По дате вытащить СЗ с последней датой
Guinsoo
Дата: Вторник, 28.01.2025, 11:34 |
Добрый день! Проблема следующая, есть табличка со служебными записками. Служебные записки имеют разные категории и разнесены в разные столбцы. Однако иногда встречаются случаи, когда в одну ячейку внесено несколько номеров с датами служебок, одной и той же категории. Задача сравнить все категории служебок, вытащить самую последнюю служебку с самой поздней датой.
Добрый день! Проблема следующая, есть табличка со служебными записками. Служебные записки имеют разные категории и разнесены в разные столбцы. Однако иногда встречаются случаи, когда в одну ячейку внесено несколько номеров с датами служебок, одной и той же категории. Задача сравнить все категории служебок, вытащить самую последнюю служебку с самой поздней датой. Guinsoo
Нуб
Сообщение Добрый день! Проблема следующая, есть табличка со служебными записками. Служебные записки имеют разные категории и разнесены в разные столбцы. Однако иногда встречаются случаи, когда в одну ячейку внесено несколько номеров с датами служебок, одной и той же категории. Задача сравнить все категории служебок, вытащить самую последнюю служебку с самой поздней датой. Автор - Guinsoo Дата добавления - 28.01.2025 в 11:34
Guinsoo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 13:45 |
Чуть переделал табличку с примером, чтобы она больше соответствовала реалиям. Есть ячейки с несколькими служебками и соответственно с несколькими датами. Нужно вытащить информацию в формате (номер сз + дата) с последней датой. Такое возможно?
Чуть переделал табличку с примером, чтобы она больше соответствовала реалиям. Есть ячейки с несколькими служебками и соответственно с несколькими датами. Нужно вытащить информацию в формате (номер сз + дата) с последней датой. Такое возможно? Guinsoo
Нуб
Сообщение Чуть переделал табличку с примером, чтобы она больше соответствовала реалиям. Есть ячейки с несколькими служебками и соответственно с несколькими датами. Нужно вытащить информацию в формате (номер сз + дата) с последней датой. Такое возможно? Автор - Guinsoo Дата добавления - 30.01.2025 в 13:45
Hugo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:09 |
Guinsoo , вообще конечно можно, я бы писал свою UDF, чтоб не заморачиваться многоэтажными встроенными. Но в общем случае нужно понимать что 07.06.2024 - это могут быть две разные даты )) Скорее всего это июнь, но кто знает... Чтоб писать - непонятно какой результат нужен, из каких исходных данных (из всех ячеек один результат, или по результату из каждой?), и знаете ли и применяете ли UDF
Guinsoo , вообще конечно можно, я бы писал свою UDF, чтоб не заморачиваться многоэтажными встроенными. Но в общем случае нужно понимать что 07.06.2024 - это могут быть две разные даты )) Скорее всего это июнь, но кто знает... Чтоб писать - непонятно какой результат нужен, из каких исходных данных (из всех ячеек один результат, или по результату из каждой?), и знаете ли и применяете ли UDFHugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 30.01.2025, 14:12
Сообщение Guinsoo , вообще конечно можно, я бы писал свою UDF, чтоб не заморачиваться многоэтажными встроенными. Но в общем случае нужно понимать что 07.06.2024 - это могут быть две разные даты )) Скорее всего это июнь, но кто знает... Чтоб писать - непонятно какой результат нужен, из каких исходных данных (из всех ячеек один результат, или по результату из каждой?), и знаете ли и применяете ли UDFАвтор - Hugo Дата добавления - 30.01.2025 в 14:09
Guinsoo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:10 |
Формат дд.мм.гггг Он фиксирован, т.к. генерится в 1С.
Формат дд.мм.гггг Он фиксирован, т.к. генерится в 1С.Guinsoo
Нуб
Сообщение Но в общем случае нужно понимать что 07.06.2024 - это могут быть две разные даты )) Скорее всего это июнь, но кто знает...
Формат дд.мм.гггг Он фиксирован, т.к. генерится в 1С.Автор - Guinsoo Дата добавления - 30.01.2025 в 14:10
alexa1965
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:13 |
2003> 2019 >2016
Доброго дня с доп столбцами, результат в желтой ячейке
Доброго дня с доп столбцами, результат в желтой ячейке alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Доброго дня с доп столбцами, результат в желтой ячейке Автор - alexa1965 Дата добавления - 30.01.2025 в 14:13
elovkov
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:15 |
При условии что номер всегда начинается с "А" и в ячейке перечислены СЗ в порядке от ранней к поздней, то подойдет такая формулаКод
=ПРАВСИМВ(A3;ДЛСТР(A3)+1-ПОИСК("@";ПОДСТАВИТЬ(A3;"А";"@";ДЛСТР(A3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A3;"А";"")))))
elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 30.01.2025, 14:17
Сообщение При условии что номер всегда начинается с "А" и в ячейке перечислены СЗ в порядке от ранней к поздней, то подойдет такая формулаКод
Автор - elovkov Дата добавления - 30.01.2025 в 14:15
Hugo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:25 |
elovkov , для B3 ведь максимальная дата от первой заявки. Да и для C3 тоже не от последней, и для D3
elovkov , для B3 ведь максимальная дата от первой заявки. Да и для C3 тоже не от последней, и для D3Hugo
Сообщение elovkov , для B3 ведь максимальная дата от первой заявки. Да и для C3 тоже не от последней, и для D3Автор - Hugo Дата добавления - 30.01.2025 в 14:25
alexa1965
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:26 |
2003> 2019 >2016
Да конечно можно и без допстолбцовКод
=МАКС(МАКС(ПРАВСИМВ(A3;10));МАКС(ПРАВСИМВ(B3;10));МАКС(ПРАВСИМВ(C3;10));МАКС(ПРАВСИМВ(D3;10));МАКС(ПРАВСИМВ(E3;10)))
alexa1965
Сообщение Да конечно можно и без допстолбцовКод
Автор - alexa1965 Дата добавления - 30.01.2025 в 14:26
Guinsoo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:40 |
тэкс. вроде работает.
