= Мир MS Excel/Макрос , деление вкладок - Мир MS Excel
semen-borovikov1999 Дата: Вторник, 09.01.2024, 13:03 | Сообщение № 1
любая
Коллеги, добрый день , использую макрос , чтобы сохранять каждую вкладку как отдельный файл и в отдельной папке с сохранением названия, но есть такая проблема, если я использую другой файл , а там есть такая же вкладка с таким же названием, то нельзя сохранить это, ибо выскакивает ошибка , ну знаете стандартная, заменить ли файл с таким же названием, так вот, хочу как то подправить макрос так, чтобы когда был файл с идентичным названием в данной папке, он просто добавлял к названию например цифру (1) или (2), например есть в папке уже папка с названием TKRU12345 , и вот я делю эксель файл и там есть вкладка с таким же номером, и хочу чтобы макрос сохранял файл в данной папке, но не заменяя существующую, например вставлял в название TKRU12345 (1) , затем TKRU12345(2) и тд. Ниже прикреплю макрос который использую, для разделения вкладок в файле на каждый отдельный файл с созданием папки. Если я как то плохо обьяснил , вот еще раз, у меня есть два файла , в нем вкладки, макрос сохраняет каждую вкладку как отдельный файл, с сохранением названия вклакди, а так же создает для каждой вкладки папку, с таким же названием, и вот мне нужно, чтобы когда я начинал делить второй файл, где такие же названия, нужно его делить в эту же папку, но там уже существуют названия, и хочу чтобы он просто добавлял цифру к существующему, ниже макрос , который я использую, плиз ХЕЛП
Sub Разбивка()
' Макрос создаёт новые книги с содержимом исходной (активной) книги и сохраняет их по названиям листов в изначальной (активной) книге
'' Количество новых книг = количеству листов в изначальной (активной) книге и является переменной величиной
''' Изначальная (активная) книга должна быть сохранена хотя бы раз
'''' Новые книги сохраняются по тому же пути, где и расположен исходный файл
Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
Set wb = ActiveWorkbook
Dim sPath
For Each ws In wb.Worksheets
sPath = wb.path & "\" & ws.name
If Dir$(sPath, vbDirectory) = "" Then MkDir (sPath)
ws.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs sPath & "\" & ws.name & ".xlsx", 51
.Close
СообщениеКоллеги, добрый день , использую макрос , чтобы сохранять каждую вкладку как отдельный файл и в отдельной папке с сохранением названия, но есть такая проблема, если я использую другой файл , а там есть такая же вкладка с таким же названием, то нельзя сохранить это, ибо выскакивает ошибка , ну знаете стандартная, заменить ли файл с таким же названием, так вот, хочу как то подправить макрос так, чтобы когда был файл с идентичным названием в данной папке, он просто добавлял к названию например цифру (1) или (2), например есть в папке уже папка с названием TKRU12345 , и вот я делю эксель файл и там есть вкладка с таким же номером, и хочу чтобы макрос сохранял файл в данной папке, но не заменяя существующую, например вставлял в название TKRU12345 (1) , затем TKRU12345(2) и тд. Ниже прикреплю макрос который использую, для разделения вкладок в файле на каждый отдельный файл с созданием папки. Если я как то плохо обьяснил , вот еще раз, у меня есть два файла , в нем вкладки, макрос сохраняет каждую вкладку как отдельный файл, с сохранением названия вклакди, а так же создает для каждой вкладки папку, с таким же названием, и вот мне нужно, чтобы когда я начинал делить второй файл, где такие же названия, нужно его делить в эту же папку, но там уже существуют названия, и хочу чтобы он просто добавлял цифру к существующему, ниже макрос , который я использую, плиз ХЕЛП
Sub Разбивка()
Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim sPath
ws.Copy
With ActiveWorkbook
.Close
Автор - semen-borovikov1999
Дата добавления - 09.01.2024 в 13:03
Alex_ST Дата: Среда, 10.01.2024, 08:26 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Просто нужно к имени сохраняемого файла (имени листа) добавлять дату сохранения с точностью до секунды. Вряд ли Вы будете сохранять чаще, чем 1 раз в секунду, но в принципе можно и с большей точностью.
Тогда и разобрать по "возрасту" сохранённые файлы будет проще.
