= Мир MS Excel/Как формулой отсортировать данные из таблицы - Мир MS Excel
Dalm Дата: Четверг, 23.05.2024, 06:28 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить вопрос.
Есть таблица с четырьмя группами столбцов.
В ней каждый показатель (зеленый шрифт) - имеет свое число (в желтом столбце) и периодически повторяется в таблице, только на разных строках.
Чем ниже число - тем выше показатель стоит в своем столбце.
Как отсортировать суммарные столбцы по количеству набранных чисел из желтого столбца?
(столбец А - для каждой из 4 групп. И столбец AZ6:BA23 - для всех групп вместе)
Приложил пример - как это примерно должно выглядеть
К сообщению приложен файл: 3146681.xlsx (17.9 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 23.05.2024 в 06:28
cmivadwot Дата: Среда, 29.05.2024, 23:08 | Сообщение № 2
Репутация: 144 ±
Dalm, не понял, что откуда берется... если речь только про сортировку, а не про то, как туда данные скомпоновать... то сортировать можно макросом (самостоятельно записанным при манипуляциях сортировки)
К сообщению приложен файл: 3146681.xlsm (26.8 Kb)
СообщениеDalm, не понял, что откуда берется... если речь только про сортировку, а не про то, как туда данные скомпоновать... то сортировать можно макросом (самостоятельно записанным при манипуляциях сортировки)
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 29.05.2024 в 23:08
Dalm Дата: Четверг, 30.05.2024, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
cmivadwot, нет - я спрашивал про формулу
Сообщениеcmivadwot, нет - я спрашивал про формулу
Автор - Dalm
Дата добавления - 30.05.2024 в 13:22
Dalm Дата: Четверг, 30.05.2024, 13:29 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Нужно домножить каждую позицию (зеленый шрифт) - на свое число в строке (желтая заливка).
Поскольку позиции могут встречаться в каждом столбце - то одна позиция может набрать несколько чисел из желтого столбца.
И затем рассортировать позиции по убыванию - какая из них сколько баллов набрала.
К сообщению приложен файл: 0856505.png (13.0 Kb)
СообщениеНужно домножить каждую позицию (зеленый шрифт) - на свое число в строке (желтая заливка).
Автор - Dalm
Дата добавления - 30.05.2024 в 13:29
Dalm Дата: Четверг, 30.05.2024, 13:32 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Например для позиции ПО7 получится 1+2+1=4
То есть ПО7 наберет 4 балла
К сообщению приложен файл: 7713847.png (14.0 Kb)
СообщениеНапример для позиции ПО7 получится 1+2+1=4
Автор - Dalm
Дата добавления - 30.05.2024 в 13:32
cmivadwot Дата: Четверг, 30.05.2024, 13:58 | Сообщение № 6
Репутация: 144 ±
Dalm,
В теме про формулу, а в тексте про сортировку вопрос.
Вам нужно собрать данные , определенным образом, из таблиц в столбцы А и В столбцы.... и так.. чтоб они выстроились по возрастанию (рейтингу)??
Самое сложное .. сформулировать вопрос..
а значения то вообще левые в столбце В??? и как формируется столбец А?(руками, или это все значения, что имеются в таблице??) ...............
К сообщению приложен файл: nsoprosprospro.xlsx (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 30.05.2024, 14:18
СообщениеDalm,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 30.05.2024 в 13:58
Dalm Дата: Четверг, 30.05.2024, 14:39 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Да, надо собрать данные и рассортировать по убыванию (сверху - большие значения, снизу - меньшие значения)
Значения в столбце В - сейчас у меня - левые (я их не высчитывал, а просто поставил случайные цифры)
Столбец А - берет данные из таблиц. Он берет все имеющиеся операции, подсчитывает их баллы.
Затем происходит сортировка двух столбцов А и В - по столбцу В.
Автор - Dalm
Дата добавления - 30.05.2024 в 14:39
cmivadwot Дата: Четверг, 30.05.2024, 14:41 | Сообщение № 8
Репутация: 144 ±
Dalm, ну может кто подключится.. раз прояснилось... я пока ушел...
СообщениеDalm, ну может кто подключится.. раз прояснилось... я пока ушел...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 30.05.2024 в 14:41
cmivadwot Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:57 | Сообщение № 9
Репутация: 144 ±
Dalm, колхозненько.. без итогового рейтинга..... и не проверял на.. ошибся где или нет. Должен быть способ попроще ..наверно.
Добил.. промежуточные после проверки вырезать и вставить на другой лист..если мешают.. удалить лишние столбцы и тд и тп. разбирайтесь..
