= Мир MS Excel/Доработка формулы вставляющая повторно значения - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 4
  • 4
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:34 | Сообщение № 61
Если можно отправьте мне файл с изменённой формулой и если можно уберите зависимость от даты.Пусть идут как идут.Главное, что бы при закрытии сводного они не исчезали.И закончим на этом если всё получится),а то я чувствую уже бисю))) своей тупостью вас
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 25.06.2024, 10:38
СообщениеЕсли можно отправьте мне файл с изменённой формулой и если можно уберите зависимость от даты.Пусть идут как идут.Главное, что бы при закрытии сводного они не исчезали.И закончим на этом если всё получится),а то я чувствую уже бисю))) своей тупостью вас
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:34
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:39 | Сообщение № 62
Репутация: 819 ±
Ну на нет и суда нет...
Может быть сделаете простой пример этих двух файлов чтобы наглядно понять/разобрать логику?
СообщениеНу на нет и суда нет...
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:39
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 10:59 | Сообщение № 63
В таблице сноски что должно,а что стоит
К сообщению приложен файл: 6887624.xlsx (368.6 Kb) · 7060228.xlsx (199.2 Kb)
пыпы
СообщениеВ таблице сноски что должно,а что стоит
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 10:59
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 11:05 | Сообщение № 64
Если можно отправьте мне файл с изменённой формулой и если можно уберите зависимость от даты.Пусть идут как идут, просто по порядку.Как изначально со счётом было))).Буду пробовать и так и так.Главное, что бы при закрытии сводного они не исчезали.Просто эти данные смотрят другие люди и когда журнал закрыт ,но они не видят ничего..
пыпы
СообщениеЕсли можно отправьте мне файл с изменённой формулой и если можно уберите зависимость от даты.Пусть идут как идут, просто по порядку.Как изначально со счётом было))).Буду пробовать и так и так.Главное, что бы при закрытии сводного они не исчезали.Просто эти данные смотрят другие люди и когда журнал закрыт ,но они не видят ничего..
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 11:05
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 11:16 | Сообщение № 65
Репутация: 819 ±
Пример сводного можно было сделать понагляднее, например таким:
Ну и по задаче - т.к. номер совпадения оказывается нигде не прописан - значит или его нужно прописать, или для этого можно использовать счётесли(дата) вверх по столбцу с датами.
И тогда UDF посчитает ка ожидается. Надеюсь ))
А поискпоз() выбрать нужную строку не знаю как заставить, вот как по картинке найти строку 6 с 18,00 для пары
NaOH/1 01.06.24
СообщениеПример сводного можно было сделать понагляднее, например таким:
NaOH/1 01.06.24
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 11:16
Hugo Дата: Вторник, 25.06.2024, 11:28 | Сообщение № 66
Репутация: 819 ±
Итого получаем
К сообщению приложен файл: tablica.xlsm (405.0 Kb) · cvodnyj.xlsx (80.2 Kb)
СообщениеИтого получаем
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2024 в 11:28
caind2015 Дата: Вторник, 25.06.2024, 14:03 | Сообщение № 67
Да сейчас работает. Спасибо).
пыпы
СообщениеДа сейчас работает. Спасибо).
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.06.2024 в 14:03
  • Страница 4 из 4
  • 4
