= Мир MS Excel/Не разрывается связь с другой не существующей книгой - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
cmivadwot Дата: Пятница, 05.04.2024, 16:46 | Сообщение № 21
Репутация: 134 ±
bigor,
sreivis, проверьте
у меня выдало....
К сообщению приложен файл: 7800096.jpg (28.0 Kb)
Сообщениеbigor,
sreivis, проверьте
у меня выдало....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.04.2024 в 16:46
sreivis Дата: Пятница, 05.04.2024, 16:53 | Сообщение № 22
bigor, Файл поломался, все объединённые ячейки вся разметка сбилась, такой вариант не подходит))
Иногда хватает мгновения, чтобы забыть жизнь, а иногда не хватает жизни, чтобы забыть мгновение.
Сообщениеbigor, Файл поломался, все объединённые ячейки вся разметка сбилась, такой вариант не подходит))
Автор - sreivis
Дата добавления - 05.04.2024 в 16:53
sreivis Дата: Пятница, 05.04.2024, 16:59 | Сообщение № 23
Сообщениеbigor, reivis.stas@mail.ru
Автор - sreivis
Дата добавления - 05.04.2024 в 16:59
cmivadwot Дата: Пятница, 05.04.2024, 17:36 | Сообщение № 24
Репутация: 134 ±
sreivis, позже попробую... Может все-же позаменять = на пробел равно... Раз у вс там нормально все формулы. Далее создаем новый файл..копируем со старого в новый все данные с листов ...с использованием спец вставки, вроде...с сохранением ширины столбцов, чтоб похоже на оригинал было. Далее пробел равно заменяем на равно.... Должен получиться новый файл...без связей.. наверно..
Сообщениеsreivis, позже попробую... Может все-же позаменять = на пробел равно... Раз у вс там нормально все формулы. Далее создаем новый файл..копируем со старого в новый все данные с листов ...с использованием спец вставки, вроде...с сохранением ширины столбцов, чтоб похоже на оригинал было. Далее пробел равно заменяем на равно.... Должен получиться новый файл...без связей.. наверно..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.04.2024 в 17:36
sreivis Дата: Пятница, 05.04.2024, 18:15 | Сообщение № 25
cmivadwot, если все получится буду благодарен, и самое главное понять что именно происходит с файлом, потому как в моей работе это часто происходит, до этого как то решалось, а теперь вот припекло!!!
Сообщениеcmivadwot, если все получится буду благодарен, и самое главное понять что именно происходит с файлом, потому как в моей работе это часто происходит, до этого как то решалось, а теперь вот припекло!!!
Автор - sreivis
Дата добавления - 05.04.2024 в 18:15
MikeVol Дата: Пятница, 05.04.2024, 20:04 | Сообщение № 26
Репутация: 111 ±
MSO LTSC 2021 EN
sreivis, Как по мне то лучше ручками копировать все данные с одного листа и вставлять данные в новую книгу! Не Копировать Листы из старой Книги в Новую Книгу а именно копировать данные по отдельности! Так будет шанс не занести в Новую Книгу туже болячку. Нудно и Трудно будет но зато Надёжно, если конечно вам данные нужны! А так- это танцы с бубном! ;) Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеsreivis, Как по мне то лучше ручками копировать все данные с одного листа и вставлять данные в новую книгу! Не Копировать Листы из старой Книги в Новую Книгу а именно копировать данные по отдельности! Так будет шанс не занести в Новую Книгу туже болячку. Нудно и Трудно будет но зато Надёжно, если конечно вам данные нужны! А так- это танцы с бубном! ;) Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.04.2024 в 20:04
cmivadwot Дата: Пятница, 05.04.2024, 21:21 | Сообщение № 27
Репутация: 134 ±
sreivis,
я попробовал тройку листов.. как описывал ранее...вроде все работает..и размеры строк и столбцов и объединения ячеек ..все сохраняется.. плюс еще не забывать аналогично переименовывать листы, на которые переносятся данные. Поскольку в моем файле присутствуют не все формулы.. соответственно мне нет смысла его перелопачивать. Или сами или в своем файле поменяйте равно на пробел равно и выкладывайте и если время будет....
Прикладываю заготовку для нового файла.... и в нем скрин, как вставлять данные с листов..
К сообщению приложен файл: novatema1.xlsx (255.3 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 05.04.2024, 21:59
Сообщениеsreivis,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.04.2024 в 21:21
sreivis Дата: Понедельник, 08.04.2024, 07:30 | Сообщение № 28
cmivadwot, Огромное спасибо хоть на этом совете)) Проблема вся в том получается что мне формулы все прописывать придётся заново)), делать связи с листами внутри книги, ну я так понимаю другого варианта у меня не осталось!
Сообщениеcmivadwot, Огромное спасибо хоть на этом совете)) Проблема вся в том получается что мне формулы все прописывать придётся заново)), делать связи с листами внутри книги, ну я так понимаю другого варианта у меня не осталось!
Автор - sreivis
Дата добавления - 08.04.2024 в 07:30
sreivis Дата: Понедельник, 08.04.2024, 07:31 | Сообщение № 29
Всем большое спасибо что помогали найти ответ! Очень признателен всем за помощь!
СообщениеВсем большое спасибо что помогали найти ответ! Очень признателен всем за помощь!
Автор - sreivis
Дата добавления - 08.04.2024 в 07:31
cmivadwot Дата: Понедельник, 08.04.2024, 13:22 | Сообщение № 30
Репутация: 134 ±
sreivis,
Если замените = на пробел=.. как писал ранее..и листы в книге будут иметь такие-же названия как в исходнике.. все связи в книге останутся...(внутри этого файла ничего не нужно, кроме замены после копирования .. пробел= на просто =).. а вот если есть связи с другими книгами... их придется прописывать
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 08.04.2024, 13:23
Сообщениеsreivis,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.04.2024 в 13:22
sreivis Дата: Понедельник, 08.04.2024, 13:37 | Сообщение № 31
cmivadwot, Принято спасибо! Никак руки не дойдут до этого файла)) понедельник день тяжёлый))
Сообщениеcmivadwot, Принято спасибо! Никак руки не дойдут до этого файла)) понедельник день тяжёлый))
Автор - sreivis
Дата добавления - 08.04.2024 в 13:37
  • Страница 2 из 2
