= Мир MS Excel/Отключить распространение списков при вставке столбца - Мир MS Excel
Leprotto Дата: Пятница, 12.01.2024, 11:45 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Друзья, как отключить распространение выпадающих списков на соседний (правый) столбец при вставке нового столбца?
Настройка "Распространять форматы и формулы при расширении диапазона данных" на это не влияет, уже пробовал отключать.
Автор - Leprotto
Дата добавления - 12.01.2024 в 11:45
cmivadwot Дата: Пятница, 12.01.2024, 18:52 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Leprotto, на вкладке, при вставке, очистить формат нет?
СообщениеLeprotto, на вкладке, при вставке, очистить формат нет?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 12.01.2024 в 18:52
Leprotto Дата: Вторник, 23.01.2024, 10:29 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Конечно, можно руками, но вопрос был именно про настройку
СообщениеКонечно, можно руками, но вопрос был именно про настройку
Автор - Leprotto
Дата добавления - 23.01.2024 в 10:29
cmivadwot Дата: Среда, 24.01.2024, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 150 ±
Leprotto, в 365 на скорую не нашел нашел, называется Распространять форматы и формулы при расширении диапазона данных. Ковыряйте настройки, что-то типа.. Файл - Параметры - Дополнительно - Параметры правки - снять флажок Распространять форматы и формулы при расширении диапазона данных. и да..))) не сработало....
может макросом заморочиться,выделить столбец или ячейку столбца - нажать ctrl+й ? (если курсор в ячейку - смещение идет в строке ячейки. не замечал ранее такого)
второй файл с макросом и форматированием как справа.. нажать ctrl+й
К сообщению приложен файл: vstavka_stolbca_s_ochistkoj_fo.xlsm (13.0 Kb) · formatirovanie_kak_sprava.xlsm (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 24.01.2024, 19:49
СообщениеLeprotto, в 365 на скорую не нашел нашел, называется Распространять форматы и формулы при расширении диапазона данных. Ковыряйте настройки, что-то типа.. Файл - Параметры - Дополнительно - Параметры правки - снять флажок Распространять форматы и формулы при расширении диапазона данных. и да..))) не сработало....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 24.01.2024 в 14:10
Pelena Дата: Среда, 24.01.2024, 14:25 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Имеется в виду добавление крайнего правого столбца?
Настроек таких не нашла, но если добавлять столбец путем растягивания диапазона умной таблицы, то форматирование не наследуется.
К сообщению приложен файл: 6431715.jpg (7.3 Kb)
Дата добавления - 24.01.2024 в 14:25
elovkov Дата: Среда, 24.01.2024, 14:39 | Сообщение № 6
Репутация: 84 ±
Не, тут не про умную, тут про то, что если справа от ячейки с выпадающим списком (проверка данных) вставить столбец, то в новом столбце будет ячейка с тем же списком
К сообщению приложен файл: video_2024_01_24_143648.mp4 (205.8 Kb)
СообщениеНе, тут не про умную, тут про то, что если справа от ячейки с выпадающим списком (проверка данных) вставить столбец, то в новом столбце будет ячейка с тем же списком
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.01.2024 в 14:39
Pelena Дата: Среда, 24.01.2024, 16:02 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
не про умную
а, ну тогда просто после вставки кликнуть по тегу с кисточкой и выбрать "форматировать как справа"
не про умную
Дата добавления - 24.01.2024 в 16:02
