= Мир MS Excel/Удаление вспомогательных ячеек - Мир MS Excel
mitayka2008 Дата: Суббота, 13.07.2013, 19:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Вопрос такой: Можно ли в готовой формуле вместо адреса ячейки, на которую она ссылается, подставить формулу, находящуюся в этой ячейке? Т.е. Сначала насоздавать вспомогательных ячеек, а потом - их все автоматически загнать в одну. При этом исходные данные находятся в небольшом количестве исходных ячеек. в примере - хочется оставить только ячейки A и B
К сообщению приложен файл: 9083880.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос такой: Можно ли в готовой формуле вместо адреса ячейки, на которую она ссылается, подставить формулу, находящуюся в этой ячейке? Т.е. Сначала насоздавать вспомогательных ячеек, а потом - их все автоматически загнать в одну. При этом исходные данные находятся в небольшом количестве исходных ячеек. в примере - хочется оставить только ячейки A и B
Автор - mitayka2008
Дата добавления - 13.07.2013 в 19:46
DV Дата: Суббота, 13.07.2013, 20:05 | Сообщение № 2
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
И в чем проблема?
D4:
=ОКРВНИЗ(B2/B4;1)*ОКРВНИЗ(B3/B5;1)
СообщениеИ в чем проблема?
D4:
Автор - DV
Дата добавления - 13.07.2013 в 20:05
mitayka2008 Дата: Суббота, 13.07.2013, 20:19 | Сообщение № 3
Проблема в том, чтобы автоматически заменить в генеральной формуле все адреса ячеек, чтобы она ссылалась только на 4 первых ячейки. Это возможно?
СообщениеПроблема в том, чтобы автоматически заменить в генеральной формуле все адреса ячеек, чтобы она ссылалась только на 4 первых ячейки. Это возможно?
Автор - mitayka2008
Дата добавления - 13.07.2013 в 20:19
mitayka2008 Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 13:20 | Сообщение № 4
DV, Проблема в том, чтобы автоматически заменить в генеральной формуле все адреса ячеек, чтобы она ссылалась только на 4 первых ячейки. Это возможно?
СообщениеDV, Проблема в том, чтобы автоматически заменить в генеральной формуле все адреса ячеек, чтобы она ссылалась только на 4 первых ячейки. Это возможно?
Автор - mitayka2008
Дата добавления - 14.07.2013 в 13:20
Serge_007 Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 13:26 | Сообщение № 5
Где в примере "генеральная" формула и какие ячейки "4 первые" ?
СообщениеГде в примере "генеральная" формула и какие ячейки "4 первые" ?
Дата добавления - 14.07.2013 в 13:26
DV Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Автоматически - стандартными средствами никак.
СообщениеАвтоматически - стандартными средствами никак.
Автор - DV
Дата добавления - 14.07.2013 в 14:32
mitayka2008 Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:32 | Сообщение № 7
Serge_007, генеральная - ячейка B6, четыре первые - B2-B5. Все данные заносятся в ячейки B2-B5. От них, по некоторым формулам зависят прочие ячейки. А от этих прочих ячеек зависит ячейка B6, т.е. ее можно выразить только через ячейки B2-B5, но формула будет слишком громоздкой и в ней можно натворить ошибок.
СообщениеSerge_007, генеральная - ячейка B6, четыре первые - B2-B5. Все данные заносятся в ячейки B2-B5. От них, по некоторым формулам зависят прочие ячейки. А от этих прочих ячеек зависит ячейка B6, т.е. ее можно выразить только через ячейки B2-B5, но формула будет слишком громоздкой и в ней можно натворить ошибок.
Автор - mitayka2008
Дата добавления - 15.07.2013 в 19:32
