ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/ежемесячные показания в двух вкладках - Мир MS Excel
mihman Дата: Четверг, 28.11.2024, 10:32 | Сообщение № 1
Добрый день, задача такая. Две вкладки в первой заполняются показания приборов учета (старые показания, новые показания и разница) каждый месяц новая строка и нужно чтобы автоматом во втором вкладке в одной и той же ячейке ставилась разница.
СообщениеДобрый день, задача такая. Две вкладки в первой заполняются показания приборов учета (старые показания, новые показания и разница) каждый месяц новая строка и нужно чтобы автоматом во втором вкладке в одной и той же ячейке ставилась разница.
Автор - mihman
Дата добавления - 28.11.2024 в 10:32
elovkov Дата: Четверг, 28.11.2024, 10:42 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
Я так понимаю надо найти значение в последней строке по столбцу?
=ИНДЕКС(Лист1!A:A;ПОИСКПОЗ(99999999999;Лист1!A:A;1))
Может подойдет, столбец соответственно свой вставьте
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 28.11.2024, 10:45
СообщениеЯ так понимаю надо найти значение в последней строке по столбцу?
Автор - elovkov
Дата добавления - 28.11.2024 в 10:42
DrMini Дата: Четверг, 28.11.2024, 11:28 | Сообщение № 3
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте mihman
Две вкладки
Под вкладками Вы подразумеваете Листы?
Не очень понятно, что Вам нужно.
Для сбора показаний в МКД я сделал для себя файл.
Посмотрите - может подойдёт. Листы защищены без пароля. Просто снимите защиту и разрешите использование макросов.
К сообщению приложен файл: dannye_ipu.xlsm (40.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте mihman
Две вкладки
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.11.2024 в 11:28
mihman Дата: Четверг, 28.11.2024, 12:49 | Сообщение № 4
с листа вода показания ноябрь чтобы перенеслись на лист вода показания и при этом менять показания только на листе вода
К сообщению приложен файл: ehlektroehnergija_2019.xls (302.0 Kb)
Сообщениес листа вода показания ноябрь чтобы перенеслись на лист вода показания и при этом менять показания только на листе вода
Автор - mihman
Дата добавления - 28.11.2024 в 12:49
mihman Дата: Четверг, 28.11.2024, 12:49 | Сообщение № 5
ну и при заполнении декабря тоже все само менялось
Сообщениену и при заполнении декабря тоже все само менялось
Автор - mihman
DrMini Дата: Четверг, 28.11.2024, 13:46 | Сообщение № 6
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите, что получилось.
В дальнейшем названия листов выделяйте, что ли. А то у Вас
Я несколько раз перечитал и понял так:
с листа вода показания ноябрь чтобы перенеслись на лист вода показания и...
В моём варианте нужно выбирать год и месяц. Если нужно только на текущий месяц то используйте функцию
=СЕГОДНЯ()
К сообщению приложен файл: 1852274.xls (308.5 Kb)
СообщениеПосмотрите, что получилось.
=СЕГОДНЯ()
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.11.2024 в 13:46
elovkov Дата: Четверг, 28.11.2024, 13:50 | Сообщение № 7
Репутация: 84 ±
Ну мою формулу переделать
=ИНДЕКС(вода!BP3:BP14;ПОИСКПОЗ(99999999999;вода!BP3:BP14))
в В2 на лист "вода показания"
СообщениеНу мою формулу переделать
Автор - elovkov
Дата добавления - 28.11.2024 в 13:50
DrMini Дата: Четверг, 28.11.2024, 14:04 | Сообщение № 8
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Что-то сайт тупит. Ошибся с файлом. Не даёт заменить. Попробую в новом сообщении. У Вас май был с пробелом на конце. Поэтому выпадающий список тупил.
К сообщению приложен файл: ehlektroehnergija.xlsx (120.0 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 28.11.2024, 14:16
СообщениеЧто-то сайт тупит. Ошибся с файлом. Не даёт заменить. Попробую в новом сообщении. У Вас май был с пробелом на конце. Поэтому выпадающий список тупил.
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.11.2024 в 14:04