К сообщению приложен файл: kolkhoz.xlsx (29.1 Kb) · kolkhozok.xlsx (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 30.05.2024, 22:28
СообщениеDalm, колхозненько.. без итогового рейтинга..... и не проверял на.. ошибся где или нет. Должен быть способ попроще ..наверно.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 30.05.2024 в 21:57
Dalm Дата: Четверг, 30.05.2024, 22:38 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
cmivadwot, Спасибо.
Но у вас сортировка - идет по возрастанию, а не по убыванию.
Я же написал, что сначала большие значения должны идти, а затем меньшие.
У вас - наоборот.
Сообщениеcmivadwot, Спасибо.
У вас - наоборот.
Автор - Dalm
Дата добавления - 30.05.2024 в 22:38
cmivadwot Дата: Четверг, 30.05.2024, 23:29 | Сообщение № 11
Репутация: 144 ±
Dalm, мысль потеряна с первого образца.... там все вроде по возрастанию было...
Я же так, от нечего делать... Поищите формулу, как выстроить значения по уменьшению и будет вам счастье. Или дождитесь помощи....
Поразбирайтесь.. что там формулы делают и как.. я мог и ошибиться. Удачи.
СообщениеDalm, мысль потеряна с первого образца.... там все вроде по возрастанию было...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 30.05.2024 в 23:29
cmivadwot Дата: Пятница, 31.05.2024, 00:03 | Сообщение № 12
Репутация: 144 ±
Dalm, вариант со сводными таблицами... сортировка работает по столбцам... разбирайтесь...
К сообщению приложен файл: kolkhozok_1.xlsx (46.5 Kb)
СообщениеDalm, вариант со сводными таблицами... сортировка работает по столбцам... разбирайтесь...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 31.05.2024 в 00:03
Dalm Дата: Пятница, 31.05.2024, 01:06 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
cmivadwot, я задавал вопрос про сортировку - формулой, а не сводной таблицей.
Сообщениеcmivadwot, я задавал вопрос про сортировку - формулой, а не сводной таблицей.
Автор - Dalm
Дата добавления - 31.05.2024 в 01:06
Dalm Дата: Пятница, 31.05.2024, 01:19 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
Ну я же написал несколько раз, что сортировка нужна - именно по убыванию.
Автор - Dalm
Дата добавления - 31.05.2024 в 01:19
cmivadwot Дата: Пятница, 31.05.2024, 01:45 | Сообщение № 15
Репутация: 144 ±
Dalm, я же... и сам могу в формуле поменять слово наименьший на наибольший
И сводная более оптимальный вариант.
А еслиб проверили...то заметили, что в первом варианте ..при одинаковых значениях выдает не правильный результат(первого попавшегося, а второй с такойсуммой теряется..не рабочий париант при одинаковой сумме.... Я пас
СообщениеDalm, я же... и сам могу в формуле поменять слово наименьший на наибольший
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 31.05.2024 в 01:45
Dalm Дата: Пятница, 31.05.2024, 03:33 | Сообщение № 16
Репутация: 4 ±
Но я не спрашивал про сводную таблицу
Автор - Dalm
Дата добавления - 31.05.2024 в 03:33
Pelena Дата: Пятница, 31.05.2024, 09:20 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
Вариант с функциями динамических массивов. В 2019 офисе уже должны быть, если не ошибаюсь
К сообщению приложен файл: 5085493.xlsx (23.6 Kb)
СообщениеВариант с функциями динамических массивов. В 2019 офисе уже должны быть, если не ошибаюсь
Дата добавления - 31.05.2024 в 09:20
Dalm Дата: Пятница, 31.05.2024, 11:12 | Сообщение № 18
Репутация: 4 ±
Pelena, спасибо.
Но теперь непонятно как менять формулу сортировки.
Мне пишет - что "Нельзя менять часть массива".
То есть как изменить формулу, если мне потребуется обратную сортировку сделать ?
СообщениеPelena, спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 31.05.2024 в 11:12
Pelena Дата: Пятница, 31.05.2024, 12:00 | Сообщение № 19
Репутация: 4705 ±
Формула меняется в первой ячейке, левой верхней, диапазона
СообщениеФормула меняется в первой ячейке, левой верхней, диапазона
Дата добавления - 31.05.2024 в 12:00
Dalm Дата: Пятница, 31.05.2024, 12:59 | Сообщение № 20
Репутация: 4 ±
Какой адрес этой ячейки.
Протестировал все ячейки - ни одна не дает формулу сменить.
Сама формула - тоже непонятно работает.
Удалил из исходной таблицы - один пункт - и формула тут же сбилась намертво.
К сообщению приложен файл: 0727299.png (168.6 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 31.05.2024 в 12:59
