= Мир MS Excel/Написать формулу даты в зависимости от времени - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 10:50 | Сообщение № 1
Подскажите как написать формулу .
Если время до 23.59 то дата сегодня например 28.03.2024, если 00.00 или больше ,то уже следующая от предыдущей даты.,т.е.+1
пыпы
СообщениеПодскажите как написать формулу .
Автор - caind2015
Дата добавления - 29.03.2024 в 10:50
Nic70y Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
вообще ни чего не понял
функция
=СЕГОДНЯ()
именно так и работает
Сообщениевообще ни чего не понял
функция
=СЕГОДНЯ()
Дата добавления - 29.03.2024 в 11:03
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:31 | Сообщение № 3
Извиняюсь, не полностью развёрнута мысль.
В одну ячейку заносится время .Если время в этой ячейке например 23.00 то дата в соседней ячейке остаётся прежней,если вбить 00.00 ,то дата должна измениться на +1 ,т.е.следующая дата за предыдущей.
Понимаю,что можно просто = Сегодня., просто хотелось сделать зависимость от соседней ячейки часовой.
пыпы
СообщениеИзвиняюсь, не полностью развёрнута мысль.
Автор - caind2015
Дата добавления - 29.03.2024 в 11:31
bigor Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 286 ±
нет
Мне понятнее не стало
СообщениеМне понятнее не стало
Автор - bigor
Дата добавления - 29.03.2024 в 11:43
Pelena Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:51 | Сообщение № 5
в этой же ячейке? Тогда макрос или итерации
Приложите файл-пример согласно Правилам форума
Дата добавления - 29.03.2024 в 11:51
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 12:02 | Сообщение № 6
Добавлен Файл
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel_2.xlsx (8.5 Kb)
пыпы
СообщениеДобавлен Файл
Автор - caind2015
Дата добавления - 29.03.2024 в 12:02
Gustav Дата: Пятница, 29.03.2024, 12:11 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
Для D10 формула:
=ЕСЛИ(D8<D3;D5+1;D5)
И на 16-й строке добавьте строку пустую, раз уж выше зазоры из двух строк состояли.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 29.03.2024, 12:12
СообщениеДля D10 формула:
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2024 в 12:11
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 14:26 | Сообщение № 8
Работает, но некорректно, потому что это просто сравнение что одно число больше другого и тогда..Но тут не в больше или меньше дело,т.к. через 15 часов может быть меньше и дата не изменится,а по факту дата уже следующая т.к. время другое.
Очень сложно объяснить зависимость.
Ну и то что зазоры могут быть разными между строками.
пыпы
СообщениеРаботает, но некорректно, потому что это просто сравнение что одно число больше другого и тогда..Но тут не в больше или меньше дело,т.к. через 15 часов может быть меньше и дата не изменится,а по факту дата уже следующая т.к. время другое.
Автор - caind2015
Дата добавления - 29.03.2024 в 14:26
Gustav Дата: Пятница, 29.03.2024, 14:49 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Пример некорректности - в студию! (только не с разным зазором из строк - про это мы уже знаем, а вот там где про "15 часов" что-то)
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2024 в 14:49
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 14:52 | Сообщение № 10
Попробую пока попользоваться этой формулой..Но иногда почему то глюк в ней
пыпы
СообщениеПопробую пока попользоваться этой формулой..Но иногда почему то глюк в ней
Автор - caind2015
Дата добавления - 29.03.2024 в 14:52
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 15:11 | Сообщение № 11
Нет, скорей всего это из за того что когда удаляешь строки между ,то формула слетает..вылезает ссылка. Так что придётся каждый раз при удалении строк между править скорей всего формулу.
пыпы
СообщениеНет, скорей всего это из за того что когда удаляешь строки между ,то формула слетает..вылезает ссылка. Так что придётся каждый раз при удалении строк между править скорей всего формулу.
Автор - caind2015
Дата добавления - 29.03.2024 в 15:11
Gustav Дата: Пятница, 29.03.2024, 15:12 | Сообщение № 12
Репутация: 1224 ±
Голословно. Пример глюка - в студию!
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2024 в 15:12
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 15:18 | Сообщение № 13
Вот пример
К сообщению приложен файл: 2904131.xlsx (12.9 Kb)
пыпы
СообщениеВот пример
Автор - caind2015
Дата добавления - 29.03.2024 в 15:18
Gustav Дата: Пятница, 29.03.2024, 15:30 | Сообщение № 14
Репутация: 1224 ±
Формула массива для D10 (ввод с Ctrl+Shift+Enter):
=ЕСЛИ(D8<ИНДЕКС(D:D;МАКС(ЕСЛИ(C$1:C7="время вкл. Эл-ра";СТРОКА(C$1:C7))));1;0) + ИНДЕКС(D:D;МАКС(ЕСЛИ(C$1:C9="Дата";СТРОКА(C$1:C9))))
Допускает любое кол-во строк в зазоре между блоками. Если сопровождение такого монстра не пугает, то - пожалуйста!
СообщениеФормула массива для D10 (ввод с Ctrl+Shift+Enter):
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2024 в 15:30
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 15:56 | Сообщение № 15
У меня не получается)) применить её на деле в листе№2
пыпы
СообщениеУ меня не получается)) применить её на деле в листе№2
Автор - caind2015
Дата добавления - 29.03.2024 в 15:56
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 15:56 | Сообщение № 16
Выходит знач
пыпы
СообщениеВыходит знач
Автор - caind2015
Gustav Дата: Пятница, 29.03.2024, 16:06 | Сообщение № 17
Репутация: 1224 ±
Для какого Листа2 ?! Она для Листа1 писана. Никакие другие хотелки пока не озвучивались.
Выходит знач
Вы ввод завершаете комбинацией Ctrl+Shift+Enter ? Это же формула МАССИВА, выше же написано. Или не знаете, что это такое?
Надо скопировать отсюда формулу в ячейку D10 на Лист1 (!!) и нажать не Enter, а Ctrl+Shift+Enter одновременно! После того, как формула введена в D10 и показывает дату (а не #ЗНАЧ), в другие ячейки даты ее можно скопировать простым копированием (всей ячейки).
Выходит знач
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2024 в 16:06
caind2015 Дата: Пятница, 29.03.2024, 16:24 | Сообщение № 18
К великому сожалению нет(...
Я это поняла,что для листа 1 писано...Просто с подстановкой других столбцов и № имею ввиду не выходит
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 29.03.2024 в 16:24
caind2015 Дата: Суббота, 30.03.2024, 07:36 | Сообщение № 19
Спасибо.Всё получилось.Ещё можно вопрос ?
А как в этом массиве прописать,что если в ячейке нет время(значений),то пусто ,ну или может с помощью условного форматирования?
пыпы
СообщениеСпасибо.Всё получилось.Ещё можно вопрос ?
Автор - caind2015
Дата добавления - 30.03.2024 в 07:36
DrMini Дата: Суббота, 30.03.2024, 08:02 | Сообщение № 20
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте caind2015,
может так подойдёт:
=ЕСЛИ(D3="";"";ЕСЛИ(D8<ИНДЕКС(D:D;МАКС(ЕСЛИ(C$1:C7="время вкл. Эл-ра";СТРОКА(C$1:C7))));1;0)+ИНДЕКС(D:D;МАКС(ЕСЛИ(C$1:C9="Дата";СТРОКА(C$1:C9)))))
СообщениеЗдравствуйте caind2015,
может так подойдёт:
Автор - DrMini
Дата добавления - 30.03.2024 в 08:02
