёша
Дата добавления - 09.07.2013 в 10:26
Pelena Дата: Вторник, 09.07.2013, 10:33 | Сообщение № 11
Цитата (Алёша)
изменения внёс
Не все smile
А вообще это третье правило не нужно. Просто закрасьте все ячейки диапазона зелёным обычной заливкой и оставьте первые два правила УФ
К сообщению приложен файл: 1395383.png (14.9 Kb)
Цитата (Алёша)
изменения внёс
Не все smile
Дата добавления - 09.07.2013 в 10:33
Алёша Дата: Вторник, 09.07.2013, 11:04 | Сообщение № 12
Заливал зелёным (с двумя правилами) весь столбец Е . Вроде бы нормально - наглядно. Но таблица не закрыта, она продолжается , и висит зелёный хвост smile .
СообщениеЗаливал зелёным (с двумя правилами) весь столбец Е . Вроде бы нормально - наглядно. Но таблица не закрыта, она продолжается , и висит зелёный хвост smile .
Автор - Алёша
Дата добавления - 09.07.2013 в 11:04
Алёша Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 07:53 | Сообщение № 13
Добрый день ! Какой формулой в этой таблице в столбце А убрать все первые значения 63- и 64- . Пробовал =--ПОДСТАВИТЬ(А2;"63-";"";А:А) не получается . Если не трудно , помогите , пожалуйста .
К сообщению приложен файл: 7785909.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеДобрый день ! Какой формулой в этой таблице в столбце А убрать все первые значения 63- и 64- . Пробовал =--ПОДСТАВИТЬ(А2;"63-";"";А:А) не получается . Если не трудно , помогите , пожалуйста .
Автор - Алёша
Дата добавления - 21.07.2013 в 07:53
Pelena Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 09:29 | Сообщение № 14
=ПОДСТАВИТЬ(A2;"63-";"")
Не понятно только, каким боком этот вопрос относится к данной теме
Дата добавления - 21.07.2013 в 09:29
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 10:37 | Сообщение № 15
Репутация: 6671 ±
Поправил у Вас условное форматирование и формулы.
А по вопросу:
Вариант сразу для 63 и 64
=ПСТР(A2;СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"63-":"64-"};A2))*4);9)
Серые ячейки в файле
Если же может быть и 65-, и, например, 99-, и их тоже нужно поубирать, то так
=ПСТР(A2;4;9)
Розовые ячейки в файле
К сообщению приложен файл: 7785909_1.xlsx (23.1 Kb)
СообщениеПоправил у Вас условное форматирование и формулы.
А по вопросу:
=ПСТР(A2;4;9)
Дата добавления - 21.07.2013 в 10:37
jakim Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 11:41 | Сообщение № 16
Репутация: 316 ±
Как вариант можно и так.
К сообщению приложен файл: Copy_of_2477154.xlsx (11.1 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 21.07.2013 в 11:41
Алёша Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 15:40 | Сообщение № 17
Вопрос по таблице и её усовершенствованию из предыдущих постов этой ветки. И куда его нужно было ?
Всем огромная благодарность. От Вас РЕАЛЬНАЯ помощь. И откуда это Вы всё знаете ? biggrin
Автор - Алёша
Дата добавления - 21.07.2013 в 15:40