Нуб
Сообщение отредактировал Guinsoo - Четверг, 30.01.2025, 14:40
Сообщение тэкс. вроде работает. Автор - Guinsoo Дата добавления - 30.01.2025 в 14:40
Hugo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:41 |
Guinsoo , так пока нет ни одно решения. Как нет и понятия что именно и где нужно. Как по мне.
Guinsoo , так пока нет ни одно решения. Как нет и понятия что именно и где нужно. Как по мне.Hugo
Сообщение Guinsoo , так пока нет ни одно решения. Как нет и понятия что именно и где нужно. Как по мне.Автор - Hugo Дата добавления - 30.01.2025 в 14:41
Guinsoo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:44 |
Guinsoo, так пока нет ни одно решения. Как нет и понятия что именно и где нужно. Как по мне.
Да, рано порадовался. Дату вытаскивает, а с номером СЗ не выстаскивает.
Да, рано порадовался. Дату вытаскивает, а с номером СЗ не выстаскивает.Guinsoo
Нуб
Сообщение Guinsoo, так пока нет ни одно решения. Как нет и понятия что именно и где нужно. Как по мне.
Да, рано порадовался. Дату вытаскивает, а с номером СЗ не выстаскивает.Автор - Guinsoo Дата добавления - 30.01.2025 в 14:44
elovkov
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:48 |
Да, как-то годы не заметил)))
Да, как-то годы не заметил)))elovkov
Сообщение максимальная дата от первой заявки
Да, как-то годы не заметил)))Автор - elovkov Дата добавления - 30.01.2025 в 14:48
Hugo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:50 |
, но не максимальную. Пишите лучше UDF ))
, но не максимальную. Пишите лучше UDF )) Hugo
Сообщение , но не максимальную. Пишите лучше UDF )) Автор - Hugo Дата добавления - 30.01.2025 в 14:50
alexa1965
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:53 |
2003> 2019 >2016
Сообщение неправда Ваша Автор - alexa1965 Дата добавления - 30.01.2025 в 14:53
Guinsoo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:58 |
Вытаскивает дату, но без номера СЗ. Важна связка СЗ + последняя дата.
Вытаскивает дату, но без номера СЗ. Важна связка СЗ + последняя дата.Guinsoo
Нуб
Сообщение Вытаскивает дату, но без номера СЗ. Важна связка СЗ + последняя дата.Автор - Guinsoo Дата добавления - 30.01.2025 в 14:58
alexa1965
Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:05 |
Сообщение № 16
2003> 2019 >2016
Да это не Вам а Hugo
Сообщение Да это не Вам а Hugo Автор - alexa1965 Дата добавления - 30.01.2025 в 15:05
Hugo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:13 |
Сообщение № 17
Ваша неправда )) Ну поменяйте например в этой дате год на 2024... И кстати с максимальной датой получаются две заявки, нужно наверное обе вытягивать, так ведь?
Ваша неправда )) Ну поменяйте например в этой дате год на 2024... И кстати с максимальной датой получаются две заявки, нужно наверное обе вытягивать, так ведь? Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 30.01.2025, 15:23
Сообщение Ваша неправда )) Ну поменяйте например в этой дате год на 2024... И кстати с максимальной датой получаются две заявки, нужно наверное обе вытягивать, так ведь? Автор - Hugo Дата добавления - 30.01.2025 в 15:13
alexa1965
Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:16 |
Сообщение № 18
2003> 2019 >2016
Поменял и что? факт на лицо.... В общем задача непонятная, я брал по последним датам а тут еще даты...
Поменял и что? факт на лицо.... В общем задача непонятная, я брал по последним датам а тут еще даты... alexa1965
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 30.01.2025, 15:22
Сообщение Поменял и что? факт на лицо.... В общем задача непонятная, я брал по последним датам а тут еще даты... Автор - alexa1965 Дата добавления - 30.01.2025 в 15:16
Hugo
Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:23 |
Сообщение № 19
ну во-первых не поменял, а во-вторых максимальная дата там другая, я даже стрелочки нарисовал для наглядности
ну во-первых не поменял, а во-вторых максимальная дата там другая, я даже стрелочки нарисовал для наглядности Hugo
Сообщение ну во-первых не поменял, а во-вторых максимальная дата там другая, я даже стрелочки нарисовал для наглядности Автор - Hugo Дата добавления - 30.01.2025 в 15:23
alexa1965
Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:53 |
Сообщение № 20
2003> 2019 >2016
Как раз в ячейке Е3 изменил год на 24 и понял что угадал что даты считать последние. Но все равно сцепить по результату поиска даты само СЗ не получается....
Как раз в ячейке Е3 изменил год на 24 и понял что угадал что даты считать последние. Но все равно сцепить по результату поиска даты само СЗ не получается.... alexa1965
Сообщение Как раз в ячейке Е3 изменил год на 24 и понял что угадал что даты считать последние. Но все равно сцепить по результату поиска даты само СЗ не получается.... Автор - alexa1965 Дата добавления - 30.01.2025 в 15:53
