= Мир MS Excel/Совмещение функций промежуточные итоги и суммесли - Мир MS Excel
ArmilDinat Дата: Вторник, 21.05.2024, 13:41 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста
Есть перечень объектов, разные по типу столбец C (НТО, Недвижимость и т.д. ) и план/факт по ним по месяцам.
Нужно чтобы вытягивались данные по плану и факту по типу объекта учитывая группировку по строкам в таблице, тоесть если развернуть одни данные, свернуть другие.
Как можно вместе совместить функцию промежуточные итоги и сумм если.
Находил, похожие решения на форуме, но применимо к моей задаче они не работают очень
Спасибо, во вложении таблица
P/S Если быть точнее нужно чтобы вытягивались данные только со свернутой группировкой по строкам
К сообщению приложен файл: primer.xlsb (90.6 Kb)
Сообщение отредактировал ArmilDinat - Вторник, 21.05.2024, 13:54
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста
Автор - ArmilDinat
Дата добавления - 21.05.2024 в 13:41
cmivadwot Дата: Вторник, 21.05.2024, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 144 ±
ArmilDinat, не понятно....
К сообщению приложен файл: primer_1.xlsb (92.1 Kb)
СообщениеArmilDinat, не понятно....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 21.05.2024 в 14:18
ArmilDinat Дата: Вторник, 21.05.2024, 14:22 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2016
не понятно....
в строках некоторые объекты сгруппированы, нужно чтобы они не отображались в промежуточных итогах
[img][/img]
К сообщению приложен файл: 1494388.png (64.6 Kb)
Сообщение отредактировал ArmilDinat - Вторник, 21.05.2024, 14:32
не понятно....
[img][/img]
Автор - ArmilDinat
Дата добавления - 21.05.2024 в 14:22
DrMini Дата: Вторник, 21.05.2024, 14:43 | Сообщение № 4
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте ArmilDinat,
Не очень понятно.
Может угадал:
=СУММ(D$8:D$11999)-ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;D$8:D$11999)
Не очень понятно.
Может угадал:
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.05.2024 в 14:43
ArmilDinat Дата: Вторник, 21.05.2024, 14:54 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2016
Извините что плохо объяснил, выделенное красным это мелкие объекты которые сгруппированы, синим сумма по ним, эта строка отдельно и она в группировку не попадает. Надо сделать так чтобы в промежуточных итогах группировки не учитывались. А дальше можно было эти итоги вытянуть по условию, типу объекта
Сообщение отредактировал ArmilDinat - Вторник, 21.05.2024, 14:55
СообщениеИзвините что плохо объяснил, выделенное красным это мелкие объекты которые сгруппированы, синим сумма по ним, эта строка отдельно и она в группировку не попадает. Надо сделать так чтобы в промежуточных итогах группировки не учитывались. А дальше можно было эти итоги вытянуть по условию, типу объекта
Автор - ArmilDinat
Дата добавления - 21.05.2024 в 14:54
Nic70y Дата: Вторник, 21.05.2024, 15:04 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
вдруг правильно
=СУММПРОИЗВ((ПОИСКПОЗ($A$8:$A$2800;$A$8:$A$2800;)=СТРОКА(A8:A2800)-7)*ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(D8;СТРОКА(A8:A2800)-8;)))
К сообщению приложен файл: 19.xlsb (90.6 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 21.05.2024 в 15:04
ArmilDinat Дата: Вторник, 21.05.2024, 15:21 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
2016
вдруг правильно
спасибо большое, а как теперь применить условие к этой функции, чтобы например были данные отдельно по НТО, Недвижимости и других
вдруг правильно
Автор - ArmilDinat
Дата добавления - 21.05.2024 в 15:21
Nic70y Дата: Вторник, 21.05.2024, 15:25 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
ArmilDinat, т.е. Вы фильтром не пользуетесь
тогда ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ не нужна
желательно в файле показать, как это должно выглядеть
СообщениеArmilDinat, т.е. Вы фильтром не пользуетесь
Дата добавления - 21.05.2024 в 15:25
ArmilDinat Дата: Вторник, 21.05.2024, 15:36 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
2016
Да фильтр не нужен, главное чтобы как вы сделали в функции, отображались данные без группировок.
На листе 1 пример таблицы, важно чтобы она обновлялась когда в листе оплаты вносятся новые данные
К сообщению приложен файл: 9748809.xlsb (92.1 Kb)
Автор - ArmilDinat
Дата добавления - 21.05.2024 в 15:36
Nic70y Дата: Вторник, 21.05.2024, 16:05 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
=СУММПРОИЗВ((ПОИСКПОЗ(оплаты!$A$8:ИНДЕКС(оплаты!$A:$A;$D$4);оплаты!$A$8:ИНДЕКС(оплаты!$A:$A;$D$4);)=СТРОКА(оплаты!$A$8:ИНДЕКС(оплаты!$A:$A;$D$4))-7)*(оплаты!$C$8:ИНДЕКС(оплаты!$C:$C;$D$4)=$D7)*оплаты!$D$8:ИНДЕКС(оплаты!D:D;$D$4))
где $D$4 - нижняя строка таблицы,
в этой части *оплаты!$D$8:ИНДЕКС(оплаты!D:D - столбец суммирования
К сообщению приложен файл: 20.xlsb (93.6 Kb)
Дата добавления - 21.05.2024 в 16:05
ArmilDinat Дата: Вторник, 21.05.2024, 16:19 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
2016
Спасибо вам огромное! Все работает идеально)
Автор - ArmilDinat
Дата добавления - 21.05.2024 в 16:19
ArmilDinat Дата: Вторник, 21.05.2024, 16:43 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
2016
Единственный вопрос, как я понимаю 2800 в ячейке $D$4 это количество строк, а если строк больше, 3500 или 4000, или вставить дополнительные строки снизу.
в ячейке нужно ли что нибудь поменять, =ПОИСКПОЗ(9E+307;оплаты!B:B), вот "9E+307" непонятны
Автор - ArmilDinat
Дата добавления - 21.05.2024 в 16:43
Nic70y Дата: Вторник, 21.05.2024, 17:00 | Сообщение № 13
Репутация: 2502 ±
в столбце B находятся даты,
дата это число,
9E+307 - это очень большое число,
неточный поиск (не находя это число) вернет позицию нижней ячейки
т.е. менять ни чего не нужно
Сообщениев столбце B находятся даты,
дата это число,
Дата добавления - 21.05.2024 в 17:00
