= Мир MS Excel/Условное форматирование, градиентная заливки - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Пятница, 25.10.2024, 13:00 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте форумчане
При использовании условного форматирование, есть возможность использовать градиентную заливку, но там используются два цвета
как при такой заливке использовать три и более цвета
Сообщение отредактировал Shakal07 - Пятница, 25.10.2024, 13:12
СообщениеЗдравствуйте форумчане
Автор - Shakal07
Дата добавления - 25.10.2024 в 13:00
cmivadwot Дата: Пятница, 25.10.2024, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Shakal07, Здравствуйте, наверно с ячейками развлекаться)))
К сообщению приложен файл: cvet.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеShakal07, Здравствуйте, наверно с ячейками развлекаться)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 25.10.2024 в 13:56
ExcelDK Дата: Пятница, 25.10.2024, 14:11 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
Shakal07, Нет такой возможности. Интересно, а зачем вам такое?)
СообщениеShakal07, Нет такой возможности. Интересно, а зачем вам такое?)
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 25.10.2024 в 14:11
DrMini Дата: Пятница, 25.10.2024, 14:25 | Сообщение № 4
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Shakal07,
С тремя получится, а вот больше - думаю через УФ,- не выйдет.
К сообщению приложен файл: cvet3.xlsx (31.6 Kb) · 4834473.png (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 26.10.2024, 06:49
СообщениеЗдравствуйте Shakal07,
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.10.2024 в 14:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.10.2024, 14:28 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
Смотря что нужно. Может, и получилось бы поизвращаться. Но надо конкретную задачу смотреть. С файлом-примером желательно
СообщениеСмотря что нужно. Может, и получилось бы поизвращаться. Но надо конкретную задачу смотреть. С файлом-примером желательно
Дата добавления - 25.10.2024 в 14:28
i691198 Дата: Пятница, 25.10.2024, 22:30 | Сообщение № 6
Репутация: 152 ±
Градиентную заливку можно сделать макросом для большого количества цветов. В примере это сделано для диапазона значений 0...7 восемью различными цветами. Работает в диапазоне C11:DD12. Работает не совсем как УФ. Граничные цвета берутся из диапазона B2:B9 для значений из A2:A9, если их изменить, то автоматически заливка не поменяется, придется по новой вводить значения. (При необходимости можно попробовать доработать макрос).
К сообщению приложен файл: Paint.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеГрадиентную заливку можно сделать макросом для большого количества цветов. В примере это сделано для диапазона значений 0...7 восемью различными цветами. Работает в диапазоне C11:DD12. Работает не совсем как УФ. Граничные цвета берутся из диапазона B2:B9 для значений из A2:A9, если их изменить, то автоматически заливка не поменяется, придется по новой вводить значения. (При необходимости можно попробовать доработать макрос).
Автор - i691198
Дата добавления - 25.10.2024 в 22:30
