= Мир MS Excel/Вынесение резделённых знаком слов из одной ячейки в столбец - Мир MS Excel
1denes1 Дата: Пятница, 30.08.2024, 02:36 | Сообщение № 1
Доброго времени! Есть столбец с датами, рядом столбец с данными. Данные разделены "!" знаком.
Подскажите, как вынести каждую часть данных ячейки разделённых "!" в отдельную ячейку в другой столбец? При этом подставив дату к которой относятся эти данные.
Пример приложил. СПАСИБО!
К сообщению приложен файл: jachejki_v_stolbec_30_08.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеДоброго времени! Есть столбец с датами, рядом столбец с данными. Данные разделены "!" знаком.
Автор - 1denes1
Дата добавления - 30.08.2024 в 02:36
китин Дата: Пятница, 30.08.2024, 07:25 | Сообщение № 2
Репутация: 1082 ±
PQ всемогущий
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"Столбец1", type date}, {"Столбец2", type text}}),
    #"Разделить столбец по разделителю" = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(#"Измененный тип", {{"Столбец2", Splitter.SplitTextByDelimiter("!", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Столбец2"),
    #"Измененный тип1" = Table.TransformColumnTypes(#"Разделить столбец по разделителю",{{"Столбец2", type text}}),
    #"Обрезанный текст" = Table.TransformColumns(#"Измененный тип1",{{"Столбец2", Text.Trim, type text}})
in
    #"Обрезанный текст"
К сообщению приложен файл: 1denes1.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеPQ всемогущий
let
in
    #"Обрезанный текст"
Дата добавления - 30.08.2024 в 07:25
1denes1 Дата: Суббота, 31.08.2024, 09:41 | Сообщение № 3
Афигеееееть!!!! Столько лет работаю с екселем, и даже не знаю про PQ.
Но таблица не обновляется автоматически при добавлении новых строк с датами и запчастями или при изменении уже имеющихся. Это возможно? Капец прикольная штука ))
СообщениеАфигеееееть!!!! Столько лет работаю с екселем, и даже не знаю про PQ.
Автор - 1denes1
Дата добавления - 31.08.2024 в 09:41
1denes1 Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 00:20 | Сообщение № 4
китин, Дружище, помоги допилить. С меня причитается.
Сообщениекитин, Дружище, помоги допилить. С меня причитается.
Автор - 1denes1
Дата добавления - 01.09.2024 в 00:20
1denes1 Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 00:29 | Сообщение № 5
Или может найдется решение макросом. Оно как-то привычнее ))
СообщениеИли может найдется решение макросом. Оно как-то привычнее ))
Автор - 1denes1
Дата добавления - 01.09.2024 в 00:29
1denes1 Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 00:38 | Сообщение № 6
В PQ максимум, что получилось - это обновление каждую минуту. Но этого не достаточно, может есть обновление при изменении таблицы? Я не нашел ничего похожего.
СообщениеВ PQ максимум, что получилось - это обновление каждую минуту. Но этого не достаточно, может есть обновление при изменении таблицы? Я не нашел ничего похожего.
Автор - 1denes1
Дата добавления - 01.09.2024 в 00:38
Pelena Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 01:14 | Сообщение № 7
решение макросом
К сообщению приложен файл: jachejki_v_stolbec_30_08.xlsm (19.6 Kb)
решение макросом
Дата добавления - 01.09.2024 в 01:14
1denes1 Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 02:39 | Сообщение № 8
Добавил в макрос Pelena запуск при изменение ячеек из указанного диапазона, Леночка вы моё спасение!
Прописываем 2 макроса:
1. Вспомогательный макрос на листе в котором должен автоматически запускаться нужный макрос при внесении изменений в ячейках.
2. Макрос который должен запускаться автоматически прописываем в модуле книги.
Вспомогательный макрос:
Dim KeyCells As Range
'Переменная KeyCells содержит ячейки при изменении которых будет запускаться макрос
Set KeyCells = Range("A1:C10")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
' Указываем имя макроса записанного в модуле:
ИмяМакроса
СообщениеДобавил в макрос Pelena запуск при изменение ячеек из указанного диапазона, Леночка вы моё спасение!
Is Nothing Then
ИмяМакроса
Автор - 1denes1
Дата добавления - 01.09.2024 в 02:39
1denes1 Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 02:40 | Сообщение № 9
Лена отправил вам спасибо на Юмани! Спасибо!
СообщениеЛена отправил вам спасибо на Юмани! Спасибо!
Автор - 1denes1
Дата добавления - 01.09.2024 в 02:40
Pelena Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 08:45 | Сообщение № 10
Спасибо, получила)
можно заменить на
If Not Application.Intersect(KeyCells, Target))
Ну и при таком раскладе можно передать KeyCells в рабочий макрос и уже цикл сделать именно по этому диапазону
СообщениеСпасибо, получила)
можно заменить на
Дата добавления - 01.09.2024 в 08:45
Hugo Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 09:42 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
1denes1, на какой версии Экселя работаете?
Если есть динамические диапазоны - удобный вариант массивная UDF, не нужно кнопок и событий, можно без допработы применять где угодно, введя в одну ячейку =функция(диапазон).
Можно и в старых использовать такую UDF, но сложнее применять.
P.S. Вот добавил в файл, специально оставил первый столбец как есть датой, но не обработанной форматом ячейки. Но если выводить форматированным текстом то будет визуально как зададите.
К сообщению приложен файл: 4198861.xlsm (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 01.09.2024, 10:44
Сообщение1denes1, на какой версии Экселя работаете?
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.09.2024 в 09:42
1denes1 Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 00:55 | Сообщение № 12
Да потрясающе. Это то что нужно!!!
Наверное успешная тема всегда заканчивается такими словами )))
СообщениеДа потрясающе. Это то что нужно!!!
Автор - 1denes1
Дата добавления - 15.09.2024 в 00:55
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 12:53 | Сообщение № 13
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
мало ли, 365 на борту...
=REDUCE(Таблица[#Заголовки];ПОСЛЕД(ЧСТРОК(Таблица));LAMBDA(s;y;LET(z;ИНДЕКС(Таблица;y;2);d;ТЕКСТРАЗД(z;;" ! ");ВСТОЛБИК(s;ГСТОЛБИК(ПОСЛЕД(ЧСТРОК(d);;ИНДЕКС(Таблица;y;1);0);d)))))
К сообщению приложен файл: 0455062.xlsx (18.6 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 15.09.2024, 12:54
Сообщениемало ли, 365 на борту...
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 15.09.2024 в 12:53
