= Мир MS Excel/СУММПРОИЗВ не считает по условию - Мир MS Excel
olya2084 Дата: Понедельник, 12.02.2024, 11:34 | Сообщение № 1
Репутация: -2 ±
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, отредактировать формулу в файле "Акты понедельно" для столбцов "Принято решений": вроде бы все условия учтены, но корректно не считает, а именно: если в файле "Задание на просмотр видеонаблюдения" удалить решение из столбца "O", то в файле "Акты понедельно" количество принятых решений не обнуляется, например, по неделе №2.
К сообщению приложен файл: zadanie_na_prosmotr_videonablj.xlsm (199.5 Kb) · akty_ponedelno.xlsx (35.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, отредактировать формулу в файле "Акты понедельно" для столбцов "Принято решений": вроде бы все условия учтены, но корректно не считает, а именно: если в файле "Задание на просмотр видеонаблюдения" удалить решение из столбца "O", то в файле "Акты понедельно" количество принятых решений не обнуляется, например, по неделе №2.
Автор - olya2084
Дата добавления - 12.02.2024 в 11:34
Nic70y Дата: Понедельник, 12.02.2024, 11:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=СУММПРОИЗВ(([zadanie_na_prosmotr_videonablj.xlsm]Задание!$N$2:$N$2000=B7)*([zadanie_na_prosmotr_videonablj.xlsm]Задание!$B$2:$B$2000=$E$2)*([zadanie_na_prosmotr_videonablj.xlsm]Задание!$O$2:$O$2000>""))
так х=у>"" нельзя
так х=у>"" нельзя
Дата добавления - 12.02.2024 в 11:50
bigor Дата: Понедельник, 12.02.2024, 11:52 | Сообщение № 3
Репутация: 283 ±
нет
У вас последнее условие коряво прописано, оно всегда истину дает. Лень анализировать, что вы хотели там прописать, опишите сами
СообщениеУ вас последнее условие коряво прописано, оно всегда истину дает. Лень анализировать, что вы хотели там прописать, опишите сами
Автор - bigor
Дата добавления - 12.02.2024 в 11:52
olya2084 Дата: Четверг, 15.02.2024, 23:41 | Сообщение № 4
Репутация: -2 ±
Добрый вечер! Формулу исправила. Только теперь проблема другая: почему при изменении данных в исходном файле- формула не пересчитывает количество ? Я уже перенесла таблицу "Акты понедельно" в файл "Задание на просмотр видеонаблюдения", чтобы исключить ошибку, если функция "СУММПРОИЗВ" не пересчитывает при закрытых файлах. Но опять такая же ерунда даже если и исходные данные, и результирующая таблица находятся в одной книге... Кто-то знает, как это можно решить?
К сообщению приложен файл: 2870769.xlsm (231.8 Kb)
Сообщение отредактировал olya2084 - Четверг, 15.02.2024, 23:44
СообщениеДобрый вечер! Формулу исправила. Только теперь проблема другая: почему при изменении данных в исходном файле- формула не пересчитывает количество ? Я уже перенесла таблицу "Акты понедельно" в файл "Задание на просмотр видеонаблюдения", чтобы исключить ошибку, если функция "СУММПРОИЗВ" не пересчитывает при закрытых файлах. Но опять такая же ерунда даже если и исходные данные, и результирующая таблица находятся в одной книге... Кто-то знает, как это можно решить?
Автор - olya2084
Дата добавления - 15.02.2024 в 23:41
gling Дата: Пятница, 16.02.2024, 00:32 | Сообщение № 5
Репутация: 789 ±
У вас в файле-примере формулы не ссылаются на соседний лист Задание, они ссылаются на первоначальный исходник \\sb-file\share\Нарушения трудового распорядка в компании\2024\ЯНВАРЬ\Отчеты\[Задание на просмотр видеонаблюдения.xlsm], так что изменения на соседнем листе не к чему не приведут.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 16.02.2024, 00:33
СообщениеУ вас в файле-примере формулы не ссылаются на соседний лист Задание, они ссылаются на первоначальный исходник \\sb-file\share\Нарушения трудового распорядка в компании\2024\ЯНВАРЬ\Отчеты\[Задание на просмотр видеонаблюдения.xlsm], так что изменения на соседнем листе не к чему не приведут.
Автор - gling
Дата добавления - 16.02.2024 в 00:32
olya2084 Дата: Пятница, 16.02.2024, 00:54 | Сообщение № 6
Репутация: -2 ±
gling, благодарю за подсказку!
Сообщениеgling, благодарю за подсказку!
Автор - olya2084
Дата добавления - 16.02.2024 в 00:54
