= Мир MS Excel/Выборка по ячейкам - Мир MS Excel
Выборка по ячейкам
clickme690 Дата: Четверг, 29.02.2024, 12:41 | Сообщение № 1
У меня есть лист Норма3 и лист1. В лист1 написал формулу В9 = 'норма 3'!A2. Формула работает!. Мне нужно чтобы в листе Норма3 когда я нажимал(выбрал) следующую строку оно должно появляться в листе (Лист1). В моем случае капитан Пупкин работает, мне нужно чтобы когда я выбирал майора Иванова его данные должны переносится на Лист1 и так далее следующие строки должны работать так же!
К сообщению приложен файл: obrazec_slichitelnoj_vedomosti.xlsx (28.8 Kb)
СообщениеУ меня есть лист Норма3 и лист1. В лист1 написал формулу В9 = 'норма 3'!A2. Формула работает!. Мне нужно чтобы в листе Норма3 когда я нажимал(выбрал) следующую строку оно должно появляться в листе (Лист1). В моем случае капитан Пупкин работает, мне нужно чтобы когда я выбирал майора Иванова его данные должны переносится на Лист1 и так далее следующие строки должны работать так же!
Автор - clickme690
Дата добавления - 29.02.2024 в 12:41
bigor Дата: Четверг, 29.02.2024, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 276 ±
нет
clickme690, т.е. вам нужно, что бы только ФИО подставлялось? Это формулами не решить,
вариант 1 макросы
вариант 2 рассылка писем, правда лист1 придется в ворде сделать (я так понимаю он для печати нужен)
Сообщениеclickme690, т.е. вам нужно, что бы только ФИО подставлялось? Это формулами не решить,
вариант 1 макросы
Автор - bigor
Дата добавления - 29.02.2024 в 12:49
clickme690 Дата: Четверг, 29.02.2024, 13:08 | Сообщение № 3
bigor, чтобы все данные подставлялось, не только ФИО
Сообщениеbigor, чтобы все данные подставлялось, не только ФИО
Автор - clickme690
Дата добавления - 29.02.2024 в 13:08
bigor Дата: Четверг, 29.02.2024, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 276 ±
нет
Ну тогда те же 2 варианта, только трудоемкость возрастет
СообщениеНу тогда те же 2 варианта, только трудоемкость возрастет
Автор - bigor
Дата добавления - 29.02.2024 в 13:23
Nic70y Дата: Четверг, 29.02.2024, 14:28 | Сообщение № 5
Репутация: 2450 ±
в модуль листа норма 3
    Sheets("Лист1").Range("a2") = Selection.Row
[/vba]на листе Лист1 шрифт в ячейке A2 сделаете белым
и соот. формулы
=ИНДЕКС('норма 3'!A:A;$A$2)
К сообщению приложен файл: 9956289.xlsm (35.0 Kb)
Сообщениев модуль листа норма 3
и соот. формулы
Дата добавления - 29.02.2024 в 14:28
AlexM Дата: Четверг, 29.02.2024, 14:47 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
С выпадающим списком в Лист1!C9
К сообщению приложен файл: 1232314.xlsx (27.9 Kb)
СообщениеС выпадающим списком в Лист1!C9
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.02.2024 в 14:47
