= Мир MS Excel/Подсчёт кол-ва числовых значений с Буквой за сутки - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Вторник, 09.07.2024, 14:19 | Сообщение № 1
Подскажите можно ли сделать формулу чтобы она считала количество цифровых значений с буквой К на конце и заносила это количество .Из журнала 2024(1) в Ежедневная сводка1. Выделены цветом цифровые значения с буквой К.
К сообщению приложен файл: 7690532.xlsx (14.6 Kb) · 0544541.xlsx (321.5 Kb)
пыпы
СообщениеПодскажите можно ли сделать формулу чтобы она считала количество цифровых значений с буквой К на конце и заносила это количество .Из журнала 2024(1) в Ежедневная сводка1. Выделены цветом цифровые значения с буквой К.
Автор - caind2015
Дата добавления - 09.07.2024 в 14:19
caind2015 Дата: Вторник, 09.07.2024, 14:56 | Сообщение № 2
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА((ЕЧИСЛО('[2024(1).xlsx]Лист1'!$A:$A&"К"))*('[2024(1).xlsx]Лист1'!$J:$J=L2);0))
Так не получается.
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 09.07.2024, 14:57
Сообщение=СУММ(ЕСЛИОШИБКА((ЕЧИСЛО('[2024(1).xlsx]Лист1'!$A:$A&"К"))*('[2024(1).xlsx]Лист1'!$J:$J=L2);0))
Так не получается.
Автор - caind2015
Дата добавления - 09.07.2024 в 14:56
DrMini Дата: Вторник, 09.07.2024, 15:06 | Сообщение № 3
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант:
=СЧЁТЕСЛИМН([7690532.xlsx]Лист1!$J:$J;C2;[7690532.xlsx]Лист1!$A:$A;"*К")
[p.s.]буква К в формуле кириллическая.[/p.s.]
Распакуйте архив и проверьте.
К сообщению приложен файл: 2917075.zip (289.5 Kb)
СообщениеКак вариант:
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.07.2024 в 15:06
bigor Дата: Вторник, 09.07.2024, 15:13 | Сообщение № 4
Репутация: 284 ±
нет
Еще вариант. Даты брал из вашего столбца J они там скорее всего неверные.
=SUMPRODUCT((Лист1.$J$1:$J$75=C$2)*(RIGHT(Лист1.$A$2:$A$75;1)="К"))
Файлы слил в один.
СообщениеЕще вариант. Даты брал из вашего столбца J они там скорее всего неверные.
Файлы слил в один.
Автор - bigor
Дата добавления - 09.07.2024 в 15:13
caind2015 Дата: Среда, 10.07.2024, 15:26 | Сообщение № 5
Здравствуйте.Спасибо. Обе формулы работают..Правда при закрытии журнала из которого тягает сумму ..вылезает знач в обоих случаях если значений нет или пусто. ЕСЛИОШИБКА вроде бы помогла)
К сообщению приложен файл: 9217766.png (79.8 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 10.07.2024, 16:29
СообщениеЗдравствуйте.Спасибо. Обе формулы работают..Правда при закрытии журнала из которого тягает сумму ..вылезает знач в обоих случаях если значений нет или пусто. ЕСЛИОШИБКА вроде бы помогла)
Автор - caind2015
Дата добавления - 10.07.2024 в 15:26
