= Мир MS Excel/Поиск уникальных значений с условием по дате - Мир MS Excel
MishuraMaksim Дата: Пятница, 17.01.2025, 15:08 | Сообщение № 1
Друзья, гуру Excel!
Прошу помощи в решении одной задачки посредством Excel. По темам полистал, но похожего не нашел. Прошу сильно не карать, если все-таки подобное есть на форуме и вежливо указать.
Задача стоит в следующем:
Два столбца в одном даты (неограниченное количество строк с одной датой), в другом - значения (значения повторяются). Необходимо вычислить уникальные значения за каждый календарный день и сформировать новый массив из двух столбцов - первый уникальный календарный день, второй - количество уникальных значений. Пример прикладываю, реальный файл содержит более 20000 строк за квартал. Заранее с почтением и уважением
К сообщению приложен файл: test.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДрузья, гуру Excel!
Автор - MishuraMaksim
Дата добавления - 17.01.2025 в 15:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.01.2025, 16:17 | Сообщение № 2
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(A$2:A$99;СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$99;E$1:E1))+1);" ")
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(B$2:B$99&E2;B$2:B$99&A$2:A$99;)=СТРОКА($1:$98)))
И сводной с моделью данных еще можно (в файле)
К сообщению приложен файл: test_10_1.xlsx (75.2 Kb)
Дата добавления - 17.01.2025 в 16:17
MishuraMaksim Дата: Пятница, 17.01.2025, 18:24 | Сообщение № 3
_Boroda_, Спасибо, то что надо.
Перенес формулы в рабочий файл, столбец с датой формирует как надо, а в столбце количества значений 0 во всех строках. Можете пояснить формулу =СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(B$2:B$99&E2;B$2:B$99&A$2:A$99;)=СТРОКА($1:$98)))
Сообщение_Boroda_, Спасибо, то что надо.
Дата добавления - 17.01.2025 в 18:24
MishuraMaksim Дата: Пятница, 17.01.2025, 20:05 | Сообщение № 4
При изменении значения диапазона с 99 на любое другое в формуле подсчета уникального значения - формула почему-то перестает работать, выводит 0 всегда
СообщениеПри изменении значения диапазона с 99 на любое другое в формуле подсчета уникального значения - формула почему-то перестает работать, выводит 0 всегда
Дата добавления - 17.01.2025 в 20:05
MishuraMaksim Дата: Суббота, 18.01.2025, 11:41 | Сообщение № 5
_Boroda_, доброго времени суток!
Посмотрите, пожалуйста, что делаю не так, значения ни в какую не хочет считать
К сообщению приложен файл: test_10_1_1.xlsx (316.8 Kb)
Сообщение_Boroda_, доброго времени суток!
Дата добавления - 18.01.2025 в 11:41
bigor Дата: Суббота, 18.01.2025, 12:05 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
MishuraMaksim, у вас в формулах прописано 99 строк, вот их они и обсчитывают, а 2.10.2024 начинается у вас с 601 строки
СообщениеMishuraMaksim, у вас в формулах прописано 99 строк, вот их они и обсчитывают, а 2.10.2024 начинается у вас с 601 строки
Автор - bigor
Дата добавления - 18.01.2025 в 12:05
MishuraMaksim Дата: Суббота, 18.01.2025, 12:59 | Сообщение № 7
bigor, меняя количество строк ничего не меняется. Столбец календарных дней отрабатывает нормально, а по столбцу значение не считает
Сообщениеbigor, меняя количество строк ничего не меняется. Столбец календарных дней отрабатывает нормально, а по столбцу значение не считает
Дата добавления - 18.01.2025 в 12:59
MishuraMaksim Дата: Суббота, 18.01.2025, 13:14 | Сообщение № 8
bigor, и должна же формула посчитать количество значений в 99 строках за 01.10.2024?
Сообщениеbigor, и должна же формула посчитать количество значений в 99 строках за 01.10.2024?
Дата добавления - 18.01.2025 в 13:14
gling Дата: Суббота, 18.01.2025, 17:15 | Сообщение № 9
Репутация: 775 ±
Надо вводить как формулу массива. Но на 30000 строк у меня долго считает. Лучше используйте сводную таблицу
К сообщению приложен файл: test_10_1_1_2.xlsx (392.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 18.01.2025, 17:43
Автор - gling
Дата добавления - 18.01.2025 в 17:15
MishuraMaksim Дата: Суббота, 18.01.2025, 19:01 | Сообщение № 10
gling, в Вашем решение то что нужно, но со сводными таблицами не работал и не могу вдуплить как она строится. Можете пояснить построение сводной таблицы?
Сообщениеgling, в Вашем решение то что нужно, но со сводными таблицами не работал и не могу вдуплить как она строится. Можете пояснить построение сводной таблицы?
Дата добавления - 18.01.2025 в 19:01
gling Дата: Суббота, 18.01.2025, 19:37 | Сообщение № 11
Репутация: 775 ±
Поищите в интернете, посмотрите несколько уроков.
ЯД-41001506838083
СообщениеПоищите в интернете, посмотрите несколько уроков.
Автор - gling
Дата добавления - 18.01.2025 в 19:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.01.2025, 10:08 | Сообщение № 12
В двух словах так (для 2016 Excel)
Выделяете значения в столбцах АВ – Вставка – Сводная таблица – ставите точку На существующий лист – выделяете на листе мышой одну ячейку (она будет левой верхней ячейкой сводной таблицы) – проверяете, что стоит галка Добавить эти данные в модель данных (в самом низу) – ОК
Получаете пустой шаблон сводной.
Хватаете левой мышой слово Дата (сверху) и тянете его на поле СТРОКИ
Хватаете слово Значение и тянете в поле ЗНАЧЕНИЕ. Получаете подпись на нем Число элементов и стрелочку рядом. Жмете на нее, выбираете Параметры. Там в самом большом окошке вместо Количество выбираете Число различных (самое нижнее в списке, прокрутить нужно)
Дата добавления - 20.01.2025 в 10:08
