= Мир MS Excel/По дате вытащить СЗ с последней датой - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Hugo Дата: Четверг, 30.01.2025, 20:06 | Сообщение № 21
Репутация: 819 ±
Писать UDF.
Алгоритм например такой - цикл по ячейкам, в них по строкам, из каждой берём "дату", запоминаем в одной переменной максимальную дату, в другой всю эту строку.
Что делать когда дат несколько - можно в коллекцию их собирать. Т.е если дата новая - то новая коллекция, если повтор - то добавляем. С ключём, чтоб без дублей.
СообщениеПисать UDF.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2025 в 20:06
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.01.2025, 10:36 | Сообщение № 22
Формулами. Не оптимизированно.
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(ТЕКСТ(МАКС(ЕСЛИОШИБКА(--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3:E3;" от ";"!"&СИМВОЛ(10));СИМВОЛ(10);ПОВТОР(" ";999));999*СТРОКА($1:$9);999));));"ДД.ММ.ГГГ");A3:E3);A3:E3);СИМВОЛ(10);ПОВТОР(" ";999));ОКРУГЛ(-ПРОСМОТР(;-ПОИСК(ТЕКСТ(МАКС(ЕСЛИОШИБКА(--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3:E3;" от ";"!"&СИМВОЛ(10));СИМВОЛ(10);ПОВТОР(" ";999));999*СТРОКА($1:$9);999));));"ДД.ММ.ГГГ");ПОДСТАВИТЬ(A3:E3;СИМВОЛ(10);ПОВТОР(" ";999))));-3)+1;999))
К сообщению приложен файл: primer_v1_1.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеФормулами. Не оптимизированно.
Дата добавления - 31.01.2025 в 10:36
alexa1965 Дата: Пятница, 31.01.2025, 14:43 | Сообщение № 23
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Как всегда _Boroda_, всех победил, но я понял, что надо по последней дате списка... печалька
Главное не быть балабастиком
СообщениеКак всегда _Boroda_, всех победил, но я понял, что надо по последней дате списка... печалька
Автор - alexa1965
Дата добавления - 31.01.2025 в 14:43
Nic70y Дата: Пятница, 31.01.2025, 17:06 | Сообщение № 24
Репутация: 2498 ±
еще вариант
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ГПР("*"&ТЕКСТ(МАКС(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A3:E3;ЕСЛИ(ПСТР(A3:E3;СТРОКА(A$1:A$999);4)=" от ";СТРОКА(A$1:A$999)+4);10);));"ДД.ММ.ГГГГ")&"*";A3:E3;1;);ОКРУГЛ(ОСТАТ(МАКС(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A3:E3;ЕСЛИ(ПСТР(A3:E3;СТРОКА(A$1:A$999);4)=" от ";СТРОКА(A$1:A$999)+4);10)+СТРОКА(A$1:A$999)/1000;));1)*1000;)+13);СИМВОЛ(10);ПОВТОР(" ";99));99))
К сообщению приложен файл: primer_v18.xlsx (13.8 Kb)
Сообщениееще вариант
Дата добавления - 31.01.2025 в 17:06
bmv98rus Дата: Суббота, 01.02.2025, 09:18 | Сообщение № 25
Репутация: 772 ±
не самый короткий, но чуть быстрее остальных
=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(LEFT(SUBSTITUTE(A3&"Ѽ"&B3&"Ѽ"&C3&"Ѽ"&D3&"Ѽ"&E3;CHAR(10);"Ѽ");FIND(TEXT(MAX(IFERROR(--RIGHT(TRIM(MID(SUBSTITUTE("Ѽ"&SUBSTITUTE(A3&"Ѽ"&B3&"Ѽ"&C3&"Ѽ"&D3&"Ѽ"&E3;CHAR(10);"Ѽ");"Ѽ";REPT(" ";999));ROW(1:30)*999;999));10);));"ДД.ММ.ГГГ");SUBSTITUTE(A3&"Ѽ"&B3&"Ѽ"&C3&"Ѽ"&D3&"Ѽ"&E3;CHAR(10);"Ѽ"))+9);"Ѽ";REPT(" ";999));999))
К сообщению приложен файл: example3052.xlsx (15.1 Kb)
Сообщениене самый короткий, но чуть быстрее остальных
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.02.2025 в 09:18
Nic70y Дата: Суббота, 01.02.2025, 11:38 | Сообщение № 26
Репутация: 2498 ±
а так
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A3&"\"&B3&"\"&C3&"\"&D3&"\"&E3;СИМВОЛ(10);"\");9+ПОИСК(ТЕКСТ(МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ТЕКСТ(СТРОКА($43831:$54789);"ДД.ММ.ГГГГ");A3&"\"&B3&"\"&C3&"\"&D3&"\"&E3));СТРОКА($43831:$54789)));"ДД.ММ.ГГГГ");A3&"\"&B3&"\"&C3&"\"&D3&"\"&E3));"\";ПОВТОР(" ";99));99))
смешнее
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 01.02.2025, 11:46
Сообщениеа так
смешнее
Дата добавления - 01.02.2025 в 11:38
bmv98rus Дата: Суббота, 01.02.2025, 13:00 | Сообщение № 27
Репутация: 772 ±
смешнее
Я сперва так и начал, но потом отказался. медленнее во много раз.
