ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Принцип автоподбора высоты строки - Мир MS Excel
ExcelDK Дата: Вторник, 12.11.2024, 21:05 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как эксель узнаёт когда строку в ячейке (с переносом) следует перенести? Другими словами, когда текст не помещается в ячейке и при этом включен перенос, где инфа о том сколько символов в каждой строке , в этой ячейке? Без VBA это можно вытащить?
Сообщение отредактировал ExcelDK - Вторник, 12.11.2024, 21:20
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста, как эксель узнаёт когда строку в ячейке (с переносом) следует перенести? Другими словами, когда текст не помещается в ячейке и при этом включен перенос, где инфа о том сколько символов в каждой строке , в этой ячейке? Без VBA это можно вытащить?
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 12.11.2024 в 21:05
2version Дата: Вторник, 12.11.2024, 21:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Excel определяет перенос текста в ячейке на основе ширины ячейки, размера и типа шрифта. Когда текст не помещается в одну строку, включённый перенос разбивает его на несколько строк, но информация о количестве символов в каждой строке не сохраняется явно и не доступна через формулы. Можно попробовать оценить, где происходит перенос, считая общее количество символов в тексте (функция ДЛСТР) и используя НАЙТИ для поиска пробелов или других символов, чтобы понять возможные места разрыва. Но это не даёт точный результат, потому что ширина символов может различаться (например, буква "И" уже, чем "Ш").
СообщениеExcel определяет перенос текста в ячейке на основе ширины ячейки, размера и типа шрифта. Когда текст не помещается в одну строку, включённый перенос разбивает его на несколько строк, но информация о количестве символов в каждой строке не сохраняется явно и не доступна через формулы. Можно попробовать оценить, где происходит перенос, считая общее количество символов в тексте (функция ДЛСТР) и используя НАЙТИ для поиска пробелов или других символов, чтобы понять возможные места разрыва. Но это не даёт точный результат, потому что ширина символов может различаться (например, буква "И" уже, чем "Ш").
Автор - 2version
Дата добавления - 12.11.2024 в 21:11
ExcelDK Дата: Вторник, 12.11.2024, 21:14 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
2version, дело в том, что даже осчитав кол-во символов до переноса в ячейке с автоподбором и содав соседний столбец той же ширины отсчитанное вручную количество символов, того-же текста, в этой ячеке почему-то не помещается...
Шрифт и его размер при этом совпадают.
Сообщение отредактировал ExcelDK - Вторник, 12.11.2024, 21:24
Сообщение2version, дело в том, что даже осчитав кол-во символов до переноса в ячейке с автоподбором и содав соседний столбец той же ширины отсчитанное вручную количество символов, того-же текста, в этой ячеке почему-то не помещается...
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 12.11.2024 в 21:14
2version Дата: Вторник, 12.11.2024, 21:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Возможно первый столбце становится немного шире. Отправьте пример, пожалуйста.
СообщениеВозможно первый столбце становится немного шире. Отправьте пример, пожалуйста.
Автор - 2version
Дата добавления - 12.11.2024 в 21:27
ExcelDK Дата: Вторник, 12.11.2024, 21:38 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
Да, извините, он действительно был шире. Кругом кривые ручки, бывает... Но принцип переноса мне по прежнему интересен и где взять инфу о количестве символов до переноса, тоже интересно.
СообщениеДа, извините, он действительно был шире. Кругом кривые ручки, бывает... Но принцип переноса мне по прежнему интересен и где взять инфу о количестве символов до переноса, тоже интересно.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 12.11.2024 в 21:38
2version Дата: Вторник, 12.11.2024, 21:53 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Ширина ячейки/размер символов, включая пробел. Полагаю так, описал в первом ответе что думаю по этому поводу.
СообщениеШирина ячейки/размер символов, включая пробел. Полагаю так, описал в первом ответе что думаю по этому поводу.
Автор - 2version
Дата добавления - 12.11.2024 в 21:53
Pelena Дата: Вторник, 12.11.2024, 22:14 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
здесь есть формула, которая вычисляет, сколько символов стандартного шрифта (по умолчанию) помещается в ячейке.
Если быть совсем точным - ширина столбца показывает, сколько символов 0 шрифта по умолчанию поместится в ячейку.
Понятно, что если шрифт отличается от стандартного, нужно корректировать
Дата добавления - 12.11.2024 в 22:14
ExcelDK Дата: Среда, 13.11.2024, 10:08 | Сообщение № 8
Репутация: 13 ±
2version, Pelena, спасибо!
Сообщение2version, Pelena, спасибо!
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 13.11.2024 в 10:08
