= Мир MS Excel/Отменить результат суммирования или сложения при условии... - Мир MS Excel
olegr1977 Дата: Суббота, 21.12.2024, 20:44 | Сообщение № 1
Всем привет, не умею в формулы, прошу помощи.
Есть необходимость посчитать результат сложения в строке и суммирования в столбце (2 отдельные задачи на одном листе экселя). Если хотя бы одна ячейка пустая или содержит отрицательное значение, то не производить расчет или сделать результат равным нулю.
СообщениеВсем привет, не умею в формулы, прошу помощи.
Автор - olegr1977
Дата добавления - 21.12.2024 в 20:44
i691198 Дата: Суббота, 21.12.2024, 20:50 | Сообщение № 2
Репутация: 152 ±
olegr1977, Нужен пример, пока не очень понятно.
Сообщениеolegr1977, Нужен пример, пока не очень понятно.
Автор - i691198
Дата добавления - 21.12.2024 в 20:50
olegr1977 Дата: Суббота, 21.12.2024, 21:14 | Сообщение № 3
Например, произвести сложение ячеек E2 и J2, но не выводить результат сложения или считать его нулевым если хотя бы одна из этих ячеек пустая или с отрицательным значением.
Про столбец, в принципе даже лишняя задача. Если результат в строке 2 будет нужный то и столбец посчитается правильно.
СообщениеНапример, произвести сложение ячеек E2 и J2, но не выводить результат сложения или считать его нулевым если хотя бы одна из этих ячеек пустая или с отрицательным значением.
Автор - olegr1977
Дата добавления - 21.12.2024 в 21:14
i691198 Дата: Суббота, 21.12.2024, 21:39 | Сообщение № 4
Репутация: 152 ±
olegr1977, Если бы вы ознакомились с правилами форума, то знали бы, что пример - это файл в формате эксель, а не словесное описание задачи. А так попробуйте формулу.
=ЕСЛИ((E2<0)+(J2<0)+(E2="")+(J2="");"нет результата";E2+J2)
Сообщениеolegr1977, Если бы вы ознакомились с правилами форума, то знали бы, что пример - это файл в формате эксель, а не словесное описание задачи. А так попробуйте формулу.
Автор - i691198
Дата добавления - 21.12.2024 в 21:39
DrMini Дата: Суббота, 21.12.2024, 21:51 | Сообщение № 5
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте olegr1977,
Чуть покороче, чем у i691198,
=ЕСЛИ(ИЛИ(E2<=0;J2<=0);"";E2+J2)
СообщениеЗдравствуйте olegr1977,
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.12.2024 в 21:51
i691198 Дата: Суббота, 21.12.2024, 22:01 | Сообщение № 6
Репутация: 152 ±
DrMini, Добрый вечер. У меня получилось длиннее, т.к. у ТС не оговорено действие при нулевых значениях. По описанию ТС при нулевых значениях сумма должна рассчитываться.
СообщениеDrMini, Добрый вечер. У меня получилось длиннее, т.к. у ТС не оговорено действие при нулевых значениях. По описанию ТС при нулевых значениях сумма должна рассчитываться.
Автор - i691198
Дата добавления - 21.12.2024 в 22:01
Gustav Дата: Суббота, 21.12.2024, 22:09 | Сообщение № 7
Репутация: 1245 ±
А если в случае неполноты слагаемых в качестве результата должен выводиться именно 0 (а не пустая строка или фраза), то можно еще короче:
=(E2>0)*(J2>0)*(E2+J2)
СообщениеА если в случае неполноты слагаемых в качестве результата должен выводиться именно 0 (а не пустая строка или фраза), то можно еще короче:
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.12.2024 в 22:09
olegr1977 Дата: Воскресенье, 22.12.2024, 19:39 | Сообщение № 8
Всем большое спасибо, удалось получить требуемый результат.
СообщениеВсем большое спасибо, удалось получить требуемый результат.
Автор - olegr1977
Дата добавления - 22.12.2024 в 19:39
