Elf74
Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:04 |
Добрый день! подскажите, как в ячейку с формулой, вписать число или текст и чтоб формула не удалилась?
Добрый день! подскажите, как в ячейку с формулой, вписать число или текст и чтоб формула не удалилась? Elf74
Сообщение Добрый день! подскажите, как в ячейку с формулой, вписать число или текст и чтоб формула не удалилась? Автор - Elf74 Дата добавления - 12.07.2013 в 15:04
Poltava
Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:20 |
НИКАК! информация в ячейке находиться в один слой! и неважно что это! если Вы что то пишите то что было до этого Вы затираете!
НИКАК! информация в ячейке находиться в один слой! и неважно что это! если Вы что то пишите то что было до этого Вы затираете! Poltava
Сообщение НИКАК! информация в ячейке находиться в один слой! и неважно что это! если Вы что то пишите то что было до этого Вы затираете! Автор - Poltava Дата добавления - 12.07.2013 в 15:20
Никак
Сообщение Никак Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2013 в 15:20
Elf74
Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:41 |
спасибо!
Сообщение спасибо! Автор - Elf74 Дата добавления - 12.07.2013 в 15:41
AndreTM
Дата: Пятница, 12.07.2013, 19:34 |
2003 & 2010
Если, конечно, нельзя использовать макросы. В противном случае - можно очень хитро иметь набор "значения или формулы" в отдельном хранилище. Но, опять же - бессмысленно...
Если, конечно, нельзя использовать макросы. В противном случае - можно очень хитро иметь набор "значения или формулы" в отдельном хранилище. Но, опять же - бессмысленно... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Если, конечно, нельзя использовать макросы. В противном случае - можно очень хитро иметь набор "значения или формулы" в отдельном хранилище. Но, опять же - бессмысленно... Автор - AndreTM Дата добавления - 12.07.2013 в 19:34
DV
Дата: Пятница, 12.07.2013, 19:47 |
Excel 2010 RUS
Можно сделать визуализацию с помощью формата ячеек, т.е. будет результат формулы и текст (при этом текст только виден, фактически его в ячейке нет) А можно =формула&"текст"
Можно сделать визуализацию с помощью формата ячеек, т.е. будет результат формулы и текст (при этом текст только виден, фактически его в ячейке нет) А можно =формула&"текст" DV
Сообщение отредактировал DV - Пятница, 12.07.2013, 19:48
Сообщение Можно сделать визуализацию с помощью формата ячеек, т.е. будет результат формулы и текст (при этом текст только виден, фактически его в ячейке нет) А можно =формула&"текст" Автор - DV Дата добавления - 12.07.2013 в 19:47
