Как структурировать и разбить содержимое на столбцы
Burubek
Дата: Четверг, 13.06.2024, 09:11 |
Добрый день! В очередной раз обращаюсь за помощью. Помогите, пожалуйста, разбить содержимое по колонкам, чтобы в первом столбце была дата, втором - сумма, в третьем назначение платежа, в четвертом - плательщик или получатель.
Добрый день! В очередной раз обращаюсь за помощью. Помогите, пожалуйста, разбить содержимое по колонкам, чтобы в первом столбце была дата, втором - сумма, в третьем назначение платежа, в четвертом - плательщик или получатель. Burubek
Verbum est actus
Сообщение Добрый день! В очередной раз обращаюсь за помощью. Помогите, пожалуйста, разбить содержимое по колонкам, чтобы в первом столбце была дата, втором - сумма, в третьем назначение платежа, в четвертом - плательщик или получатель. Автор - Burubek Дата добавления - 13.06.2024 в 09:11
DrMini
Дата: Четверг, 13.06.2024, 09:35 |
Excel LTSC 2024 RUS
Burubek , здравствуйте. Может такой вариант подойдёт:Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($D9;" ";ПОВТОР(" ";ДЛСТР($D9)));ДЛСТР($D9)*(СТОЛБЕЦ(A1)-1)+1;ДЛСТР($D9)))
в последний 4-ый столбец можно так:Код
=ПРАВСИМВ(D9;НАЙТИ(" ";D9))
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 13.06.2024, 09:59
Сообщение Burubek , здравствуйте. Может такой вариант подойдёт:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 13.06.2024 в 09:35
bigor
Дата: Четверг, 13.06.2024, 10:00 |
нет
Burubek , а текст по столбцам не подходит?
Burubek , а текст по столбцам не подходит?bigor
Сообщение Burubek , а текст по столбцам не подходит?Автор - bigor Дата добавления - 13.06.2024 в 10:00
Burubek
Дата: Четверг, 13.06.2024, 13:10 |
Burubek, здравствуйте. Может такой вариант подойдёт:
Спасибо большое! А как сделать так, чтобы в ячейках были значения, а не формулы? Например, нажимаю на ячейку "фамилия" - там формула.
Спасибо большое! А как сделать так, чтобы в ячейках были значения, а не формулы? Например, нажимаю на ячейку "фамилия" - там формула.Burubek
Verbum est actus
Сообщение Burubek, здравствуйте. Может такой вариант подойдёт:
Спасибо большое! А как сделать так, чтобы в ячейках были значения, а не формулы? Например, нажимаю на ячейку "фамилия" - там формула.Автор - Burubek Дата добавления - 13.06.2024 в 13:10
Burubek
Дата: Четверг, 13.06.2024, 13:12 |
А как это?
А как это?Burubek
Verbum est actus
Сообщение а текст по столбцам не подходит?
А как это?Автор - Burubek Дата добавления - 13.06.2024 в 13:12
bigor
Дата: Четверг, 13.06.2024, 13:23 |
нет
потом 3 шага, выбрать разделитель, итп
потом 3 шага, выбрать разделитель, итпbigor
Сообщение потом 3 шага, выбрать разделитель, итпАвтор - bigor Дата добавления - 13.06.2024 в 13:23
Burubek
Дата: Четверг, 13.06.2024, 13:45 |
Да, круто! Получилось. Подскажите, а как теперь убрать плюсы перед числами?
Да, круто! Получилось. Подскажите, а как теперь убрать плюсы перед числами?Burubek
Verbum est actus
Сообщение отредактировал Burubek - Четверг, 13.06.2024, 13:45
Да, круто! Получилось. Подскажите, а как теперь убрать плюсы перед числами?Автор - Burubek Дата добавления - 13.06.2024 в 13:45
DrMini
Дата: Четверг, 13.06.2024, 13:48 |
Excel LTSC 2024 RUS
Удалить формулы и вписать значенияНапример, нажимаю на ячейку "фамилия" - там формула.
Где у вас ячейка "фамилия"? короче из всего набора слов я так и не понял, что Вам нужно. Сделайте файл и покажите, как есть и как надо .
Где у вас ячейка "фамилия"? короче из всего набора слов я так и не понял, что Вам нужно. Сделайте файл и покажите, как есть и как надо .DrMini
Сообщение А как сделать так, чтобы в ячейках были значения, а не формулы?