ну а пока видимо комбинация моего и Сашиного
=TRIM(MID(SUBSTITUTE("Ѽ"&SUBSTITUTE(A3&"Ѽ"&B3&"Ѽ"&C3&"Ѽ"&D3&"Ѽ"&E3;CHAR(10);"Ѽ");"Ѽ";REPT(" ";999));999*(MOD(MAX(IFERROR(ROW(1:30)%+RIGHT(TRIM(MID(SUBSTITUTE("Ѽ"&SUBSTITUTE(A3&"Ѽ"&B3&"Ѽ"&C3&"Ѽ"&D3&"Ѽ"&E3;CHAR(10);"Ѽ");"Ѽ";REPT(" ";999));ROW(1:30)*999;999));10);));1)/1%+1%);999))
К сообщению приложен файл: 0800128.xlsx (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 01.02.2025, 13:00
смешнее
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.02.2025 в 13:00
Nic70y Дата: Понедельник, 03.02.2025, 11:49 | Сообщение № 28
Репутация: 2498 ±
если бы я решал эту задачу в году так 2005 (плюсминус)
решил бы примерно так
К сообщению приложен файл: primer_v19.xlsx (13.0 Kb)
Сообщениеесли бы я решал эту задачу в году так 2005 (плюсминус)
Дата добавления - 03.02.2025 в 11:49
bmv98rus Дата: Вторник, 04.02.2025, 08:19 | Сообщение № 29
Репутация: 772 ±
Nic70y, часто при анализе нужна не мозговыворачивательная формула вынашиваемая часами, а что-то дающее результат и не обязательно в 2, 3 шага. А короче, быстрее - это для мозголомов.
СообщениеNic70y, часто при анализе нужна не мозговыворачивательная формула вынашиваемая часами, а что-то дающее результат и не обязательно в 2, 3 шага. А короче, быстрее - это для мозголомов.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.02.2025 в 08:19
Nic70y Дата: Вторник, 04.02.2025, 08:42 | Сообщение № 30
Репутация: 2498 ±
bmv98rus, "свои" задачи я решаю "простым" способом,
на форуме этого "не ценят" :)
Сообщениеbmv98rus, "свои" задачи я решаю "простым" способом,
Дата добавления - 04.02.2025 в 08:42
Pelena Дата: Вторник, 04.02.2025, 09:25 | Сообщение № 31
Репутация: 4703 ±
ценят ценят yes
ценят ценят yes
Дата добавления - 04.02.2025 в 09:25
Hugo Дата: Вторник, 04.02.2025, 19:16 | Сообщение № 32
Репутация: 819 ±
Всёж смотрю что оптимально UDF было бы ))
И коррекции всегда проще сделать.
Но пока писать не буду, ибо нет практической необходимости.
СообщениеВсёж смотрю что оптимально UDF было бы ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.02.2025 в 19:16
  • Страница 2 из 2
