= Мир MS Excel/Как формулой найти принадлежность числа-диапазону От и До. - Мир MS Excel
Dalm Дата: Пятница, 21.06.2024, 17:48 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить проблему.
Нужно как-то формулой определить принадлежность числа - конкретному диапазону.
В зеленых столбцах записаны границы диапазона - От и До.
В синем столбце записаны названия этих диапазонов.
В рыжем столбце находятся случайные числа,
Как для в желтом столбце ФОРМУЛОЙ найти - в какой конкретно диапазон входит число из рыжего столбца (или ни в какой) ?
(то есть это будут числа из синего столбца - где написаны наименования диапазонов)
К сообщению приложен файл: 7961589.xlsx (10.9 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 21.06.2024 в 17:48
Hugo Дата: Пятница, 21.06.2024, 17:58 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
В данном случае так:
=ПОИСКПОЗ(1;(M11>=$F$7:$F$11)*(M11<=$G$7:$G$11);0)
Если синие номера будут другими - добавьте ещё индекс, т.к. поискпоз просто ищет позицию...
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 21.06.2024, 22:09
СообщениеВ данном случае так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.06.2024 в 17:58
Dalm Дата: Пятница, 21.06.2024, 22:05 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Hugo, не получается.
Поменял номера групп, но формула вообще никак не ссылается на синий столбец.
Вот какой результат:
К сообщению приложен файл: 0722574.png (60.4 Kb)
СообщениеHugo, не получается.
Автор - Dalm
Дата добавления - 21.06.2024 в 22:05
Hugo Дата: Пятница, 21.06.2024, 22:09 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
- позиции на скрине устраивают? Я вижу что всё правильно.
Но для первого примера оптимальное решение уже есть, я так считаю ))
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 21.06.2024, 22:14
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.06.2024 в 22:09
Dalm Дата: Суббота, 22.06.2024, 05:04 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Hugo, нет, позиции не устраивают.
Там же группы - имеют другие названия.
Сейчас неправильно определяются номера групп.
Сообщение отредактировал Dalm - Суббота, 22.06.2024, 05:04
СообщениеHugo, нет, позиции не устраивают.
Автор - Dalm
Дата добавления - 22.06.2024 в 05:04
cmivadwot Дата: Суббота, 22.06.2024, 09:28 | Сообщение № 6
Репутация: 150 ±
А если попробовать.. СУММЕСЛИМН(диапазон номеров диапазонов d;диапазон f (от);">="&M11;диапазон g (до);"<="&М11) зафиксить диапазоны.... Нет возможности проверить))) проверил..рабочий вариант.
К сообщению приложен файл: 2230798.jpg (42.3 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 22.06.2024, 13:28
СообщениеА если попробовать.. СУММЕСЛИМН(диапазон номеров диапазонов d;диапазон f (от);">="&M11;диапазон g (до);"<="&М11) зафиксить диапазоны.... Нет возможности проверить))) проверил..рабочий вариант.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 22.06.2024 в 09:28
Hugo Дата: Суббота, 22.06.2024, 09:46 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Т.е. информацию про ИНДЕКС() не прочитали, или прочитали но не приняли?
Тогда такая подсказка:
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.06.2024 в 09:46
Dalm Дата: Суббота, 22.06.2024, 12:13 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Hugo, Спасибо.
СообщениеHugo, Спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 22.06.2024 в 12:13