Где у вас ячейка "фамилия"? короче из всего набора слов я так и не понял, что Вам нужно. Сделайте файл и покажите, как есть и как надо .Автор - DrMini Дата добавления - 13.06.2024 в 13:48
Burubek
Дата: Четверг, 13.06.2024, 13:55 |
Извиняюсь, я неправильно выразился. Всё, методом "Текст по столбцам" получилось. Теперь мне нужно убрать плюсы перед числами. Как это сделать, подскажите, пожалуйста.
Извиняюсь, я неправильно выразился. Всё, методом "Текст по столбцам" получилось. Теперь мне нужно убрать плюсы перед числами. Как это сделать, подскажите, пожалуйста.Burubek
Verbum est actus
Сообщение Где у вас ячейка "фамилия"?
Извиняюсь, я неправильно выразился. Всё, методом "Текст по столбцам" получилось. Теперь мне нужно убрать плюсы перед числами. Как это сделать, подскажите, пожалуйста.Автор - Burubek Дата добавления - 13.06.2024 в 13:55
DrMini
Дата: Четверг, 13.06.2024, 14:12 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант.
Сообщение Как вариант. Автор - DrMini Дата добавления - 13.06.2024 в 14:12
DrMini
Дата: Четверг, 13.06.2024, 14:36 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если Вас устраивает вариант предложенный bigor , то вот ещё один вариант. Рядом с вашим столбцом пишите в каждой из 4-х ячеек, что должно получиться. Потом по очереди выделяете первую заполненную ячейку и нажимаете Ctrl+E (E латинская). И удивляетесь, как заполняются столбцы. Так сделал на листе Вариант 2
Если Вас устраивает вариант предложенный bigor , то вот ещё один вариант. Рядом с вашим столбцом пишите в каждой из 4-х ячеек, что должно получиться. Потом по очереди выделяете первую заполненную ячейку и нажимаете Ctrl+E (E латинская). И удивляетесь, как заполняются столбцы. Так сделал на листе Вариант 2 DrMini
Сообщение Если Вас устраивает вариант предложенный bigor , то вот ещё один вариант. Рядом с вашим столбцом пишите в каждой из 4-х ячеек, что должно получиться. Потом по очереди выделяете первую заполненную ячейку и нажимаете Ctrl+E (E латинская). И удивляетесь, как заполняются столбцы. Так сделал на листе Вариант 2 Автор - DrMini Дата добавления - 13.06.2024 в 14:36
Burubek
Дата: Пятница, 14.06.2024, 06:25 |
Спасибо вам ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! Вы волшебник!!!
Спасибо вам ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! Вы волшебник!!!Burubek
Verbum est actus
Сообщение Потом по очереди выделяете первую заполненную ячейку и нажимаете Ctrl+E (E латинская). И удивляетесь, как заполняются столбцы.
Спасибо вам ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! Вы волшебник!!!Автор - Burubek Дата добавления - 14.06.2024 в 06:25
and_evg
Дата: Пятница, 14.06.2024, 06:53 |
С какой версии Экселя это работает? Пробовал в 2007 - не получается
С какой версии Экселя это работает? Пробовал в 2007 - не получаетсяand_evg
Сообщение и нажимаете Ctrl+E (E латинская).
С какой версии Экселя это работает? Пробовал в 2007 - не получаетсяАвтор - and_evg Дата добавления - 14.06.2024 в 06:53
DrMini
Дата: Пятница, 14.06.2024, 07:00 |
Excel LTSC 2024 RUS
С 2013 - Мгновенное заполнение
С 2013 - Мгновенное заполнение DrMini
Сообщение С какой версии Экселя это работает?
С 2013 - Мгновенное заполнение Автор - DrMini Дата добавления - 14.06.2024 в 07:00
elovkov
Дата: Пятница, 14.06.2024, 09:44 |
А я попробовал сделать, у меня на минусовые значения плохо реагирует
А я попробовал сделать, у меня на минусовые значения плохо реагируетelovkov
Сообщение И удивляетесь, как заполняются столбцы
А я попробовал сделать, у меня на минусовые значения плохо реагируетАвтор - elovkov Дата добавления - 14.06.2024 в 09:44
