ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос для вывода количества строк - Мир MS Excel
corp-ipgoltsovvladimiriur Дата: Четверг, 16.01.2025, 11:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста сделать макрос или возможно есть какая то формула. В прикрепленном файле макрос который преобразует строки с одинаковыми значениями в общее количество справа. Нужен макрос с обратным действием, который общее количество раскидывал на такое же количество строк.
К сообщению приложен файл: macro_v.xlsm (29.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста сделать макрос или возможно есть какая то формула. В прикрепленном файле макрос который преобразует строки с одинаковыми значениями в общее количество справа. Нужен макрос с обратным действием, который общее количество раскидывал на такое же количество строк.
Автор - corp-ipgoltsovvladimiriur
Дата добавления - 16.01.2025 в 11:17
Nic70y Дата: Четверг, 16.01.2025, 12:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
формула
=ЕСЛИ(--ПОДСТАВИТЬ(ВПР(A1;E:F;2;);F$1;0)>СТРОКА()-ПОИСКПОЗ(A1;A$1:A1;);A1;ИНДЕКС(E:E;ПОИСКПОЗ(A1;E:E;)+1))
макрос
Sub u_14()
    a = Cells(Rows.Count, "e").End(xlUp).Row
    If a > 1 Then
        b = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row + 1
        Range("c2:c" & b).Clear
        For c = 2 To a
            d = Range("f" & c).Value
            e = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row + 1
            f = d + e - 1
            Range("e" & c).Copy Range("c" & e & ":c" & f)
К сообщению приложен файл: macro_w.xlsm (30.8 Kb)
Сообщениеформула
макрос
Sub u_14()
    If a > 1 Then
        For c = 2 To a
            f = d + e - 1
Дата добавления - 16.01.2025 в 12:17
corp-ipgoltsovvladimiriur Дата: Пятница, 17.01.2025, 09:28 | Сообщение № 3
Nic70y, Здравствуйте. Спасибо за помощь. Не очень хорошо владеем данной программой и не совсем поняли что куда вставлять. Для примера сделали файл что есть и что нужно получить. Если Вас не затруднит, можете ли вставить данную формулу в прикрепленный файл? Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: arbuzy.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеNic70y, Здравствуйте. Спасибо за помощь. Не очень хорошо владеем данной программой и не совсем поняли что куда вставлять. Для примера сделали файл что есть и что нужно получить. Если Вас не затруднит, можете ли вставить данную формулу в прикрепленный файл? Заранее спасибо
Дата добавления - 17.01.2025 в 09:28
Nic70y Дата: Пятница, 17.01.2025, 09:47 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
corp-ipgoltsovvladimiriur, для упрощения формулы, можно начать со второй* строки, а в первой сделать прямую ссылку,
что бы не зависеть от заголовков
К сообщению приложен файл: arbuzy18.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениеcorp-ipgoltsovvladimiriur, для упрощения формулы, можно начать со второй* строки, а в первой сделать прямую ссылку,
Дата добавления - 17.01.2025 в 09:47