Ну и после того, как Вы отключили обновление экрана, лучше на всякий случай его всё-таки включать после выполнения операций.
При корректном завершении процедуры оно включится само, а если по выходу в отладчик, то могут возникнуть неприятные эффекты.
Не проверял, но примерно так:
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 10.01.2024, 09:05
СообщениеПросто нужно к имени сохраняемого файла (имени листа) добавлять дату сохранения с точностью до секунды. Вряд ли Вы будете сохранять чаще, чем 1 раз в секунду, но в принципе можно и с большей точностью.
Дата добавления - 10.01.2024 в 08:26
semen-borovikov1999 Дата: Пятница, 26.01.2024, 16:37 | Сообщение № 3
любая
Алексей,
Подскажите пожалуйста, всё работало , но теперь выдает такую ошибку , во вложении
К сообщению приложен файл: 1206101.jpg (36.0 Kb)
СообщениеАлексей,
Дата добавления - 26.01.2024 в 16:37
semen-borovikov1999 Дата: Пятница, 26.01.2024, 16:41 | Сообщение № 4
любая
Нашел проблему, оказывается файл находился в сжатой папке
СообщениеНашел проблему, оказывается файл находился в сжатой папке
Дата добавления - 26.01.2024 в 16:41
semen-borovikov1999 Дата: Вторник, 02.04.2024, 11:49 | Сообщение № 5
любая
Коллеги, подскажите пожалуйста, у меня есть макрос , он делит вкладки в файле на отдельные файлы, но мне необходимо чтобы макрос добавлял к наименованию точную дату до милисекунд, подскажите как это сделать
Sub Разбивка()
Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
ws.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & ws.Name & ".xlsx"
СообщениеКоллеги, подскажите пожалуйста, у меня есть макрос , он делит вкладки в файле на отдельные файлы, но мне необходимо чтобы макрос добавлял к наименованию точную дату до милисекунд, подскажите как это сделать
Sub Разбивка()
Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
ws.Copy
Дата добавления - 02.04.2024 в 11:49
Nic70y Дата: Вторник, 02.04.2024, 13:09 | Сообщение № 6
Репутация: 2497 ±
ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & ws.Name & " " & Format(Now, "yyyy.mm.dd hh-mm-ss") & Right(Format(Timer, "0.000"), 4) & ".xlsx", 51
[/vba] semen-borovikov1999, код нужно в тэг сувать
Дата добавления - 02.04.2024 в 13:09
semen-borovikov1999 Дата: Вторник, 02.04.2024, 14:09 | Сообщение № 7
любая
Nic70y, Ошибку выдает, не получается
СообщениеNic70y, Ошибку выдает, не получается
Дата добавления - 02.04.2024 в 14:09
Nic70y Дата: Вторник, 02.04.2024, 14:15 | Сообщение № 8
Репутация: 2497 ±
у меня не выдает
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (17.9 Kb)
Сообщениеу меня не выдает
Дата добавления - 02.04.2024 в 14:15
semen-borovikov1999 Дата: Вторник, 02.04.2024, 14:20 | Сообщение № 9
любая
Nic70y, Вышлите пожалуйста макрос как вы его сделали , попробую вашим сделать, может я что то не так вставляю
СообщениеNic70y, Вышлите пожалуйста макрос как вы его сделали , попробую вашим сделать, может я что то не так вставляю
Дата добавления - 02.04.2024 в 14:20
Nic70y Дата: Вторник, 02.04.2024, 14:22 | Сообщение № 10
Репутация: 2497 ±
он в файле в сооб. №8
Дата добавления - 02.04.2024 в 14:22
semen-borovikov1999 Дата: Вторник, 02.04.2024, 14:27 | Сообщение № 11
любая
Nic70y, У меня не получается по кнопке посмотреть макрос :((((
Вышлите сюда плиииз
СообщениеNic70y, У меня не получается по кнопке посмотреть макрос :((((
Вышлите сюда плиииз
Дата добавления - 02.04.2024 в 14:27
Nic70y Дата: Вторник, 02.04.2024, 14:29 | Сообщение № 12
Репутация: 2497 ±
Sub Разбивка()
Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
ws.Copy
Sub Разбивка()
Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
ws.Copy
Дата добавления - 02.04.2024 в 14:29
semen-borovikov1999 Дата: Вторник, 02.04.2024, 14:32 | Сообщение № 13
любая
Nic70y, Спасииибо огромное, теперь работает, теперь даже интересно почему у меня не работал, щас поищу отличия.
