= Мир MS Excel/Полуфабрикаты для пиццерии. - Мир MS Excel
viklyapin Дата: Среда, 06.11.2024, 12:12 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помощи, как это реализовать просто формулами?
Вводные данные:
Вес замеса - 56000 гр.
Веса изделий - а-750 гр.
б-430 гр.
в-310 гр.
Задание произвести определённое количество изделий, например:
а - 350 шт.
б - 876 шт.
в - 1342 шт.
Как подсчитать количество необходимых замесов (это просто)
и самое главное, как распределятся колличества изделий по замесам, т.е.
будут замесы где заканчивается одно изделие и начинается другое.
Миксер один, замесы идут последовательно, порядок производства изделий а-б-в и т.д.
СообщениеДобрый день! Прошу помощи, как это реализовать просто формулами?
Вводные данные:
б-430 гр.
в-310 гр.
а - 350 шт.
б - 876 шт.
в - 1342 шт.
Автор - viklyapin
Дата добавления - 06.11.2024 в 12:12
alexa1965 Дата: Среда, 06.11.2024, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Не знаю так понял или нет?
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel.xlsx (8.8 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Среда, 06.11.2024, 12:41
СообщениеНе знаю так понял или нет?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 06.11.2024 в 12:35
viklyapin Дата: Среда, 06.11.2024, 12:56 | Сообщение № 3
alexa1965, Нет не так, остаток от замеса может быть только в последнем замесе.
Сделали замес, из него получилось например n зделий "а", месим второй замес, из него получилось y изделий "а" (остаток по заданию) и осталось ещё на z изделий "б",
месим третий замес, из него получается тоже часть изделий "б" и часть изделий "в"....
В том и вопрос, сколько каких изделий будет в каждом замесе.
1. 100шт-а
2. 100шт-а
3. 100шт-а
4. 50шт-а и 30шт-б
5. 130шт-б
и т.д.
Сообщениеalexa1965, Нет не так, остаток от замеса может быть только в последнем замесе.
1. 100шт-а
2. 100шт-а
3. 100шт-а
4. 50шт-а и 30шт-б
5. 130шт-б
и т.д.
Автор - viklyapin
Дата добавления - 06.11.2024 в 12:56
alexa1965 Дата: Среда, 06.11.2024, 13:37 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Ну совсем не понял, вроде арифметику никто не отменял, по подсчету на изделие а требуется замесить 4,6875 замесов, то есть округляя вверх получаем 5, а остаток замеса переходит на изделие б и тд до окончания последний остаток 0,157143
Автор - alexa1965
Дата добавления - 06.11.2024 в 13:37
прохожий2019 Дата: Среда, 06.11.2024, 14:24 | Сообщение № 5
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
тоже ничего не понял, но у меня что-то сошлось )))
К сообщению приложен файл: 0902379.xlsx (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 06.11.2024, 20:50
Сообщениетоже ничего не понял, но у меня что-то сошлось )))
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 06.11.2024 в 14:24
viklyapin Дата: Четверг, 07.11.2024, 08:27 | Сообщение № 6
прохожий2019,
Всё правильно поняли! То что нужно. (в репу заслал)
Сообщениепрохожий2019,
Автор - viklyapin
Дата добавления - 07.11.2024 в 08:27
прохожий2019 Дата: Четверг, 07.11.2024, 17:09 | Сообщение № 7
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
так в итоге какой вариант правильный? С 8800 в остатке или 4850?
Сообщениетак в итоге какой вариант правильный? С 8800 в остатке или 4850?
Дата добавления - 07.11.2024 в 17:09
alexa1965 Дата: Четверг, 07.11.2024, 17:21 | Сообщение № 8
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
если остаток помножить на замес то будет как раз 8800
Автор - alexa1965
Дата добавления - 07.11.2024 в 17:21
прохожий2019 Дата: Четверг, 07.11.2024, 18:48 | Сообщение № 9
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
будет как раз 8800
только вопрос сформулирован по-иному, см. сообщение №3
будет как раз 8800
Дата добавления - 07.11.2024 в 18:48
viklyapin Дата: Пятница, 08.11.2024, 09:31 | Сообщение № 10
прохожий2019,
Всё верно 8800.
Остатки с каждого замеса при изготовлении изделия используются для производства след изделия.
Чистый не использованый остаток остаётся в последнем замесе, всё верно.
Более того проверил уже расчёты с реальными данными и реальным производством, всё совпало.
Всем спасибо за участие!
Всё верно 8800.
Автор - viklyapin
Дата добавления - 08.11.2024 в 09:31
ExcelDK Дата: Вторник, 12.11.2024, 13:43 | Сообщение № 11
Репутация: 11 ±
viklyapin, задача похожа на оптимизацию целого кол-ва замесов, последний 19-ый будет использован не до конца. Оптимизируем количество изделий в ячейках C12:C14, если будете выпускать
а 310
б 836
в 310
В любой последовательности, то 18 замесов израсходуете полностью, последний замес можно будет сделать не полным, и доделать
а 40
б 40
Вкладка "Данные" - "Поиск решения"
К сообщению приложен файл: 4618344.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениеviklyapin, задача похожа на оптимизацию целого кол-ва замесов, последний 19-ый будет использован не до конца. Оптимизируем количество изделий в ячейках C12:C14, если будете выпускать
а 310
б 836
в 310
а 40
б 40
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 12.11.2024 в 13:43