Спасибо вам огромное :)
СообщениеNic70y, Спасииибо огромное, теперь работает, теперь даже интересно почему у меня не работал, щас поищу отличия.
Дата добавления - 02.04.2024 в 14:32
semen-borovikov1999 Дата: Вторник, 02.04.2024, 17:25 | Сообщение № 14
любая
Коллеги, сос
Целый день папки преобразовываю в сжатые папки , нижеуказанный макрос , делит вкладки на файлы, под каждый файл создает папку, называют эту папку именем файла, а не знаете ли , возможно ли создавать папки сразу сжатые ?
Sub Разбивка()
'''' Новые книги сохраняются по тому же пути, где и расположен исходный файл, но с добавлением суффикса - даты и времени сохранения
Dim Ws As Worksheet
Dim sPath$
Dim sSuff$: sSuff = " ((" & Format(Now, "yyyy.mm.dd hh-mm'ss''") & "))" ' суффикс к имени файла копии - дата и время сохренения копии файла
Dim Wb As Workbook
Set Wb = ActiveWorkbook
For Each Ws In Wb.Worksheets
sPath = Wb.Path & "\" & Ws.Name
Ws.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs sPath & "\" & Ws.Name & sSuff & ".xlsx", 51
.Close
СообщениеКоллеги, сос
Sub Разбивка()
Dim Ws As Worksheet
Dim sPath$
Dim Wb As Workbook
Ws.Copy
With ActiveWorkbook
.Close
Дата добавления - 02.04.2024 в 17:25
semen-borovikov1999 Дата: Среда, 10.04.2024, 14:53 | Сообщение № 15
любая
Никак нельзя создавать сразу сжатые папки, макросом?
СообщениеНикак нельзя создавать сразу сжатые папки, макросом?
Дата добавления - 10.04.2024 в 14:53
NikitaDvorets Дата: Среда, 10.04.2024, 16:55 | Сообщение № 16
Репутация: 148 ±
можно, если настроить код... My WebPage
Сообщениеsemen-borovikov1999,
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 10.04.2024 в 16:55
semen-borovikov1999 Дата: Четверг, 11.04.2024, 11:23 | Сообщение № 17
любая
NikitaDvorets, Но как это вставить уже в существующий макрос, чтобы не все папки сжались в одну сжатую папку, а каждая папка которая создавалась, сжималась
Sub Разбивка()
Dim Ws As Worksheet
Dim sPath$
Dim Wb As Workbook
Ws.Copy
With ActiveWorkbook
.Close
СообщениеNikitaDvorets, Но как это вставить уже в существующий макрос, чтобы не все папки сжались в одну сжатую папку, а каждая папка которая создавалась, сжималась
Sub Разбивка()
Dim Ws As Worksheet
Dim sPath$
Dim Wb As Workbook
Ws.Copy
With ActiveWorkbook
.Close
Дата добавления - 11.04.2024 в 11:23
NikitaDvorets Дата: Четверг, 11.04.2024, 11:29 | Сообщение № 18
Репутация: 148 ±
semen-borovikov1999, увы, у меня сегодня нет времени посмотреть....
Сообщениеsemen-borovikov1999, увы, у меня сегодня нет времени посмотреть....
Дата добавления - 11.04.2024 в 11:29
Alex_ST Дата: Четверг, 11.04.2024, 11:58 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
semen-borovikov1999, оформите код тегами в соответствии с правилами форума.
Сообщениеsemen-borovikov1999, оформите код тегами в соответствии с правилами форума.
Дата добавления - 11.04.2024 в 11:58
MikeVol Дата: Пятница, 12.04.2024, 01:00 | Сообщение № 20
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
Alex_ST, Приветствую вас. Вангую, следующий вопрос от semen-borovikov1999 будет: А как это сделать
оформите код тегами
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеAlex_ST, Приветствую вас. Вангую, следующий вопрос от semen-borovikov1999 будет: А как это сделать
оформите код тегами
Автор - MikeVol
Дата добавления - 12.04.2024 в 01:00
